Conectar 3 baterías para 36voltios
    Re: Conectar 3 baterías para 36voltios
    Ten en cuenta lo que te dicen. 3 baterías de 165Ah y 12v conectadas en serie te darán 36v y 165Ah. Si las conectaras en paralelo si te darían los 495Ah pero solo 12v
      Hola Cooltrier
      Le doy luz a tu pregunta
      Al conectar baterías en serie se suman los voltajes.
      La capacidad en Ah es la de la menor de ellas, las tuyas son iguales.
      La intensidad que circula por ellas es la misma, ya que al estar en serie, la intensidad recorre a las tres baterías.
      Cual es esa intensidad: la que demanda la carga conectada, tu motor, 36 A a máxima potencia.
      Por tanto para esa intensidad necesitas un cable de 10 mm2 de sección, que es la manera de pedirlo, no por el grosor.
      Este cable aguanta 50 A y para la distancia que indicas va bien, como mucho le pones 16mm2 por evitar caída de tensión, y es el mismo para puentes entre baterías y hasta el motor.
      Un apunte lleva los dos cables de +y - juntos en el recorrido hasta el motor.
      Para el cargador te vale uno que te de 36 V, difícil de encontrar por no ser una tensión convencional, pero puedes pedir una fuente de alimentación de salida regulable de 48 Vcc y tu regulas a la, tensión que necesitas.
      Te vale con que sea de 5 o 10 A, ya que las baterías se cargan a 0,5 x C
        El cable del cargador como verás es de poco grosor debido a que se trata de un cable de carga en el que no creo que supere más de 4 u 8a, y este último dato es muy alto para la carga, ya que cuanto menor sean los amperios de carga, menos se calentará la batería y mayor durabilidad te proporcionará.
        Yo quiero montar un minnkota pero no sé si de 55 o 70lb. Quiero informarme de la vida util de las baterías según las marcas de manera aproximada con estos motores.
        Editado por última vez por MARIAMARPRIMERA; 30/01/2020, 23:47:52.
        1ª botadura de mi querida
        https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
          Creo que la gente anda un poco confundida, yo sólo necesito saber el grosor del cable para interconectarlas y que den 36v, del motor ya sale un cable que es de 6mm, o sección 6. En estas nomenclaturas me pierdo.
            Pues si sólo conecta a ese grupo de baterías ,el motor ese que dice ,y ya trae el cable de 6 mm pues con dos puentes de ese mismo diametro ya tienes suficiente.
            Si lo pones mayor tampoco pasa nada...
              Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
              Hola Cooltrier
              Pues 10 mm2 si te vale la respuesta
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                Hola.
                Realmente no tengo casi ni idea de este tema, me refiero a secciones de cable, watios, amperios, etcétera.
                Por eso abrí este post, también por aprender y trabajar con exactitud gracias a la fórmula.
                No encontraba apropiado elegir un cable más gordo por curarse en salud, tal y como me dijeron en los 2 comercios que consulté.
                Tampoco supieron argumentarme ni convencerme por que este grosor y no otro...
                Lo cierto es que yo me pensé que sería más fácil... Como comenté anteriormente, estoy agradecido a muchas respuestas que me han dado, pero voy a esperar a tener el manual del cargador, pues me han comentado que en el, viene una tabla para elegir la sección del cable dependiendo de las baterías que se instalen.
                Pero volviendo a tu respuesta y sin tener ni idea de como se mueven los electrones por el cobre, por los bornes y el interior de la baterías, la veo muy lógica tu respuesta. La encuentro lógica porque pienso que está todo interconectado. Pues como dije, del motor salen 2 cables de 6mm y estos se conectan a los bornes de 1 batería AGM de 165ah, la cual va conectada a otras 2 idénticas por tal de obtener 36v.
                  Hola Cooltrier
                  Este es el cargador.
                  Me han confirmado que del motor sale un cable positivo y otro negativo cada uno de 6mm2=10awg,exactamente así me lo han dicho.
                  Y el motor consume como máximo 37.5 AH.
                  Entonces, disculpa la expresión, pero no me cuadra me digas que para 36A el cable ha de ser de 10mm
                  E insisto, gracias por contestar
                    Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                    Una fórmula a usar:
                    2 * L * I / 56 * %= S mm2
                    L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
                    I amperios que van a pasar por el conductor
                    56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
                    % es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 36 voltios )
                    Longitud cable1 metro
                    Amperios 100, suponiendo potencia motor de 3.600 w
                    Cobre 56
                    un 3% de caída admitida que a 36 voltios son 1,08v
                    2 * 1 * 100 / 56 * 1,08 =3,857 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior de 4 mm2,
                    Suponiendo que entre baterias, al ser la tensión menor la sección será mayor; en el peor de los casos, 12v, se multiplica por 3, o sea 12 mm2.
                    Si usas 25 mm2 para todo estará más que cubierto en cualquier caso.
                    Muchas gracias por la fórmula, observo que en ella influye mucho el valor final dependiendo del valor de la caída de tensión. Este último dato lo desconozco.
                    Tu has puesto 1.08,xq? Es un valor standard?
                    Un dato que puedo aportar es que del motor a las baterías hay una distancia de unos 5 m aprox.
                      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                      Como te explica rapaz en el ejemplo que puso, el supone una caida de tensión del 3% de 36v que es 1,08v
                        Originalmente publicado por Old Nick Ver Mensaje
                        Ahhh
                        Ok
                        No lo había entendido.
                          http://www.cansionpesca.com/tienda/e...nnkota-mk330e/
                          Hola cooltrie
                          El fabricante pone un cable de 6 mm2 que para una longitud pequeña aguanta los 37,5 A con una mínima caída de tensión.
                          Como tú vas a poner unos metros, de ida y vuelta, + y -, necesitas evitar una caída de tensión que le reste potencia al motor, ya que la potencia es el producto de la tensión 36 V por la intensidad, si baja la tensión el motor pierde potencia.
                          La intensidad depende de la potencia que le saques al motor, pero considerando la máxima 37,5 A, poniendo cable de 10 mm2 estás seguro que no se calienta con la intensidad y que no tiene una caída de tensión importante que le reste potencia al motor.
                          Si tienes curiosidad te lo justifico, pero por no enrollarme más.
                            Hola cooltrie
                            Ok. Gracias.
                            Entonces, imaginemos la situación en la que del motor salen dos cables como comenté de 6mm., dicho cable mide 2m, y le quieres añadir 4m.
                            En esos 6m totales de cable añadir un fusible y una conexión rápida estanca.
                            Estos 4m adicionales pueden ser de 6mm también? Y evitar la caída de tensión? Son pocos metros...
                            Que el cable para interconectar las baterías con el objetivo de que den 36v ha de ser mínimo de 10mm ha quedado claro.
                              Ok. Gracias.
                              Hola de nuevo
                              Con esas longitudes tan pequeñas si pones cable de 10 caen 0,5 V y con cable de 6 caen 0,9 V, la diferencia es mínima y para esos “metrillos” te vale con poner todo de 6 mm2.
                              Pero yo pondría todo de 10 mm2
                                He visto el cargador, tiene tres salidas de 12 V para cargar las tres baterías
                                a la vez, conectando + y - a cada una de las baterías.
                                Lo puedes hacer en el barco sin desconectar la instalación que hagas.
