Conectar 3 baterías para 36voltios
  • Conectar 3 baterías para 36voltios
    Hola.
    Quisiera conectar 3 baterías AGM de 165 amperios cada una para que me den 36 voltios.
    Acudo a la taberna para saber que grosor de cable he de poner entre las baterías.
    Ya de paso si alguien puede explicar como se calcula mucho mejor, pues el saber no ocupa lugar.
    Gracias y un saludo
    Re: Conectar 3 baterías para 36voltios
    Una ronda para todos .
    ¿ 36 v ? y ¿que piensas conectar allí ? no creo que encuentres ni bombillas ni aparatos que funcionen con este voltaje . Los grandes yates van con 24 V igual que los camiones para esto si encontraras bombillas , potabilizadoras , pilotos automáticos etc etc pero 36 v? .
    Volviendo a la pregunta inicial a mas voltaje menos intensidad necesitas para una misma potencia por lo que a igualdad de potencia necesitaras un cable mas pequeño . Aquí lo importante para calcular el grosor del cable es saber la intensidad que pasara por el mismo, no es lo mismo que le conectes una bombilla led que un molinete de ancla . Hay una formula Watios igual a Voltios por Amperios de donde conociendo los watios del aparato a conectar y los voltios de tu batería en tu caso 36 sabrás los amperios que ha de soportar con este dato de diran el grosor del cable .
      Motor MINN KOTA a 36v
        Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
        Hola.
        Quisiera conectar un motor eléctrico en la proa.
        Es un motor de posicionamiento, aunque tiene más funciones.
        El motor va a 36 voltios y consume trabajando al 100% unos 37.5 amperios cada hora
          Hola.
          Nadie puede aportar algo de luz en este tema?
          Yo por mi parte he ido a 2 comercios y no me han sabido decir con exactitud el grosor del cable.
          En uno me han dicho que le ponga de 80, y en el otro comercio el dependiente me ha contestado que eso hace mucho tiempo que lo estudió y se le ha olvidado, que le meta de 90.
          A mi me parece un despropósito que vayas a comprar material y no sean capaces de asesorarte en condiciones.
          También he preguntado a 2 personas más, una dice cable de 25 y otro de 50, pero nadie sabe la fórmula a aplicar para determinar el grosor del cable con exactitud.
            Hola cofrades , unas birritas.
            Según el reglamento electrotécnico de baja tensión , para un consumo de hasta 40 Ap la sección debería de ser de 16 mm.
            Otra cosa es la sección del cable para la interconexión de las baterías , para la cual yo no pondría menos de 50 mm.
              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
              Hola.
              Hola cooltrier, los datos que es son escasos para realizar esta instalación.
              Por lo que comentas estás hablando de un motor de más de 1300 watios.
              Para alimentar esta equipo, efectivamente necesitas enseriar 3 baterías que entiendo serán baterías normales, para mi esto es erróneo.
              La segunda duda es cómo recargarás las baterías.
              La sección de los cables , depende de las distancias entre las baterías y el equipo, y en las características del mismo supongo te indicará la maxima caída de tensión que te permite, para no hacerle sufrir al mismo.
              Si no te importa y nos indicas cuál sería su trabajo en el barco quizás tengas soluciones diferentes más apropiadas.
              Piensa que el costo de las baterías de esos amperios son muy elevados, y en baterías convencionales e incluso del tipo más apropiado que son las AGM. No debes de vaciarlas más del 50% de su capacidad, por lo que es muy importante saber cuál va a ser su uso y los tiempos de trabajo para calcular tanto las baterías como la sección del cableado.
                Hola.
                Gracias y un saludo
                Una fórmula a usar:
                2 * L * I / 56 * %= S mm2
                L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
                I amperios que van a pasar por el conductor
                56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
                % es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 36 voltios )
                Longitud cable1 metro
                Amperios 100, suponiendo potencia motor de 3.600 w
                Cobre 56
                un 3% de caída admitida que a 36 voltios son 1,08v
                2 * 1 * 100 / 56 * 1,08 =3,857 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior de 4 mm2,
                Suponiendo que entre baterias, al ser la tensión menor la sección será mayor; en el peor de los casos, 12v, se multiplica por 3, o sea 12 mm2.
                Si usas 25 mm2 para todo estará más que cubierto en cualquier caso.
                  Mirando en tablas, para una caida de tensión del 3% y un cable de 10m de longitud, me sale cable 4 AWG, que al cambio vienen a ser 21mm2. Luego, sugiero cable de 20, más teniendo en cuenta que el motor funcionará poco y que no te importa que la caida sea algo superior a estos 3%.
                  Otra cosa es poner estas baterias en proa y te ahorras mucho cable, y el de carga podrá ser de menos sección.
                  Y una tercera es saber como cargarás baterías a 36V. 12, 24 o 48, ok, pero 36, será difícil encontrar un sistema que cargue a esta tensión...
                    Hola.
                    Voy a intentar aportar más datos de la instalación que pretendo hacer en el barco por tal de instalar el motor que comento.
