Botar el barco con 4x4
    Re: Botar el barco con 4x4
    Umm eso de la eslinga con el remolque es muy buena idea asi nunca sumerjes el coche en el agua y tampoco metes el coche a la rampa, mas seguridad
      yo uso la reductora para no castigar embrague. el coche va solo sin dar al acelerador casi. En el momento que piso asfalto, fuera. la idea de la eslinga larga y desde plano estirar, es buena idea y sin sufrir.
        Aqui lo explican muy bien
        tonitutusaus
          si vas a meterte por rampas con mucho verdin nunca metas el coche las cuatro ruedas en el verdin, deja minimo dos ruedas en zona sin verdin para que traccione, lo ideal en marea baja en rampas con verdin es dejar el 4x4 en zona con algo de traccion y bajar el remolque con un torno o cabrestante, en mi caso hacia firme un buen cabo al remolque y le daba un par de vueltas al gancho de remolque, luego iba largando poco a poco esas dos vueltas servian de freno contra el peso del conjunto de unos 400 kilos, en tu caso con 900 mejor usar un cabrestante.
          Lo de dejar minimo dos ruedas en firme es porque en una ocasion baje de chulo el 4x4 y lo deje donde estaba el verdin las 4 ruedas, quedo perfecto y no se iba Ruedas AT all terrain, pero en el momento que le meti el cabo al gancho para sacarlo con la lancha encima del remolque en vez de subir el remolque segun estiraba el cabo el coche empezo a deslizarse hacia el agua por el verdin mojado jajajajaja....le hice un nudo de ballestrinque rapido me meti en el coche y sali dando caña con la reductora derrapo un poco pero ya salio....por eso para evitar sustos mejor usar un cabo o un babrestante...y no bajar en baja por el verdin el coche por la rampa hasta casi el agua... en la playa no tienes problema, yo lo meti alguna vez el 4x4 hasta la misma orilla y ahi con reductora sale sin problemas con unas buenas ruedas all terrain con un par de medidas por encima de la normal para dar mas superficie...
          jajajaja ya me veia con el coche inundado...
          Editado por última vez por Fuerza 7; 24/01/2020, 18:36:34.
            durante un tiempo usaba éste. iba sobrado.
              tonitutusaus muy buen video gracias
                Píllate un defender td5 con bloqueo diferencial y olvídate de problemas.🤙
