Genova 110 y babers
    Re: Genova 110 y babers
    Originalmente publicado por Juanru Ver Mensaje
    Perdona, no entiendo muy bien lo que quieres decir.
    De eso se trata... Es bastante habitual en las intervenciones de U-25, ya lo irás viendo...
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Traducción:
      En la foto de la izquierda, las cuerdas que sujetan los guardias están bastante horizontales, digamos que 60 º con la vertical.
      El ángulo de arrastre es grande, el avión a penas sube y hará falta mucha fuerza para sujetarlo arriba. Ese avión, no ciñe.
      En la foto de la derecha, las cuerdas que sujetan los vaqueros tienen un ángulo con la vertical como de 8 º.
      El ángulo de arrastre es pequeño. Ese avión ciñe de maravilla.
      (Es lo que tiene el insomnio )
      Newton
      El movimiento se demuestra andando.
        Entonces, newton y U25pies, pensáis que enrollar un poco la Génova para poder llevarla más a crujía podría ser efectivo para ganar ángulo de ceñida?
          ¿De que sirve ganar ángulo si abates más? Y seguramente andes mas lento... la vmg será mucho peor.
          Cuando los barcos de regatas tenían genovas con solape, era habitual montar el 1 y el 2 con las escotas por fuera de los obenques, y el 3 o foque solía ir por dentro, o incluso entre bajo y alto -si el puño del 3 era algo alto-.
          Pero un foque enrollable no lo toques. Limítate a adelantar el escotero lo que pida con la enrollada. Los inventos en los barcos de crucero no suelen funcionar.
            Muchas gracias.
            Tomo nota. Ya intuía que esa no iba a ser una buena alternativa, y la mayoría de vuestras respuestas van en ese mismo camino. Más teniendo en cuenta lo mal que suele pintar una genova al enrollarla.
              No, no. No.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                Editado por última vez por xtremesailing; 04/05/2021, 16:32:16.
                  Por alusiones
                  Lo que creo queremos decir es que para ceñir hay que disminuir la resistencia, tanto aerodinámica como hidrodinámica, todo lo que se pueda.
                  Debajo del agua, casco limpio como culito de bebé.
                  Luego las velas: buen perfil y buen ángulo. Lo del perfil, las velas viejas normalmente no lo consiguen; los génovas enrollados, normalmente tampoco.
                  Y luego, lo que creo que QuestionSailing quiere decir, es que si no tienes velocidad la orza no hará bien su parte de sustentación y no podrás ceñir.
                  Sin velocidad, orza y timón no trabajan bien y no se puede ceñir.
                  Entonces, pregunta: ¿Enrollar es la única opción que tienes para entrar el puño del génova un poco más? Lo digo por hacer una pruebina sin gastar mucho dinero.
                  Y por último , aunque ya lo han comentado, hay barcos que por su diseño global son más ceñidores que otros, y no se pueden pedir peras al olmo, aunque sí dar pasitos para mejorar la cosa, siempre dentro de las posibilidades.
                  Newton
