Resina de Epoxi o de Poliester
  • Bricobarco Resina de Epoxi o de Poliester
    Vaya por delante una ronda cual de los dos me recomendais para prevenir la osmosis y después aplicar dos capas de Primocon, y finalmente dos de Antifouling
    RESINA POLIESTER + PEROXIDO
    RESINA EPOXI + ENDURECEDOR
    Re: Resina de Epoxi o de Poliester
    Creo que no tiene demasiado sentido aplicar resina de poliester si no se esta poniendo también mat de fibra de vidrio. Creo que el poliester saltaría y sería un trabajo inútil.
    Lo útil para la osmosis, es aplicar epoxi con un aditivo antihumedad, pero ser absolutamente cuidadoso con los tiempo de aplicación y el solape de las sucesivas zonas a tratar.
    Por otra parte, por lo que se, el Primocon es un tratamiento para metal, y al hablar de osmosis entiendo que tienes un barco de fibra...
      Respuesta: Resina de Epoxi o de Poliester
      El primocon es una imprimación para diferentes sustratos entre los cual está la fibra de vidrio.
      No tengo un problema de Osmosis, pero después de lijar y lijar, quiero prevenir el problema y habia pensado en la resina de epoxi, tanto Internacional como Hempel tienen productos basados en epoxi para la prevención, pero los precios comparados con la resina epoxi son abismales, de hay viene mi consulta.
        Re: Respuesta: Resina de Epoxi o de Poliester
        Originalmente publicado por nirvana Ver Mensaje
        No somos , por lo menos yo, nosotros los más indicados para lo que preguntas.
        Lo mejor es seguir las recomendaciones de una casa de pinturas especializada en lo que necesitas.
        Si has lijado y lijado y tienes el casco limpio , seguro que internacional o hempel tendrá un esquema de pintado que deberías seguir.
        La resina époxi , las hay de muy diversos tipos y no todos sirven para lo que quieres.
          Hola Nirvana, si has lijado el fondo y no has quitado el Gelcoat y NO tienes osmosis, puedes aplicar una mano de Primocon y encima el antifouling.
          El primocon sirve solamente para asegurar que el antifouling se agarre bien y no se despegue. Primocon es solo un primer- no es barrier coat.
          Si al lijar el fondo NO TIENE osmosis, pero has llegado a la fibra de vidrio, lo recomendable es crear una capa barrera -barrier coat- puedes usar Interprotec 2000 ,es un epoxy- recomiendan 3 manos, y arriba el antifouling.
          Debes prestar mucha atención en la preparación, mezcla y tiempos de aplicación del epoxy para que el sistema trabaje bien.
          Suerte en tu proyecto.
          Danny
            Hola Nirvana, buenos días y mejor "prevención" ..
            Bien... de entrada no se puede prevenir la "ósmosis"... Yo me preocuparía por la Hidrólisis...
            Por otra parte, las resinas de poliéster no son hidro-resistentes...El agua o los disolventes de las imprimaciones y patentes las atacan. Atacan al gel-coat ...infiltran e hidrolizan el prfv...de la obra viva.
            En cuanto a las de epoxi, ya son otra cosa...
            Pero antes de todo te daría un consejo ( ya que lo pides )... Me explico:
            Dices que… “ No tengo un problema de Osmosis, pero después de lijar y lijar… “
            Pues bien… “ Después de lijar y lijar… " Y me aventuro a suponer que lo habrás hecho con grano…más o menos grueso…
            Me imagino que te habrás cargado gran parte del gel-coat … Y supongo ( sorry ) que lo habrás hecho a la intemperie ( en un Varadero o similar ) … A todos los vientos, soles y humedades…
            Pues … Yo de ti, antes de proseguir… Colgaría alguna imagen del estado de la obra viva… Y … bueno …ya trato de decirte algo…
            Porque si, has lijado en exceso el gel-coat ( te has cargado el himen ) y además estás trabajando a la intemperie…Tiene el casco…húmedo y si encima le pones cualquier cosa encima… ( ya ni te cuento ) imprimaciones ...etc. … Encapsularás humedad y disolventes…
            Y entonces …
            Suponiendo que la obra viva, aún no esté hidrolizada… Lo estará cuando vuelvas a sacar el barco…
            Uno de los sistemas de infiltración y posterior Hidrolización de un obra viva, son los “tratamientos preventivos de ósmosis “… Que yo solo aconsejo…cuando el barco es nuevo-de estreno… Pues de lo contrario, hay que asegurarse de que ya no está infiltrado… Pues en lugar de prevenir…lo que haríamos es provocar… Y pasarías de una Hidrólisis Superficial Intensiva... ( en los primeros estadios del "contagio" no se aprecia fácilmente... A una Hidrólisis peor...
            Agustín.
            www.hidrólisisbarcos.com
              Os pongo en antecedentes ya que el barco ha estado durante varios años en seco sin ningún cuidado, la fibra esta en buen estado aparente, el aspecto y dureza de la fibra es muy bueno, y por eso quiero quedarme tranquilo con el trabajo hecho y de hay la idea de dar una mano de resina de epoxi, lo mejor es como comentais poner alguna foto y así con vuestra ayuda decidir si es preciso poner la resina, o algún producto que prevenga y cree una capa entre el casco y la entrada de agua.
