Sacar tornillos pedestal
  • Sacar tornillos pedestal
    Buenas, queria cambiar el pedestal del asiento, ya que el que tengo es muy bajo y no veo bien, queria poner uno extensible. Ya lo tengo localizado. Primer problema que me encuentro, al sacar los tornillos solo sale uno, los demas giran pero no retroceden, algunos mas duros y otros blanditos.
    Alguna sugerencia para sacarlos? El taladro lo quiero dejar como ultima opcion.
    Os dejo unas fotos.
    Re: Sacar tornillos pedestal
    Me temo que por la rosca tienen toda la pinta de ir con tuerca por debajo, puedes acceder a la parte inferior?
    Glory to Ukraine
      Respuesta: Sacar tornillos pedestal
      Pues creo que llevas razon, que tienen tuerca y creo que el acceso es dificil por lo que estoy viendo en un foro, creo que esta cerrado y hay que hacer agujero en casco.
        Esos tornillos, como te comentan anteriormente seguro llevan tuerca, es más, es lo más lógico, pues un pedestal raramente se fija al suelo de la bañera con tornillos de rosca-chapa.
        Seguramente la tuerca que llevan es sencilla, ya que si fuera auto-blocante o de seguridad no hubieras podido sacar ese tornillo.
        Yo de ti me escudriñaba todos los rincones y recovecos del barco antes de hacer agujeros, pues tengo la intuición de q debes tener acceso a esas tuercas.
        Embadurna de grasa tu cuerpo desnudo y métete por todos los tambuchos realizando contorsionismo por tal de llegar a los rincones más inhóspitos.
        Suerte
        PD: Ande andará la tuerca del tornillo que sacaste?
          Bueno, seguimos con el tema.Comprobado que tienen tuerca los tornillos. Problemas, cuatro tornillos si son accesibles, los otros dos nanai. El que ha salido se encuentra sellado por eso ha salido el tornillo. No se ha perdido el tornillo jajaj. He intentado acceder a los otros dos a traves del agujero de la mesa. Esos tornillos si salen pero no soy capaz de sacar el soporte.¿como puedo sacarlo? he intentado atornillando la mesa pero nada.
          En un foro frances he visto como lo hace uno, pero hace agujero en una separacion y pone una tapa de registro(todo esto trabajando en espacio mini). En principio la primera solucion seria sacar el soporte de la mesa, pero tiene que estar sellado o algo porque el joio no hay quien lo saque de su sitio. ¿¿Sugerencias??
          La verdad que yo creo que se esfuerzan por hacer los barcos lo mas dificil posible.
          Unas rondas de mi cuenta
          Editado por última vez por valleboti; 06/02/2020, 21:32:53.
            Estas son unas imagenes de como lo ha hecho el que comente del foro frances. No se si se puede hacer referencia a otro foro, por eso pongo las imagenes.
              A lo mejor con una Dremmel y destrozando poco a poco el pedestal puedes llegar al tornillo y "segarle" la cabeza, luego con un golpe de martillo te quedaría por dentro suelto.
              Pero sin acceso .... aunque seas capaz de sacarlo enterito .... ¿como piensas poner el nuevo?
                La opcion de taladro descartada 100%. Necesito tener acceso para poder poner las tuercas. La cuestion es por donde consigo ese acceso.
                Ahora tengo dos opciones:
                1 intentar sacar el soporte de la mesa que he puesto antes en las fotos.(tornillos salen, pero el soporte esta sellado y no se como sacarlo)
                2 Hacer agujero dentro del camarote en una zona muy complicada de trabajo y poner tapa registro
                Me inclino por la primera opcion, menos trabajosa en principio y menos invasiva(no habria que andar haciendo agujeros)
                  Buenas noches,
                  Pues sin forma de sacar los dos tornillos a los que no tengo acceso, la opcion que me queda es taladrar tornillo y poner una tuerca remachable. Son fuertes estas tuercas o para un sillon de este tipo son debiles? hay que tener en cuenta que las otras cuatro si tendran su tuerca por debajo.
                  La otra duda es si podre sin sacar la base, montar la parte movil del pie nuevo.
                    Lo de la tapa de registro no me parece mala solución. Son baratas y sencillas de instalar. Lo complicado del acceso es un tema que solo tu puedes valorar.
                    Piensa que tienes dos problemas: 1º Sacar los viejos tornillos y 2º Poner los nuevos. Facilitar el acceso es primordial.
                    Si sacas los viejos tornillos descabezándolos, no sé si puedes poner el nuevo soporte un poco más a popa, de manera que todos sus tornillos queden a la vista.
                    Suerte!
                      Hola, para soltar la base prueba con un alambre muy fino, (de guitarra), lo metes por un lado y lo vas moviendo para que corte el Sika que debe unir la base con el barco, (si te molesta lo troceas). Para sacar las tuercas que giran, puedes probar hacerle un taladro perpendicular-paralelo al tornillo, hasta que llegues a la tuerca (las medidas las tienes de los otros tornillos) y asi puedas meterle un pasador desde arriba y bloquearla, (luego cuando saques el tornillo, rellenas el agujero con epoxi, (cuidando de que la rosca no se pringue), y así se quedara bloqueada. Como luego todo eso va tapado , no se verá).
                      Salud
                        Tienes razón VALLEBOTI. En una ocasión vi cortar el suelo de la bañera para sacar el motor interior de un barco de unos 7 u 8 m.
                        En un Dufour 31 que tuve anteriormente, me dieron un golpe en el balcón de proa. Para desmontarlo, al intentar quitar los tornillos de las dos patas delanteras, que estaban puestos antes de unir la cubierta al casco, ocultos en pegotes de masilla, para que se no aflojaran. No os voy a contar los sudores en pleno verano.
                        Rebe
                        Editado por última vez por Rebellin; 17/03/2020, 16:03:19.
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          y yo pregunto...para que quieres sacar el tintero? si lo encuentra bajito, no podrias cambiar el tubo del asiento por otro mas largo del mismo diametro?
                            y ojito....si no accedes para quitar....a ver como lo pones.....esos asientos llevan mucho trajin y yo lo pondria con chapa en el interior para hacerlo firme.....si no te va a quedar muy flojo con posible rotura..... asegúrate la seguridad y dureza al ponerlo.
                              Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                              He visto el pedestal de la misma marca regulable a buen precio. Si que se podria cortar y soldarle esa parte, pero no se si quedaria peor.
