Instalación 220
  • Bricobarco Instalación 220
    Buenas a todos ,
    Pues tengo curiosidad de cómo va o tenéis montada la instalación de 220, mi barco no tiene dicha instalación y no tengo ni idea de cómo va.
    Podríais poner por favor cómo va montado pero desde 0 ?materiales ? Esquema ?
    Muchísimas gracias.
    Respuesta: Instalación 220
    Hola, a groso modo....
    Y por este orden.
    Toma hembra al pantalán 220v
    Manguera 3 x 2,5 mm (mínimo)
    Caja
    Magnetotérmico general bipolar 25 A
    Diferencial 25A
    Magnetotérmicos según las necesidades, yo llevo 2 de 16A , para enchufes y para el cargador de bateria
    Saludos!
    Editado por última vez por DANI3; 01/02/2020, 12:50:30.
      Re: Instalación 220
      Una foto
        hola!
        toma hembra estanca en bañera
        instalacion manquera 3x2.5 hasta cabina
        caja de diferencial y magnetotermico (segun necesidad de consumo)de hay reparto a los sitios que necesito,ejemplo tengo una toma cerca de la cocina,otra en baño,en el camarote y una de tres en la mesa de cartas.
        saludos!!
          dani3 buen trabajo!!!se ve muy bien hecho!!
            Re: Instalación 220
            Que tipo de toma estanca ponéis en la bañera?
              Re: Instalación 220
              Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
              Similar a este son industriales ("no nauticas )
              Hembra en la bañera colocada con el enchufe hacia a bajo, la otra pieza es para el cable de conexion al pantalan
                Re: Instalación 220
                Buenas, queria recordar que es el indice IP el que indica cuanto de estanca es una toma, las tomas y bases estandars industriales como parece que son las que muestra la foto, son normalmente IP 44 lo que las hace estar lejos de ser estancas.
                SI van a ir expuestas a los elementos deberian ser al menos IP 65, aunque lo ideal seria utilizar elementos IP66 ó IP67 (más dificiles de encontrar y de precio superior)
                  Re: Instalación 220
                  Mi toma de corriente y térmico están a buen recaudo, dentro del tambucho.
                    Re: Instalación 220
                    Yo lo que tengo es una toma estanca, y ya que dejo el barco cargando varios días y sin estar yo allí presente, tengo puesta la toma dentro de un tambucho, al que le he hecho una hendidura en la tapa por donde sale la manguera.
                    Asi, en caso de que llueva estoy bastante más tranquilo.
                    Cuando vuelva al barco le hago una foto
                      Re: Respuesta: Instalación 220
                      Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                      Y por este orden.
                      Caja
                      Diferencial 25A
                      Saludos!
                      Permíteme una corrección.
                      Para que en caso de sobrecarga, por consumo o avería, el cable de 2,5 mm2 no se queme, hay que protegerlo con magnetotérmico de 16 A.
                      El cable de 4 mm2 se protege con magnetotérmico de 20 A y el de 6 mm2 con el de 25 A.
                        Permitido estás....
                        Mi instalación está sobredimensionada, y llevo manguera de 3 x 6mm.
                        Editado por última vez por DANI3; 02/02/2020, 15:10:20.
                          Es más,
                          A modo de recordatorio para todo el que quiera proteger la instalación de 220V de su barco está muy bien, ya que en mi post mezclé la sección mínima recomendable con como lo tengo yo montado
                          Saludos!
                            Re: Instalación 220
                            Resumiendo a ver si me queda claro la lista de la compra:
                            Toma hembra al pantalán 220v mejor ip 67
                            Manguera 3 x 6 mm
                            Caja
                            Diferencial 25A
                            Es así?
                              Re: Instalación 220
                              Manguera 3 x 6 mm
                              Caja
                              Diferencial 25A
                              Es así?
                              Mas el cable par unir al pantalan con chucos macho a cada extremo.
                              Yo tengo la toma hembra en la tapa del pozo de cadena por la parte inferior y una ranura en el borde para sacar el cable cuando esta enchufado. Normalmente ese extremo esta siempre enchufado . y guardo el cable encima de la cadena. cuando lo recojo del pantalan . Tambien llevo un adaptador de mi chuco tamaño pequeño (de mi puerto) al tamaño superior que hay en otras marinas
                              mmsi 225991336
