Cuando caduca la botella de aire de un chaleco?
    Re: Cuando caduca la botella de aire de un chaleco?
    Socio de ANAVRE
      Hola donde se pueden comprar estas botellas?
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        Hola Daniel.
        Las tienen en casi todos lo sitios. Yo las he visto en Francobordo y alguna he comprado en la Tienda del Navegante, vía internet. Las últimas las compré “ In situ”, en una Nautica de Ayamonte. No me acuerdo del nombre pero fácil dar con ella ya que está en la calle de acceso a la ciudad , casi en frente del puerto deportivo.
          Hola Daniel.
          Nautical supplies, marine maintenance products and professional boat care. Trusted by sailors throughout Spain and Portugal.
          Av. de Andalucía 31
          21400, Ayamonte, Huelva, Spain
          0034 959470814
          info@ayamarnautico.com
          EA4YV
            En tiendas de deporte y armerías las encuentras a precio no náutico, disparé la de 8 chalecos con mas de 15 años y no falló ninguna
            MMSI 224647240
              Una pregunta aparentemente tonta , os caducan las botellas de los airbag de los coches??
              Si no estoy confundido, los airbag se activan con un explosivo a traves de un fulminante que a su vez recibe una señal electronica y por lo tanto es un material inerte, nada que ver con los chalecos.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Originalmente publicado por walker bay Ver Mensaje
                Una pontualizacion el llenado de un chaleco y de un airbag se parece como um huevo a una castaña, los chalecos si llenan de co2 de una botella que contiene dicho gas a presion muy alta y que al hacerlo pasar a presion admosferica aumenta de volumen llenando el chaleco, los airbag de los vehiculos funcionan con una deflagracion (explosion) iniciada por electricidad la cual produce gases mucho mas rapido, es un sistema mas parecido a una bala y los chalecos a una escopeta de aire comprimido.
                Lo siento pero eso NO ES ASI :
                Los coches hoy en dia tienen airbags básicamente de dos tipos: aquellos en que el gas que llena el airbag proviene de una reacción química muy violenta -esto es una deflagración- y aquellos en que el gas,exactamente igual que en los chalecos salvavidas,proviene de un botellin que lo almacena a alta presión.
                El de tipo químico o pirotécnico,como ocupa menos espacio pues se trata de unas pastillas de producto pirotécnico que son activadas por una señal eléctrica, es el que encontramos en el airbag de conductor,pues en el volante es más dificil de alojar un botellín.
                Pero airbags laterales, de pasajero, y de cortina, son TODOS DE BOTELLIN PRESURIZADO; los hay de tipo mixto,en que el disco de ruptura del botellin presurizado lo rompe,para permitir salir al gas -co2 normalmente-, una pequeña explosion pirotecnica, pero como digo el gas que llena la bolsa proviene de un botellín presurizado a alta presión, y que puede ir en los laterales del techo,los pilares del vehiculo o el mismo asiento.
                Asi que el huevo y la castaña SI que se parecen
                Y el razonamiento de que si los botellines de los coches no se cambian por qué habrian de cambiarse el de los chalecos es perfectamente válido,creo yo.
                A ver colegas,que es gas presurizado dentro de una botella SELLADA, mal debe de caducar algo asi, otra cosa son normativas y espíritus recaudatorios
                  La botella o el sistema de disparo de un chaleco, salvo dejadez o maltrato evidente, funcionarán siempre. Llega con revisar habitualmente y comprobar que el sistema de disparo esté intacto, que la botella esté bien colocada (que se puede aflojar) y tenga buen aspecto.
                  El problema es el plástico del que está construido el chaleco. Como todo plástico, se puede ver afectado por los elementos y el tiempo. Hay que comprobar que una vez hinchado, no pierde aire.
                  Y de paso, revisar la luz estrobo. Y si no tiene luz, hay que ponerla que son muy baratas.
                    Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                    Bueno un huevo si se parece un poco a una castaña jajajaja Gracias Mirlotu lo desconocia.
                      Gracias a ti por contribuir en el foro
                        Respuesta: Cuando caduca la botella de aire de un chaleco?
                        Yo creo que por todas las razones expuestas, no lleva fecha de caducidad, sino de fabricación. Si fuera esencial para su funcionamiento la llevaría, por ley, siendo un material de seguridad y homologado como el cartucho que lleva la sal en el tipo Mk5...
                        Aunque es cierto que las instrucciones de muchos chalecos , recomiendan cambiar la botella a los 5 años ...
                          Hace unos días puse en otro hilo un enlace a esta página del PBO sobre autorevisión de chalecos:
                          How to service your lifejacket, with expert advice from lifejacket manufacturer ISP to keep your kit in top condition for years to come
                          En lo que se refiere a las botellas dice claramente que no tienen fecha de caducidad; se descartan por corrosión o por pérdida de peso con respecto al que está marcado en la botella.
                          Los chalecos que disparan la botella mediante una pastilla, que se disuelve, se caducan antes. (la pastilla).
                          Cada ve que vez que veo un enlace en inglés, me da un gustillo que me quedo “tahpeto y con los ojoh vehtoh”.
                          Conozco, además del castellano, las lenguas URDU y KIRDIS solamente.
                          Rebe
                          Editado por última vez por Rebellin; 30/01/2020, 04:42:13.
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Creo que en esas lenguas no hay mucha bibliografía sobre chalecos salvavidas. Si se lo pides a los del PBO, a lo mejor tienes la suerte de que te hacen una edición especial traducida...
                              He averiguado que no tienen caducidad, pero la recomendación es cada 5 años.
                              Socio de ANAVRE
