Cuando caduca la botella de aire de un chaleco?
  • Cuando caduca la botella de aire de un chaleco?
    Hola cofrades
    Veo al abrir mi chaleco que tiene una botella de CO2 de activación manual de 33 nw y fabricación 2007, pero no dice nada de que caduque.
    Hay que cambiarla en algún momento si aún no se ha disparado?
    El barco es bandera belga, pir lo que no tendría que llevar lo a ningún lado y podría hacerlo yo.
    Socio de ANAVRE
    Re: Cuando caduca la botella de aire de un chaleco?
    hola cofrade
    la normativa española exige que el chaleco pase la revisión anualmente, pero como tienes bandera belga estas exento de ello.
    la botella en un principio no caduca, suelen perder presión con el tiempo y puede suceder que que no tenga el gas suficiente para inflar el chaleco llegado el caso.
    la forma de saber si esta bien es pesandola y comparando el peso con una nueva o pesandola cada cierto tiempo. Si ves que el peso disminuye, es que la botella no esta bien y debes cambiarla.
    a parte de esto, si la tienes sin cambiar desde el 2007, creo que ya le va tocando por seguridad,
    cervecitas frías para todos a mi costa
      En las instrucciones de los mios pone cambiar la botella cada 5 años, pero no se si es para todos igual...
        Las botellitas suelen tener la fecha de caducidad grabada con letras y números. fíjate bien porque pueden pasar desapercibidos.
        Si mi memoria no me falla, duran unos cinco años, aunque no estoy seguro del todo.
          Una pregunta aparentemente tonta , os caducan las botellas de los airbag de los coches??
            Mi coche tiene 16 años y, que yo sepa, nunca se cambió nada del airbag. Hace cosa de un año, subiendo para Port del Comte, se me fue en una curva y se quedó "encajado" en la cuneta. Los airbags saltaron y funcionaron a la perfección.
            Me costó una buena pasta arreglarlo, y solo salió a cuenta porque encontramos un "donante" en un desguace.
              POr eso lo preguntaba, se a quien le han saltado despues de 20 años, y el disparo imagino que es mas sofisticado que el de nuestros chalecos, por lo tanto........
                Una pontualizacion el llenado de un chaleco y de un airbag se parece como um huevo a una castaña, los chalecos si llenan de co2 de una botella que contiene dicho gas a presion muy alta y que al hacerlo pasar a presion admosferica aumenta de volumen llenando el chaleco, los airbag de los vehiculos funcionan con una deflagracion (explosion) iniciada por electricidad la cual produce gases mucho mas rapido, es un sistema mas parecido a una bala y los chalecos a una escopeta de aire comprimido.
                  Cierto tiene número y letras pero solo del día de fabricación. Por eso pregunto si hay un tiempo de caducidad.
                  El peso está ok, pesa lo mismo que uno nuevo.
                  Está la palanca de seguridad del tirador sin quitar y dudo que el gas no esté aún dentro.
                  Compraré una botellita para llevarlo de repuesto.
                  Socio de ANAVRE
                    La mía caducó hce 7 años... qué vergüenza, sin falta tengo que reponerla
                      Como bien apunta el cofrade Walker, son dos sistemas de inflado completamente distintos así como el principio químico/mecánico que los activa
                      Con bandera Belga ya tienes un problema menos pero por tu propia seguridad entiendo que deberías hacerle ya la sustitución/revisión. No es muy costosa y te quedas mucho mas tranquilo
                        Originalmente publicado por walker bay Ver Mensaje
                        Exacto, generador de gas le llaman
                        Enviado desde mi Aquaris X2 mediante Tapatalk
                          Las botellas de co2 en general si tienen buen aspecto exterior no deberían de tener problemas de pérdida del gas, para pistolas y carabinas de co2 a veces se encuentran a la venta lotes de botellas caducadas, hasta en más de 10 años, a muy buen precio y una vez disparadas cumplen con los parámetros como si fuesen nuevas. Pero para un chaleco yo la cambiaria cada 4 ó 5 años o cada vez que se le aprecie algún defecto como la aparición de oxido por 0.6€ que cuesta una no vale la pena jugársela.
                            Originalmente publicado por El Bujías Ver Mensaje
                            La fecha de caducidad que se ve es de la pastilla de disparo, no de la botella de gas. Pero también se ve el extremo de la pastilla de color verde, y por lo tanto está en condiciones de uso la pastilla. Esas fechas de caducidad son como las de los yogures, duran mucho más. Y la botella se ve reluciente, sin corrosión por el salitre. Eso funciona 100%.
                              Hace unos días puse en otro hilo un enlace a esta página del PBO sobre autorevisión de chalecos:
                              How to service your lifejacket, with expert advice from lifejacket manufacturer ISP to keep your kit in top condition for years to come
                              En lo que se refiere a las botellas dice claramente que no tienen fecha de caducidad; se descartan por corrosión o por pérdida de peso con respecto al que está marcado en la botella.
