Botar el barco con 4x4
  • Botar el barco con 4x4
    Hola!!
    La cuestion que tengo, a ver si alguien me podria aconsejar, a la hora de comprarme un todoterreno para remolcar un barco y botarlo por la rampa...
    ¿Seria necesario que el coche tubiera reductora a la hora de bajarlo y subirlo por la rampa? ¿O lo de la reductora se podria prescindir de ella?
    El barco mas o menos pesaria 900 kilos mas lo que pese el remolque Yo lo tiraria el barco en diferentes sitios, tanto de costa como pantanos
    Una buena racion de
    Re: Botar el barco con 4x4
    Originalmente publicado por GunmanACE Ver Mensaje
    Hola!!
    Una buena racion de
    Nosotros teníamos un conjunto barco remolque de 700kg y lo hacíamos todo con una Grand Scenic 120cv del 2005. Siempre genial, y si tuvimos problema más que por el coche era por el nivel del agua del pantano, puesto que la rampa no era muy larga. Eso sí, cualquier 4x4 irá más desahogado y no, no hace falta reductora para nada
      si solo es para ese uso, un simple vitara con reductora, tiene fuerza para estirar el remolque. yo lo uso en arena, aunque la barca es una semirigida de menos peso. en una rampa es más sencillo. Lo suyo, probar con el coche que tengas y si no lo ves claro, mirar TT
        Hola Yo lo entro i lo saco con un seat ibiza de 75cv. Qualquier 4x4 te ira de perlas.
        https://www.instagram.com/guillemgurrea/
          Que carnet tienes? Creo que con carnet de coche y coches normales, lo maximo que puedes remolcar legalmente son 75o kg
          Yo llevaba una río 650 con una Ford Transit conect de 65 cv tracción delantera e iba sobrado.
          Con esto quiero decir que te compres el que más te guste. Siempre que utilices rampas de cemento. Si la vas a tirar por la arena, pues ni idea pero supongo que un todo terreno de verdad, nada se suvs. Un land cruiser, montero, etc
            Saludos a todos los camaradas, en este verano que viene tengo mas tiempo me sacare el B+E por aquello del remolque y pesos, la idea que tengo yo tambien es cogerme una rio, o algo por el estilo en tamaño y peso. creo que en algun pantano hay "rampas" de tierra o arena, creo que en el embalse del ebro no se si habra algo asfaltado o cimentado un saludo y gracias por los aportes
              Respuesta: Re: Botar el barco con 4x4
              750 kilos de forma genérica y siempre que el tractor lo tenga permitido. Pero puede superarlos siempre que el coche lo tenga permitido (mirar en ficha capacidad máxima de remolque), que la MMA del remolque no supere la tara del tractor, y que la suma de ambas MMA no supere los 3500kilos.
              En el caso del creador del hilo, con un todoterreno que no sea pequeño tipo suzuki es bastante probable que necesite el E porque la tara de éste rondará los 2000 kilos fácilmente con lo que ya no cumpliría las condiciones. Y el suzuki igual se queda escaso. Habría que saber la tara del remolque para precisar los pesos del tractor
              Editado por última vez por Davitxin; 23/01/2020, 20:01:46.
                Umm mira eso de los pesos no habia caido, habra que buscar algo grande....lo mirare gracias
                  Buenas!
                  Comentar que existe un carné el B96 que precisamente se sacó para responder a la necesidad de arrastrar un conjunto vehículo+remolque de hasta 4.250 kg, sin necesidad que meterse a sacarse el ‘E’:
                  “El carnet de conducir B96 faculta al titular a circular con vehículos de 3500 kg o menos que lleven remolques de más de 750 kg sin que, en su conjunto, superen los 4250 kg.”
                  El B96 es más sencillo de obtener que el ‘E’ porque solo exige una prueba práctica.
                    Hola!!
                    Una buena racion de
                    Hola, otra vez!
                    Respecto a la necesidad o no de reductora, te cuento lo que yo he vivido.
                    Si la rampa que vas a utilizar tiene buena adherencia, es verdad que te puede resultar bien la operación con casi cualquier vehículo.
                    El problema es que si esto no es así (p.ej. en cualquier rampa de los puertos del cantábrico, cuando las ruedas pisan en el verdín de la carrera de marea, o rampas húmedas de adoquín, y otras variedades deslizantes...), más te vale que lleves tracción 4x4.
                    Incluso así, a más de uno se le ha ido al fondo del puerto su flamante todoterreno en las rampas del País Vasco...
                      Si 4x4 estoy seguro para mas seguridad, pero ¿reductora subiria el barco mejor con verdin y suelo humedo por las marea
                        Buenas noches, en la rampa del Port de Badalona como minimo un vehiculo al año va a parar al agua, no es una rampa muy pronunciada y no tiene verdin de carrera de marea (Mediterraneo) pero el que un par de los vehiculos que he visto sumergidos fuesen todoterrenos, indica que al margen del vehiculo que conduzcas has de ser cuidadoso .
                          La reductora no es que te proporcione más adherencia, pero lo que te permite es realizar las maniobras de forma muy controlada, a velocidad muy muy baja, sin tirones y, por tanto de forma mucho más segura. Puedes mover tu coche como si fuera un tractor, despacito-despacito, con potencia de sobra para mover tu remolque porque para eso es la desmultiplicadora: para darte toda la fuerza de arrastre de tu motor con muy poca velocidad.
                          Para mi un todoterreno, por definición, tiene que tener reductora. Los vehículos 4x4 que no la llevan, no son todoterrenos, son otra cosa. Te diría más: creo que estos vehículos te dan una falta sensación de seguridad, que suele conducir a meterte en berenjenales de los que puedes no salir bien parado...
                            Por cuestión de fuerza no será necesario reductora.
                            Por problemas de adherencia tampoco te salvaría la reductora.
                            Creo que la solución la va dado Porcorosso
                              Yo lo hago desconectando coche y remolque y uniendolos con una eslinga larga (10m. o mas).
                              De esta manera el coche siempre esta en terreno seco y plano. Meter el coche en la rampa es peligroso. Ademas, si la rampa es suave, para que el barco salga del remolque por flotación, deberias practicamente sumergir el coche.
                              Tonitutusaus
