A alguien le ha pasado esto con la electrónica??
  • A alguien le ha pasado esto con la electrónica??
    Unas rondas de mi cuenta
    Pues veréis, desde hace aproximadamente 10 días la electrónica del barco (SIMRAD) no me funciona, se enciende pero en vez de aparecer los datos salen rayas, en las fotos podéis verlo mejor.
    No se que puede ser, pero es que he llamado a un técnico y me dice que tampoco lo sabe, que va ha hacer un preguntado... La electrónica enciende, pero es como si no hubiera comunicación de datos entre ellos.
    Lo sorprendente es que hoy me he enterado que ha otro vecino del puerto que esta a unos 200m de mi barco le pasa lo mismo. Mi barco es un Hanse 345 y el del vecino un Hanse 385 con electrónica SIMRAD también. No tengo conocimiento de que le haya pasado a mas barcos vecinos, tambien es cierto que en estas fechas viene poca gente por el puerto (Club Nautico de Lo Pagan, en Murcia).
    Hace unos días tras el paso de la tormenta Gloria, hubo una fuerte tormenta con rayos, no se si tendrá eso algo que ver...
    QUE OS ACOMPAÑEN BUENOS VIENTOS
    Re: A alguien le ha pasado esto con la electrónica??
    Repasa fusibles.
    Albaid en youtube
      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
      Repasa fusibles.
      Ya lo he hecho, es lo primero q pensé..., y están todos bien.
        Respuesta: A alguien le ha pasado esto con la electrónica??
        Hola! a mi me paso algo parecido en mi anterior barco, pero en raymarine al final resulto ser uno de los cables seatalk que estaba en malestado.
        nose si te servira de ayuda
          Re: Respuesta: A alguien le ha pasado esto con la electrónica??
          Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
          Tiene pinta d ser algo d eso..., gracias
            Si estaban apagados no creo que los rayos le afectaran, creo, si estaban encedidos es muy posible que si.
              puedes probar a desconectar uno por uno los displays,a ver si alguno falla y caen en cadena los otros!
                A mi me paso en el equipo de viento de Raymarine y después de intentar de todo, hasta un respeto de fabrica, llamé a un técnico, no se lo que tocó, pero en 10 segundos se puso a funcionar hasta hoy.
                  Originalmente publicado por Capitanpol Ver Mensaje
                  Estaban apagados, eso es lo q me mosquea
                    Si en 10 segundos me lo arregla, pasame su teléfono , q se venga para Murcia, esta tardando...
                    Si d la empresa d electrónica no me dicen nada estos días, llamo a otra empresa
                      Si d la empresa d electrónica no me dicen nada estos días, llamo a otra empresa. Debe d ser una chorrada, pero...
                        Originalmente publicado por Davisico Ver Mensaje
                        Lo malo es que esto me pasó hace unos 7 u 8 años y el técnico que “hizo magia” ya no trabaja en esa empresa y el que está ahora no lo recomiendo ni para encender un ordenador.
                        ¿Has probado a mandar un correo electrónico a la marca de tus equipos?
                          Y no sería mejor ponerse en contacto con Sinrad España.........????
                          Parece que lo que falla es la comunicación entre ellos ,los sensores y los display.
                          Saludo
                            Los equipos funcionan y reciben alimentación, por cuanto entiendo que el problema está en la transmisión de datos NMEA. El GPS/plotter funciona correctamente? ¿Tienes manera de acceder a su configuración de transmisión de datos a los repetidores?, ¿Puedes probar de encender la multifunción (viento,sonda,etc.) sin el navegador y viceversa?, ¿Alguno de los repetidores es 'master' de los demás?
                            Con lo que te comento no sé si arreglarás algo, pero pasarás un rato distraído
                            suerte!
                              Hablando de rayos.
                              Si te cae un rayo en el palo, grande o pequeño, no importa que la electrónica esté conectada o no, se te fríe toda igualmente.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
