A alguien le ha pasado esto con la electrónica??
    Re: A alguien le ha pasado esto con la electrónica??
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    Y no sería mejor ponerse en contacto con Sinrad España.........????
    Parece que lo que falla es la comunicación entre ellos ,los sensores y los display.
    Saludo
    Eso creo q iba a hacer el técnico de electrónica naval q llamé..., a ver si el lunes me dicen algo.
    QUE OS ACOMPAÑEN BUENOS VIENTOS
      Los equipos funcionan y reciben alimentación, por cuanto entiendo que el problema está en la transmisión de datos NMEA. El GPS/plotter funciona correctamente? ¿Tienes manera de acceder a su configuración de transmisión de datos a los repetidores?, ¿Puedes probar de encender la multifunción (viento,sonda,etc.) sin el navegador y viceversa?, ¿Alguno de los repetidores es 'master' de los demás?
      Con lo que te comento no sé si arreglarás algo, pero pasarás un rato distraído
      suerte!
      No t puedo responder a casi ninguna d las preguntas q me has hecho..., tengo el barco 1 mes, y aún estoy conociendolo..., pero debe ser los cables q envían datos, xq encender encienden... parece ser q le ha pasado a mas gente, debió d ser q cayó algún rayo muy cerca con la tormenta...
        Hola , Davisico. Es muy probable que se haya estropeado algo en la electronica del equipo debido a la caída de algún rayo cercano, comprueba bien todos los equipos electrónicos , emisora, radar , ploter, etc ,y da parte al seguro a ver si se quieren hacer cargo. Te deseo que no sea nada, solo un mal contacto.
          Originalmente publicado por Rascasa Ver Mensaje
          Sii, ya se lo he comunicado al corredor d seguros, q estoy viendo el tema y q seguramente sea x la tormenta. Tengo el seguro a todo riesgo, así q no creo q haya problema.
          Gracias.
            Originalmente publicado por Davisico Ver Mensaje
            Gracias.
            Lo has solucionado ya?. Por estar preparado.También tengo el barco en Lopagan y no he pasado desde antes de la tormenta y no se que me voy a encontrar.
            Con "Fantasia 27".
              Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
              Pues aún no, creo q mañana me llamarán con novedades
                Gracias, estaré pendiente al hilo.
                Con "Fantasia 27".
                  Aún no se nada, me han dicho que los de "navico-simrad", se pondrán en contacto y se acercaran al barco, pero aún no me han llamado.
                    He estado esta mañana en el barco y he comprobado la electrónica y todo funciona correctamente. Si realmente cayó un rayo cerca a mi no me ha afectado, estoy en el pantalan 2.
                    Lo has conseguido solucionar??
                    Con "Fantasia 27".
                      Es el cable, no hay comunicacion
                        Me alegro, fácil solución
                        Con "Fantasia 27".
                          Buenas, me alegro q no tengas ningún problema.
                          Pues el técnico esta hablando con navico, creo q intenta q vengan ellos al barco, me dice q están avanzando, pero aún no han venido al barco. Como se prolongue mucho cambio de empresa.
                          Ya informaré del resultado.
                            Aparte de alimentar cada aparato, la red nmea va a su vez alimentada. Es posible que te falla la alimentación y por eso no se comunican entre ellos.
                              A mi me ha pasado y precisamente con un anemometro Simrad IS12. Parece ser que tras la caida de un rayo, ha afectado al instrumento, y aùn no sabemos que es lo que falla, si la veleta, el display o ambas cosas. Tras verlo varios tècnicos no han dado con la soluciòn.
                              He decidido dejarlo en standbye, e instalar un NASA CLIPPER.
                              Si te arreglan tu electronica avisanos y dinos como. Gracias.
                                Con la electrónica pasan unas cosas tela de raras....
                                La última que me tocó a mi es que después de un fds navegando , pasamos noche en puerto y salgo por la mañana . Al salir de bocana , pongo piloto automático y el barco se pone a dar vueltas ( a intentarlo) .
                                Miro y el rumbo del piloto marca justo el opuesto al COG.
                                ... apago , enciendo, desconecto batería, conecto baterías, repaso cableado, etc etc... y nada; travesía “ a mano” .
                                Llego a puerto base y con más tranquilidad miro conexiones, las repaso y todo en orden... entonces me doy cuenta que la radio que estuve escuchando la noche anterior, está muy cerca del fluxgate separado de este por un panel. La radio estaba en stand by . La apago y “ voilá” el rumbo vuelve a marcar bien.
