Impresión 3d en nuestros barcos?
    Re: Impresión 3d en nuestros barcos?
    Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
    Hola, quik97. Una pregunta... ¿Haces alguna preparación antes de darle el top coat?
    Simplemente le he pasado un trapo con acetona , al tener las "estrías" Que deja el filamento agarra muy bien
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
      Para los que no son "manitas" diseñando existen paginas que tienen miles de diseños de libre uso y para diferentes soluciones.Muy recomendable www.thingiverse.com.
      EA4YV
        Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
        Hola a todos, llevo ya unos meses con una impresora 3d y estoy empezando a diseñar alguna que otra pieza que vienen genial para el barco, estoy seguro que más cofrades usan la impresión 3d y espero poder compartir ideas, aquí os pongo las últimas cosas que he diseñado.
        Mis diseños los hago con fusión 360 de Autodesk, y mi impresora es una Ender 3
        ¿Que resistencia tienen esos materiales, coste de preparar la pieza y precio por peso?
        Gracias.
        • #34
          Originalmente publicado por denimjacket Ver Mensaje
          Gracias.
          La resistencia esta directamente relacionada con la densidad del relleno de las piezas y las líneas de pared ( perímetro), a mayor porcentaje de relleno más resistencia pero también más gasto de filamento, podemos hacer que la misma pieza pese 50gr o 300gr si la hacemos maciza por ejemplo, el coste de una bobina de filamento de 1kg oscila entre 16-24 euros dependiendo de colores, acabados, calidades etc...
          • #35
            Existe algún filamento que sea como mínimo tan resistente como el aluminio o bronce?
            • #36
              Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
              Existir existen, pero impresoras a nivel industrial de miles de euros,hay hasta de fibra de carbono...pero a nivel doméstico lo más normal es imprimir en PLA, PETG y ABS
              • #37
                Hace tiempo que estoy queriendo comprar una impresora 3D, cual recomendais para iniciarme??
                • #38
                  Muchas gracias por tu respuesta. Lo probaré así
                  • #39
                    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    Es como los barcos, ¿presupuesto?
                    Tienes decentes desde 200€. A partir de 300 ya empiezan a tener mejor calidad. Yo utilizo una Artillery Sidewinder X1 de un amigo. La Ender 3 también es buena elección. También es importante que sea un modelo con muchos usuarios para tener lugares para consultar dudas.
                    • #40
                      Ender 3 es la reina de las impresoras para empezar, la recomiendo 100%
                      • #41
                        Esos dos modelos son los que estaba mirando, hablan muy bien de ellos, quiero empezar con algo economico.
                        • #42
                          compañero quik97 tendrias el proyecto de esto para imprimirlo? Justamente estoy mirando tablas de vinilo para hacerme una....
                          • #43
                            Respuesta: Re: Impresión 3d en nuestros barcos?
                            Originalmente publicado por jasb Ver Mensaje
                            Por el momento, no.
                            Abre y cierra el stopper sin problemas y es menos rígida, y por lo tanto menos quebradiza, que la otra...
                            Si rompe por debilidad se pueden cambiar los parámetros de impresión y hacerla más resistente.
                            Yo utilizo tinkercad que es muy sencillo de usar y de acceso libre.
                            Y cómo se hace para el diseño?
                            Coges otra igual y vas tomando medidas y ángulos, es decir, copiando el diseño o hay algún modo de escanearlo?
                            Cómo aumentas la resistencia?, cambiando de material , supongo
                            • #44
                              Originalmente publicado por araw Ver Mensaje
                              Os aconsejo utilizar filamento de PETG o ASA para ambientes marinos. Son mas fáciles de imprimir que el ABS y dan un resultado infinitamente superior al PLA
                              Podrías indicar la referencia del producto o link de compra.
                              • #45
                                Puedes buscar en amazon, una marca buena puede ser Sunlu, 3D Warhorse o sAKATA
                                En general puede, pero normalmente depende.