                En fin... Nirvana...
                No es mi intención... ( Todo lo contrario ) quitarte la ilusión...
                Pero si no haces las cosas bien, tirarás dinero, tiempo e Ilusión ...
                Dices: Os pongo en antecedentes ya que el barco ha estado durante varios años en seco sin ningún cuidado, la fibra esta en buen estado aparente, el aspecto y dureza de la fibra es muy bueno, y por eso quiero quedarme tranquilo con el trabajo hecho y de hay la idea de dar una mano de resina de epoxi, lo mejor es como comentais poner alguna foto y así con vuestra ayuda decidir si es preciso poner la resina, o algún producto que prevenga y cree una capa entre el casco y la entrada de agua.
                Si no quieres o sabes poner fotos aquí... Envíamelas a mi email: aibanezpardos@hotmail.com.... Pero lo suyo sería volcarlas aquí...para mejorar las experiencias de otros...
                Por otra parte...Si estuviera infiltrado...tengo también una solución asequible... Para aguantar unos años... Mejor, más fácil de aplicar y más económico que el epoxi...
                Agustín.
                  Vaya una ronda taberneros, pongo unas fotos Agustin y a ver que te parece.
                    Hola Nirvana....
                    Bueno ya sabemos alguna cosa más... Pero necesitamos saber más cosas...
                    Tienes fotos de la sentina, de los pernos, de los cadenotes, cubierta...Unión de casco-cubierta, etc...etc...etc...???
                    Por si te sirve de algo... En las últimas semanas he recibido tres consultas on-line (además de ésta )
                    Una era para que le aconsejara sobre una posible compra... Bien le dije que me llamara... Pues ( cuando uno no sabe ) lo mejor es hacerlo directamente por telefono... ( De momento no llama )
                    Las otras dos son de Damnificados, los dos compraron ( como me imagino que tu ) sin inspección...
                    Y aunque (me imagino) que compraron barato ( como tu ) ... Seguramente les costará más la reparación , que lo que pagaron en la compra...
                    Eso, si encuentran alguien que les sepa reparar, o tienen la cabeza, el corazón y el coraje, para reparárselo bien ( pero bien ) ellos mismos...
                    El mundo Náutico ( el Interland Náutico ) como ya te vas dando cuenta... Es un mundo muy complejo... Muy desamparado ( por las ITB ) y por muchas más cuestiones ( Llevo años avisándolo )
                    Y tampoco voy a insistir en el tema de las Inspecciones a Priori, pues más de uno va a pensar que me estoy haciendo rico con ellas...
                    No colegas... Para nada... Solo soy un pobre loco jubilado... Que después de once años, aún me estoy haciendo un barco para mi...
                    Harto de avisar, harto de perder mi tiempo en una Náutica, que muchas veces pienso que no tiene remedio...
                    Y el problema, si seré gil...., es que las equivocaciones y ruinas ajenas... me siguen afectando...
                    Bueno ( sorry ) debo de tener un dia realista...
                    En cuanto a la obra viva, tienes de momento una Hidrólisis Superficial Intensiva...muy vieja... Pero tampoco te puedo asegurar...que no sea repetitiva... Pues no se ve bien el gel-coat...
                    Pero... Si el barco ha estado tiempo en seco ( medio abandonado ) ... Me imagino como estará por dentro...
                    Bueno... Venga... Si no quieres colgar las fotos ( de los interiores ) en abierto...envíamelas a mi email: aibanezpardos@hotmail.com
                    Y ya para acabar.... La Náutica Deportiva es muy diversa... Hay que no necesitan estudiar, saber, documentarse... Tienen un talonario muy grande... Pero la mayoría... Solo nos tenemos a nosotros mismos...
                    En fin... Animo...
                    A.
                    Pdta. Cuando vea las fotos, te contesto en privado o abierto, lo que yo haría...
                      Dale info en abierto Nirvana, please, así aprendemos el resto!
                        Respuesta: Re: Resina de Epoxi o de Poliester
                        Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                        Siii por favor. Y una ronda por adelantado en agradecimiento
                          Muchas gracias Agustin, mañana haré fotos de lo que me comentas y las pongo por aquí, pero te adelanto que estan en buen estado.
                          Quería comentar que los circulitos que se ven en las fotos, creo que se deben a que pusieron hormigón en el suelo bajo el barco y todo lo que salpico no lo quitaron, de hecho tuve que lijar después de quitar con suavidad y espátula el hormigón.
                            Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
                            Hola Nirvana....
                            En fin... Animo...
                            A.
                            Hombre, Agustin seguro que sabes mucho sobre esto , no hay duda, pero por estas fotos dices con total seguridad “que existe una hidrolisis superficial intensiva” , sin asegurar si es “repetitiva”.
                            Y te pregunto, ¿es que la hidrolisis intensiva va y viene así de aquella manera?
                              al hilo del tema....para tapar los agujeros de 3 tornillos (en cubierta), de manera que pueda volver a atornillarlos con fuerza, que resina es la mejor?
                              tengo un bote de poliester, pero dudas de que sea la ideal....que me decís??
                              con unas cañas en las manos, espero vuestras respuestas
