Sacar tornillos pedestal
    Re: Sacar tornillos pedestal
    Has probado a hacer palanca hacia arriba en la base del pedestal, con un destornillador de punta plana y a la vez desatornillar, estando en tensión el tornillo...
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Exactamente. Si no están muy agarrotados es posible que salgan. La idea es apalancar las tuercas inferiores contra la cubierta para que no giren locas, no?
      Mario.
        No he probado, hasta que no sepa como volvere a montar. No se si la tuercas remachables son suficientemente fuertes y no se que mas opcion hay sin poder acceder al interior. Como han dicho quiza la mejor solucion cortar la separacion para poder acceder, pero no tiene pinta de ser un trabajo facil.
        Una vez que sepa como montar de nuevo ya si quitaria los que hay ahora, bien intentando la forma que dices y si no fuera capaz pues taladrando.
          Si, esa es la razón!!
          Saludos de EIEN
            Tapa de registro.
            Llave de tubo o estrella desde abajo.
            Rociar con diluyente la unión tornillo tuerca y dejar actuar.
            Apretar, empujar, con fuerza el destornillador phillips sobre la cabeza del tornillo
            y abrir actuando sobre la tuerca.
            En caso de taladrar, iniciar el taladro con uno de centrado. Tanto el taladro de centrado como el taladro final no deben girar a más de 100 revoluciones por minutos. Como debe hacerse siempre que se taladre inoxidable.
            Al atornillar aislar todo con sika o similar y apretar a mano fuertemente. Una vez que el sika o similar haya polimerizado, se haya vuelto duro, días, horas, apretar desde la tuerca, dejando la cabez del tornillo fija, (apretar fuertemente), con el fin de que la pasta (liquada, blandengue) se haya vuelto junta elástica, y no se desgarre creando un posible hilo de agua al interior. nihao
