Ayuda esquema eléctrico bomba rule
  • Bricobarco Ayuda esquema eléctrico bomba rule
    Buenas tardes
    Unas rondas de cerveza bien fría para todos
    Resulta que moviendo el mamparo donde tenía puesto el interruptor de la bomba (imagen)he jodido algo o se me ha soltado un cable, me podéis decir el esquema o como va conectado?? Es una bomba rule 500
    Adjunto imágenes
      Re: Ayuda esquema eléctrico bomba rule
      Has mirado el fusible?
        Efectivamente, parece que se ha soltado un cable.
        Si no me equivoco puede que siga funcionando en automático pero no en manual, ¿es así?
        Cuando se activa la bomba automáticamente no se enciende el piloto, ¿Me equivoco?
        Entonces parece que se ha soltado un cable al fondo del mamparo con un conector fast-on que debe llevar posiblemente el positivo y que iria conectado a la izquierda en el conmutador de tres posiciones.
        Aunque no se ve muy bien para pronunciarse sólo con esas dos fotos.
        Editado por última vez por Leeway; 23/11/2024, 14:17:58.
          Lo he mirado y esta perfecto
            Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
            En automático no funciona porque no tengo detector, solo funcionaba en manual antes de soltarse los cables
            Pongo otra imagen con anotaciones mias, haber si se entiende.....
            Ahi marco el cable que va a positivo y el cable que va a negativo, lo que marco como bomba son los dos cables que van para la bomba
              Has cambiado de lugar algun cable?
                El positivo va al portafusibles. Indicas que el fusible está correcto. Prueba de sacar el cable negro que sale del portafusibles y se conecta al interruptor. Desconecta del otro lado del interruptor el cable que va a la bomba (hay dos, solo necesitamos el que va a la bomba). Conéctalo directamente con el negro que viene del portafusibles. Si la bomba funciona, tienes mal el interruptor o hay que averiguar qué alimenta el otro cable. Si al hacer esto la bomba no funciona, vuelve a revisar el fusible. También podrías conectar directamente el cable que va al portafusibles con el que va a la bomba, pero no tendríamos la protección del fusible y no sería recomendable.
                Si después de conectar la bomba de forma directa no te funciona, revisa el cable negativo de la bomba, no vaya a ser que se haya soltado.
                Si necesitas más pruebas, ya necesitarías un polímetro (o multímetro) para hacer otras pruebas. Ya nos contarás el resultado de estas pruebas.
                  revisando la foto.. puede ser que el negativo que le entra de la bateria este mal puesto¿?? (adjunto imagen indicándote con la flecha roja donde conecta el negativo que viene de la batería) donde se ve que entra es en la luz
                    Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                    [ATTACH]89590[/ATTACH]
                    Normalmente, cuando montas un equipamiento, los interruptores y elementos de control actúan sobre el positivo y el negativo va directo a la borna donde se juntan las masas. Si en tu caso el negativo se interrupe por un interruptor, habría que conectar el negativo de la bomba directamente a algún punto donde haya más negativos para descartar un fallo en el interruptor o en otro punto del circuito. Después prueba a dar 12v a la bomba a través del cable que viene del portafusibles (entendiendo que esté bién). Esto último lo digo para que siempre haya una protección entre la batería y la bomba.
                      Se me olvidaba comentarte, si no tienes sensor de nivel del agua y la bomba no es automática, solo necesitas un interruptor en el circuito, por lo que lo recomendable sería que el positivo vaya al portafusibles, de este, vaya al interruptor; la salida del interruptor a la bomba y el negativo de la bomba directo a los demás negativos.
                      Algo así:
                      Editado por última vez por Joanet78; 26/02/2020, 00:13:38. Razón: No se ha colgado la imagen
                        Algo así:
                        entonces lo mejor seria buscarme un interruptor con fusible y lo conecto tal cual me mandas este ultimo esquema??
                          En ese cuadro tienes fusible y tienes interruptor. Simplemente sigue el esquema que te he compartido sin pasar por el selector de "automático - off -manual". Te ahorras comprar cuadro nuevo y adaptarlo si no tiene las mismas medidas del cuadro actual.
                            Buenas, te adjunto el esquema del panel para que siguiendo los cables chequees las conexiones.
                            Un tester te seria de utilidad para comprobar el funcionamiento del interruptor y el portafusibles.
                            Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:16.
                              Buenas tardes
                              Ya funciona, muchas gracias por la ayuda
