Que importancia tiene el tamaño del ánodo?
    Re: Que importancia tiene el tamaño del ánodo?
    Solo lo he dejado una vez cargando baterías, y hace tiempo de eso
    Entonces no es esto... De todas maneras, piensa que todo lo que se ve de comido el ánodo se lo deja de comer en algún metal en el barco. Plantearía poner dos ánodos en el eje o uno mas grande, a ver como responde y si te aguanta un año. Lo suyo es no tener que preocuparte por si llegas a los 8 o 9 meses...
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      Creo que esos ánodos del eje son standard, me refiero a que el tamaño del ánodo va en relación al eje y su tuerca.
        A mi me paso lo mismo.
        El año pasado saque el motor para pintar, limpiar enfriadores,cambiar codo etc etc.
        El motor no lleva ánodo ninguno, por lo que decidí enganchar un cable a la masa,pata del motor y desde alli enganchar también el grifo de fondo y todo ello a un ánodo en el exterior del casco.
        A mayores llevaba otro para la cinta de inox de la quilla y otro para el eje.
        El que iba al motor y grifo fue tremendo. En 1 mes ya presentaba signos de corrosión, pero me aguanto el verano.
        En septiembre le meti uno de 1 kg y de momento va bien la cosa.
        Ahora tengo que cambiar el que va a la quilla y le voy a meter otro de 1 kg.
        Antes de poner ese sistema, los que tenia no los comia ni un milimetro.
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Efectivamente así es. Podría implementarlo con uno de anillo en el eje, pero creo que no tengo ni dos cm de espacio entre la hélice y el cojinete.
            Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
            Tienes la cala siempre seca?, o con agua de mar
              Como no soy un experto pregunto. Algunos comentarios parecen estar orientados a hacernos ver que si el ánodo es mas grande tiene mayor efectividad, y por una simple lógica no lo veo. Entiendo que la eficacia o no del sistema dependerá de:
              -La pureza del ánodo e idoneidad con los materiales a proteger.
              -La buena conexión del ánodo a los elementos a preservar.
              -Las existencia de un medio transmisor entre los diferentes elementos, es decir estar en contacto con agua de mar, incluso con vapores de esta.
              Desde mi poca experiencia en este tema, el tamaño solo determina el tiempo en que el ánodo ofrecerá protección. Estoy diciendo alguna tontería
              Debatir por favor
                Descartada la opción de colocar un ánodo de anillo en el eje, me decantaría en tú caso por conectar el que tienes en la popa y que no se gasta al grifo de fondo, sin desmontar la instalación que llevas ahora.
                Yo para la próxima varada me voy a preparar el material y le colocaré otro ánodo conectado al motor y grifo de fondo
                  bueno, yo tengo mas de medio metro, es un velero.
                  Debatir por favor
                  El desgaste del ánodo depende de la cantidad de corriente que circule, a partir de la cual oxidará una cantidad de material al año. Si doblas el material del ánodo, el desgaste de este será la mitad, pues la corriente que la genera es constante. Este es mi razonamiento.
                  Lo que no me cuadra en tu caso es que un ánodo esté muy gastado, y los demás no lo estén. Puede ser que estos no estén unidos entre sí? Lo suyo sería que tuvieran todos mas o menos el mismo nivel de desgaste ...
                    El problema es que el ánodo de la punta del eje es el que es, no puedo optar por otro de más tamaño.
                    Respecto a un desgaste por igual de todos los ánodos, no es posible si cada uno trabaja en zonas diferentes y no tienen conexión entre ellos.
                      Para que quieres conectar el grifo de fondo? Si el pasa cascos y el grifo de fondo son del mismo material y por lo tanto, si la cala la llevas sin agua, no puede haber corrientes con otros materiales
                        Ohhh.
                        Pero es que en mi caso siempre hay un poco de agua en la sentina, ya que la bomba de achique no la expulsa del todo.
                        Siempre hay unos 2 vasos de agua aproximadamente.
                          Hola.
                          Como has conectado el cable al grifo de fondo?
                          Tal vez, hayas pelado el cable y unido este al grifo con una brida de inox?
                          Se agradecería una foto.
                            Hola.
                            Perdona cooltrier por no contestarte antes, estos días no accedi al foro.
                            Por la tarde bajare al barco y le haré una foto.
                            La sentina la llevo siempre seca, cuando llueve no puedo evitar que me entre en ella un vaso de agua o dos si llueve un par de días, pero como la bomba no me la saca toda del pocete, con una esponja y lavavajillas la seco y la limpio siempre que tiene agua.
                            Le meti un ánodo de 1 kg ,p porque sea mejor, sino porque me durara mas que el otro que era de 250 grs.
                              Misterioso y complejo tema el de los anodos y lo que protejen, me anoto desempolvar los apuntes de un curso que tuve la suerte de hacer en Volvo referente a este tema, os dejo mis comentarios:
                              El material de los anodos y la calidad de estos son de mucha importancia, no es el mismo anodo para protejer aluminio que acero que bronce.
                              No todos los anodos llevan la misma cantidad de zinc, la calidad si importa.
                              El tamaño es importante, pero pasarse de grande es un problema, generan sobreprotección y la cosa empeora.
                              Los anodos fuera del agua en ambiente humedo y salino (varadero) generan una capa que los aisla y pierden su capacidad de protección, es esa "crosta" blanquecina, hay que limpiarlos y lijarlos para eliminarla.
                              Las corrientes galvanicas pueden tener muchos origenes, el propio barco, barcos vecinos, la instal.lacion de la marina...y sus efectos tener mayor o menor afectación por los barcos vecinos, su material o su proteción...
                                La manera de coger el grifo de fondo fue a través de los tornillos de la barquilla que lleva para proteger la entrada de algas en el circuito de refrigeración.
                                En uno de los tornillo va enganchado el cable , y como todo va unido pues trabaja de esas forma.
                                El tamaño es importante, pero pasarse de grande es un problema, generan sobreprotección y la cosa empeora. Dice el compañero nat.
                                Pues espero que no me haya pasado con el tamaño.
                                A ver si un dia de estos me meto en el agua y lo reviso.
