Impresión 3d en nuestros barcos?
  • #46
    Re: Impresión 3d en nuestros barcos?
    Tambien tienes que tener en cuenta el tipo de esfuerzo que va ha realizar la pieza ,si es a compresión ,tracción ,torción etc, etc.
    Para reforzar incluso ver en que sentido lo imprimes ,se tiene que tener en cuenta que la pieza esta echa de muchas rodajitas superpuesta y que pueden no quedar bien soldadas unas contra otras .
    De todas formas conforme vayais haciendo ya le cojereis el tranquillo.....PETG mucho mejor que el PLA...sin duda. ...un pelin mas delicaito de imprimir pero nada mas.
    • #47
      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
      Hace tiempo que estoy queriendo comprar una impresora 3D, cual recomendais para iniciarme??
      Ender 3. Sin duda.
      • #48
        Este es un ejemplo de las chorradinas que se pueden hacer con una 3d el anterior propietario hizo este soporte artesanal para la antena de TV, le he hecho unos embellecedores, ahora parece otra cosa IMG_20211008_171059.jpgIMG_20211008_171046.jpg
        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        • #49
          Yo llevo un año con el Fusion 360 y estoy muy contento con las prestaciones que da.
          En realidad, el programa rey de modelado CAD es SOLIDWORKS, cuya licencia cuesta 8.000 € o así, ná... calderilla. En estos programas no solo creas mejoras, sino que puedes simularlas con movimientos, ver los esfuerzos y demás... profesional, claro.
          Mejores programas CAD: https://www.xp-pen.es/forum-6136.html
          • #50
            Originalmente publicado por laoshe Ver Mensaje
            En realidad el rey es Catia, el hermano mayor de solidworks, ambos pertenecen a la misma empresa, es mucho más complejo de usar pero mucho más completo, y lo usan las grandes compañias de automoción, etc... Saludos.
            • #51
              Yo he imprimido muchas cosas para el barco, siempre con filamento ASA que soporta los ultravioletas y el ambiente salino.
              Cosas imprimidas (y por imprimir):
              -Soporte para la botavara sobre la toldilla rígida.
              -Soportes ilocalizables para la placa solar al arco de popa.
              -Varias piezas para la nevera.
              -Soporte exterior para la radio Baofeng portátil.
              -Bisagra tapa wc.
              -Agujas splice para acabados y cabos.
              -Adaptadores de manguera para cada puerto que lo tenga diferente del básico.
              -Puntas de bichero.
              -Rótulos variados.
              -Cierre de cerradura Perko.
              -Tapas Raymarine instrumentos de cubierta personalizadas.
              -Tapones de motor y refrigeración.
              -Ganchos lona barca.
              -Fijación ducha.
              -Adaptadores inflador colchones, barca, etc.
              -Adaptador manguera extractora aguas negras.
              -Tomadores-cierres con bola.
              Y más.
              Aunque algunas tonterías son por decir que las he hecho que por el ahorro.
              Sobre todo aquellas que por una tecla o algo así tienes un aparato jorobado y lo solucionas fácilmente con la impresora.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              • #52
                -Bisagra tapa wc.
                -Puntas de bichero.
                -Rótulos variados.
                -Fijación ducha.
                Y más.
                Había oido hablar de ese tipo de filamento pero nunca lo he usado, se puede imprimir, con una impresora normal tipo prusa? o es un material muy técnico difícil de imprimir?.
                • #53
                  Yo tengo una impresora muy normal, pero la he "forrado" con una caja de metacrilato e imprimo con sus dificultades.
                  Es una CR6-SE.
                  El ASA, como el ABS, NYLON, etc son un poco complicados de usar.
                  El ASA es una mejora del filamento ABS.
                  No todas las impresoras lo admiten.
                  Necesita "cama" caliente, sobre 90-100º y fundir a 240º cómo mínimo.
                  La impresora debe estar protegida de cambios de temperatura, cerrada de origen o con alguna caja por fuera mientras imprimes.
                  Y el problema grande es el warping: con los cambios de temperatura mientras imprimes se deforma bastante.
                  Ahora, para hacer la sujección de la botavara no hace falta que salgas muy recto...
                  No obstante es un poco complicado y hay que hacer muchas pruebas.
                  Hay que buscar videos con información sobre ASA.
                  Se supone que la mayor parte de los demás filamentos, como el básico PLA se degradan en 2 años, "biodegradable" y su resistencia en piezas con esfuerzo mecánico es algo a confirmar antes de una pieza definitiva.
                  Es todo un mundo.
                  Editado por última vez por LSV; 26/11/2022, 15:50:20.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • #54
                    De todas formas el PLA aguanta bastante bien. Yo he hecho piezas que llevan casi dos años y no se aprecia ninguna degradación. Eso sí, se ensucian bastante, al ser blancas.
                    Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                    • #55
                      El Pla aguanta bastante bien, pero me daba "pereza" pensar en andar reponiéndolas más veces.
                      También hay un PLA870 creo recordar, que luego se puede hornear, al horno, y se endurece como el ABS sin los problemas de impresión, o casi..
                      Problema del PLA: no lo calientes a más de 60º, osea si le da el sol dentro del coche cerrado... se ablandará y deformará fácil.
                      Se pueden pintar con algunas pinturas que no tengan disolventes, porque si no se deshacen.
                      O imprimir en otros colores, claro.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #56
                        Ahora estoy haciendo adornos de Navidad personalizados para cada pariente.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        • #57
                          Es una CR6-SE.
                          Es todo un mundo.
                          Gracias, yo tengo una tevo tornado y en principio cerrándola debería poder imprimir asa por lo que cuentas. Yo uso PETG, es más resistente que el abs y fácil de imprimir.
                          • #58
                            También ... Hay hasta un generador de copos de nieve programable: https://www.thingiverse.com/thing:1159436
                            • #59
                              Estoy buscando un soporte para el control del piloto automático de raymarine, qué está descatalogado. Lo he encontrado en Canadá a través de eBay, pero solo de aduana me pedían 50€ creo qué vale para los pilotos 2000, 3000, y 4000. Es una pieza relativamente pequeña. Los canadienses también pedían lo suyo. Me parece abusivo.
                              Alguien puede hacerlas? Creo qué hay más gente interesada, Se podria hacer una pequeña serie y remntabilizar los costos.
                              mmsi 225991336
                              • #60
                                Originalmente publicado por buratatxo Ver Mensaje
                                El PETG va muy bien en cuanto a resisrencia, se supone que la botellas de coca cola son de ese material.
                                A mí me da problemillas al limpiar después ya que es muy duro.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
