help! ruidillo (hélice??) avante...
    gracias! la verdad es que tengo claro que lo voy a sacar...estos días también estoy viendo que subiendo las rpm (embragado) saco una humareda negra terrible, y leyendo por el foro también se apuntaba al tema suciedad...
    Enviat des del meu SM-G970F usant Tapatalk
      Re: help! ruidillo (hélice??) avante...
      madre mia, eso no es normal, tanta carbonilla y tanto humo que parece gasoil mal quemado, o peor aun.
      Yo no navegaria asi.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        gracias markuai! si, pinta fatal....pero solo cuando subo revoluciones hasta 2600 aprox, y con el motor embragado... si voy a 2000rpm nada de humo....
        y como también tengo lo del ruidillo de la hélice pensaba que igual tengo casco/hélice muy sucios, y le pido más carga de la que puede el motor...
        así que mi plan era
        1) buzo de limpieza
        2) a la que las temperaturas suban un pelín lo saco y reviso todo
        3) en paralelo revisión de motor y cambio de filtros
        cómo lo véis?
          a ver NoW_se, jo tampoc ho sé....pero de la experiencia con mi velerito con su pequeño yanmar YS8: (muchas cosas aprendidas de las intervenciones del Prof. Markuay) =
          1) zambullirse en el agua, yo tengo controlado que donde estoy en el Maresme, el Masnou, a partir de Sant Joan hasta finales de Octubre, mas allá te juegas un buen resfriado si la cosa pasa de 5 minutos. Evidentmente gafas de buceo, y no lo uso pero seguro va bien tubo de respirar, mas en mi velero que la helice está bastante cerca. Cabito para atar herramienta como el cepillo de puas metalicas. Yo he bajado casi cada verano para limpiar la helice de caracolillo.
          2) Precisamente este verano por agenda no pude, y lo que he hecho ha sido en el varadero pedir una suspensión temporal y me han limpiado la helice. Mucho mas barato que hacer la varada completa. Para el antifouling la haré en Mayo, cuando empieza a calentarse el agua. Resultado como si tuviera el motor nuevo!! una diferencia brutal. A revoluciones medias o altas ya empezaba a no quemar bien el gasoil...hilitos negros. Ahora una maravilla...de 3 nudos a 5 o mas.....Cuando compré el barco no tenia ni idea de este tema y siempre pensé que el motor estaba muerto. Fundamental helice limpia.
          3) Motor no solo hace falta mantenimiento (filtros, anodos, aceite, correas, rodete bomba) , yo haria revisión de todo el sistema de escape y de refrigeración. Desmontar, revisar, limpiar. Ya puede estar bien el motor que si no has repasado escape te la estas jugando de tener problemas. Lo mismo para el circuito de refrigeración.
          4) toda manera el ruidillo= hay que actuar sobre este tema de forma segura, tema serio si se complica, porqué la helice puede que no trabaje bien, vibraciones y por el tema del anodo y peligro de que como se ha dicho la corrosión se te coma la helice en pocas semanas. Por tanto por mi lo sacaba para un repaso integral....
          Ya nos contarás....
          Salut
          Editado por última vez por folkboat; 06/01/2020, 13:31:58.
            Originalmente publicado por NoW_SE Ver Mensaje
            así que mi plan era
            1) buzo de limpieza
            cómo lo véis?
            Que motor llevas, eso no parece que sea solo por casco sucio, cuando es por suciedad el humo suele ser negruzco y desde luego no tanto.
            ¿le cuesta arrancar en frio?
            ¿Cuando has sacado a varadero el barco por ultima vez para hacerle patente?
            ¿Sale buena cantidad de agua por el escape? lo digo porque es posible que tengas el circuito de refrigeracion muy sucio o el codo de escape taponado en cuyo caso puedes cargarte la junta de culata como poco, si no te la has cargado ya. Ese humo grisaceo pinta mal.
            Yo le hecharia un vistazo a ese motor ya, para eso no necesitas sacar el barco.
              Respuesta: help! ruidillo (hélice??) avante...
              Sacalo del agua compañera, si necesitas ayuda, ya sbaes donde estoy, yo encargaría un buen repaso del motor... mira bien que dice markuay, y mirate el hilo del yanmar 1GM, ahi tienes mucha info. Un saludo. Jordi.
                merci Folkboat! es buena opción sacarlo un momentillo y volverlo a entrar con jna repasadita en la hélice!
                lo dwl codo de escape sucio también he oído que es un clásico, aixxx!
                  hola! es un yanmar 3gm
                  arranca bastante rápido, y sale mucha agua de refrigeración....
                    el último antifouling es de octubre del 2018, lo compramos en multipropiedad en julio 2018 y cuando pasó el verano lo hicimos pintar...aaí que ahora llevaría año y unos meses...
                      merci Jordi!!!! sí, realmente pinta que lo voy a sacar y le voy a hacer revisión...también leí en el foro que si el filtro del aire ya está sucio igual también puede provocar humos negros...
                        Revisa los soportes del motor por si tuvieras alguno roto.los tornillos también, por si se te ha aflojado alguno, creo que te lo han apuntado mas arriba
                          ok, gracias, anotado!
                            Yo cambie el casquillo del arbotante porque estaba desgastado.
                            Cuando llevaba tiempo sin salir con el velero me hacia ruido y era por el caracolillo que se meria dentro.
                            Lo canvie pensando que se arreglaria y me pasa igual. A la que me paso 3 semanas sin salir con el velero, los primeros metros me hace este ruido y luego desaparece.
                            A lo mejor deberia cambiar el eje...
                            Mira que no sea caracolillo que se te meta dentro..
                              Cuando le pasa eso al motor, lo del humo cuando aceleras, casi puedo apostar que es por los filtros del gasoil ¿desde cuando no los miras?.
                              Simplemente cambiandolos o limpiandolos podrías arreglarlo. Quiero no ser dogmático. También puede ser baba.
                              Si tienes caracolillo en la hélice seguro que le costará esfuerzo girar y eso también puede ser la causa pero deberías tener bastante.
                              Tuve el ruido que dices en mi hélice plegable Gori, siempre después de pintar y cambiar ánodos y casquillo del arbotante, nunca supe porque. Quizás fuera el ánodo, esto me generaba inquietud, siempre con miedo porque la hélice me decían los mecánicos tenía ya un poco de holgura, dejaba de hacer ruido cuando subías a 2500 rpm. Ese es el régimen de crucero del Yanmar 3Gm 30, el mío es el 30 F, por lo que debes llegar a ellas sin problemas
                              El ruido se soluciono solo al cabo del tiempo. no entendí la causa. Incluso pense que había un sedal o algo enganchado en el eje pero no vi nada.
                              El alineamiento era perfecto.
                              Respecto al codo de escape, lo he cambiado por uno de inox, pero el codo Yanmar es al menos por lo que vi de una excepcional calidad, estaba fenomenal. Puedes desmontarlo, echar un ojo y limpiarlo.
                              Si no has cambiado filtros prueba esto lo primero verás que están colmatados de un barro marrón si has usado algún tratamiento bactericida. Puedes usar El Startron Cleaner que limpia el depósito de una forma excepcional para hacer un tratamiento antialgas. Deja poco gasoil en el tanque y debes después cambiar los filtros. Si usas otro bactericida que te vaya bien pues lo mismo. Creo que así todo mejorará.
                                gracias Peon! sí, ahora ya estoy en contacto con el club para sacar barquito del agua, limpiar hélice y echar jna hojeada que esté todo bien, y con el mecánico para que revise filtros y estado en general...