                    Se trata de un motor minn kota de 36voltios, el cual consume como máximo 37.5 amperios por hora. Basicamente es un motor que se utiliza para la pesca y te permite en teoría situarte encima de un punto del fondo marino o dígase coordenada, como podría ser una piedra, con bastante exactitud. Así evitas fondearte con el ancla. Incluso puedes posicionarte en puntos con profundidades que sería casi imposible fondearse.
                    Creo que también tiene otras virtudes, tales como poder dirigir el barco a una moderada velocidad como si de un piloto automático se tratara.
                    Cuando comento que tiene un consumo máximo de 37.5 amperios es por que el consumo variará según el estado de la mar, pues dependiendo de esta, el motor trabajará más o menos.
                    Las baterías que voy a montar son de AGM de 165 amperios. Las voy a instalar debajo de la cabina, bien juntas.
                    He pensado que como mucho, ya que yo tampoco salgo con el barco si la mar no está muy bien, voy a estar máximo 10 horas, y con el estado de la mar me imagino que el motor consumirá como mucho 25 amperios por hora.
                    Por lo que si se diese esta situación, hubiese gastado la mitad de los 495 amperios, llegando al 50%, y así no hacer sufrir en demasía a las baterías. Aunque creo que como mucho llegaré a vaciarlas un 30%.
                    De todas formas, el motor lleva un botón que te muestra el estado total del banco de baterías, y posiblemente instale un reloj específico para el control de las mismas.
                    El cable que yo pregunto, tan solo irá para interconectar las baterías con la intención de que den 36v. serán tramos muy cortos.
                    Para alimentar todo este banco utilizaré un cargador específico de 36v, de la misma marca que el motor, y este cargador lo alimentaré enchufando el cable a la torreta del pantalán.
                    Por lo que he visto, el cable que lleva el motor, el cual va conectado a las baterías no es demasiado grueso.
                    Tengo muy poca idea de sección de cables y mal ojo para las medidas, pero diría yo que como mucho es de 8.
                    Apunto esto último ya que me desconcierta...
                      Abordando el problema de la recarga de las baterías, planteo otra solución distinta. Sería que uses un rectificador que te permita llegar a los 1500W a 230v, y luego, desde el rectificador, alimentas una fuente de alimentación de 36v y 40A (calculado sobre los 37,5A que indicas que consume al 100%) que esté próxima a este motor para evitar en el mayor grado posible la caida de tensión de la corriente contínua. El cable desde el rectificador hasta la fuente te valdría de 1,5mm, ya que en alterna la corriente estaría en torno a los 7A.
                      He mirado un poco las posibilidades y la verdad, fuente de 36v y 40A no he visto ninguna a la venta, pero si he encontrado de 15A, el truco es poner 3 de estas con las salidas en paralelo y tendrías unos 45A. Con esto aligeras peso, eliminas el problema de la recarga de tres baterías de 12v y muy probablemente la vida útil de este montaje sería superior al de tres baterías de plomo. ¿Coste de esto? pues mirando en la página china de referencia, cada fuente te costaría poco más de 25€; el rectificador, en la misma página china los hay por unos 35€, pero si no te fías, los hay de otros comercios más fiables por unos 200€.
                        Y a lo que vamos, el núcleo de la pregunta. Para calcular secciones de cable uso la hoja de cálculo que adjunto. Con pocos datos te da la sección de cable. Para tu caso, me sale que 37,5mm, las dos secciones más próximas son 35mm (por debajo) o 50mm. Elegir uno u otro, ya es cosa tuya. Si tienes muy claro que no vas a trabajar al 100% y asumes el riesgo de un calentón que si se prolonga en el tiempo puede llevar a más, tienes el cable de 35mm. Si esa instalación la tuviera que hacer yo en un barco que no fuese el mío, lo tengo claro: 50mm.
                          Hola.
                          Gracias y un saludo
                          Buenas, en un principio si haces los puentes de las baterias con el mismo cable que te salga en los calculos para la conexión del motor a banco de baterias seria suficiente, aunque siempre te agradecerá que emplees la siguiente sección superior.
                          Recuerda que es muy importante que los puentes tengan la misma longuitud y que los cables esten bien crimpados.
                          También queria recordar que el reglamento de baja tensión "terrestre" no se aplica en los barcos de recreo, ya que aqui se aplican las ISO, y en este caso en concreto la ISO 10133.
                          Chequealo, pero creo que Minn Kota pide que la caida de voltaje no supere el 5%.
                          Espero que te sea útil.
                          Saludos a todos
                            El cable que sale del motor es de sección 6, y va directamente al banco de baterías, aunque seguramente le intercale un fusible.
                            De todas maneras me han comentado que en el manual del cargador ya viene una tabla para calcular la sección del cable entre baterías por tal de obtener los 36v.
                            En cuanto me llegue os lo comento.
                              Cofrade. No se si alguien te lo habrá puesto porque no tengo tiempo leer el hilo al detalle.
                              Para obtener 36V tienes que conectar las baterias en serie. Entonces se sumaria el voltaje - de una con el + de la otra... hasta el final y luego sacas las puntas de la 1º y la punta de la última (que serian positivo y negativo. Entonces 12 + 12 + 12 = 36V.
                              Ten en cuenta que si las pones en serie no se triplica la duración. (no seria logico) si ganas por un lado pierdes por otro. Todas te durarían lo que duraría 1 bateria.
