Instalación 220
    Re: Instalación 220
    Correcto, no todas las marinas tienen el mismo tipo de clavija
    Yo también llevo un adaptador para evitarme sorpresas
      Re: Respuesta: Instalación 220
      Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
      Permitido estás....
      Mi instalación está sobredimensionada, y llevo manguera de 3 x 6mm.
      Hay le has dao
        Re: Instalación 220
        Pido disculpas por mi ignorancia. Algún cofrade puede poner los dos tipos de conexiones posibles que se puede encontrar en los puertos? Hay adaptadores, o hay que llevar dos cables/mangueras con las dos opciones?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Hay 2 tamaños, de 16A y de 32A
          Yo llevo la grande (32A) para mi puerto, y un adaptador por si al puerto que entro tiene la toma pequeña.
          Mañana te saco una foto
            Re: Instalación 220
            Hola
            actualmente yo estoy rehaciendo mi cuadro de 220v
            te adjunto un esquema por si te sirve de ayuda
            no soy electricista, así que no sé si está demasiado bien,
            noestaría mal que algun experto le dé el visto bueno.
            La manguera verde es la que entra desde el pantalan, viene desde la toma hembra en el tambucho de popa, es de 3x2,5mm.
            entra al diferencial de 25 A / 30mA, de ahi pasa al Magnetotermico de 10A para una linea de consumo y de este al otro Magnetotermico de 16A para otra linea con un poco mas de consumo. Todos bipolares.
            Las 2 mangueras negras tambien de 3x2,5 ya serían la distribución por el barco según te interese.
            La tomas de tierra van toda unidas en una ficha.
            Al material que he descrito, súmale la caja estanca, los 3 prensaestopas para entrar y salir de la caja y nada mas.
              Re: Instalación 220
              y esto sería la parte externa, con el material que necesitas (sin contar con el adaptador)
                Re: Instalación 220
                Yo también estoy renovando la instalación de 220 voltios.
                He colocado 3 cables de 2.5 mm, diferencial de 40A y magnetotérmico de 16A.
                Tanto la conexión a la torreta como la conexión del cable y de la toma fija instalada en el barco soportan 16A, algunas son IP67 y otras IP68.
                Los enchufes interiores instalados en el barco son IP44 y de 16A.
                  Re: Instalación 220
                  Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                  Hola
                  Para mi gusto, le añadiría antes del diferencial, un magnetotérmico bipolar de 25A, haciendo la función interruptor general.
                  Es sólo por ponerle una pega
                  Una cosa que a mi me es muy útil, y es una tontería , es colocar a la entrada del cuadro un led a 220V, así de un vistazo, y más por la tarde/noche en invierno, veo enseguida que le llega corriente al barco desde el pantalán.
                  Editado por última vez por DANI3; 03/02/2020, 17:24:04.
                    Re: Instalación 220
                    Con ese esquema y el dibujo de las tomas, creo que no hace falta mis fotos, está muy bien
                      Re: Instalación 220
                      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                      Buenas, queria recordar que es el indice IP el que indica cuanto de estanca es una toma, las tomas y bases estandars industriales como parece que son las que muestra la foto, son normalmente IP 44 lo que las hace estar lejos de ser estancas.
                      SI van a ir expuestas a los elementos deberian ser al menos IP 65, aunque lo ideal seria utilizar elementos IP66 ó IP67 (más dificiles de encontrar y de precio superior)
                      IP65 seria suficiente, 66 y 67 no es tan dificil de encontrar en sitios para profesionales del sector, suelen tenerlas para los provisionales de obra.
                      ALFA
                        Re: Instalación 220
                        Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                        Es complicado, aunque si mal no recuerdo con IP65 podrias ya entrar en cualquier torreta aunque sea IP67, 68 no sabria decirte a priori.
                        Los calibres que pueden encontrar seran de entre 16A, 25A o 32A... Pero hay sitios donde puedes encontrarte hasta un chuco. Siempre puedes prepararte tres o cuatro cables de menos de un metro con diferentes enchufes macho en la punta.
                        ALFA
                          Re: Instalación 220
                          Buenas noches a todos, las sugerencias de DANI3, no solo son aconsejables sino que segun la ISO 13297 (que es la que rige las instalaciones de corriente alterna en los barcos de recreo) son obligatorias.
                          Todo depende de lo legal que quieras tener la instalación, de momento en las ITB no se meten casi que con nada, pero el dia que decidan comprobar las instalaciones como se debe, nos vamos a hartar de llorar todos.
                          Una cosa muy importante y que no todo el mundo hace, es que al conectarnos a la torreta se debe conectar el cable primero en el barco y despues en la torreta, y al desconectarnos se debe desconectar primero de la torreta y despues del barco.
                            Re: Instalación 220
                              Re: Instalación 220
                              Buenos días,
                              La caja de qué dimensiones sería suficiente? solo pondré dos enchufes y los diferenciales y magnetotermicos .
                                Re: Instalación 220
                                Valdría pero con otro enchufe más?
