Ayuda esquema eléctrico bomba rule
    Re: Ayuda esquema eléctrico bomba rule
    ahora la bomba gira perfecto en su sentido y todo , el tema es que ahora no sale agua por el final de la manguera, puede ser de que la valvula de antirretorno este mala???
      A veces, algunas bombas necesitan estar completamente sumergidas para que comiencen a absorber agua; no les vale que haya un poco. Mira cuando se pone en funcionamiento si el agua de la sentina se mueve.
      Revisa la válvula antirretorno si tienes (algunas no tienen). En mi caso, tengo una a la salida de la bomba que es como un pico de pato de goma que solo permite el paso de agua en un sentido, aunque no sé hasta qué punto sería fiable, no parece demasiado robusta y no llegaría a bloquear la salida del agua de la bomba. Si tienes otra válvula antirretorno desmóntala y prueba si el agua llega hasta allí.
      Si la salida de la bomba queda muy por encima de la línea de flotación, plantéate si necesitas válvula o si un simple sifón te sirve.
        me queda a una cuarta de la tapa regala, que seria mas factible¿¿?
          Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
          No es lo mismo una cuarta si tu obra muerta tiene 50cm de altura, que 2m ni si se trata de un velero o de una motora. Cada caso es distinto y debe valorarse de forma individual. En mi caso, un velero y la salida está a pocos centímetros de la línea de flotación. Llevo válvula antirretorno.
            El mio es un velero modelo jouet 24
              Teniendo en cuenta la altura que indicas y el diámetro del agujero del desagüe, con un golpe de mar te entraría poca agua en el conducto y yendo escorado dudo que te entrase gran cantidad de agua teniendo en cuenta que la presión del agua sería transversal al orificio del desagüe y que al bajar la altura del bordo, sube la de la sentina, por lo que las alturas se igualan. En tu situación, probaría simplemente con un sifón y lo tendría controlado para hacer valoraciones para futuras modificaciones si fuera necesario (poner válvula antirretorno en caso necesario).
                Por cierto, precioso barco
                  me puedes poner alguna imagen de como seria el sifón??
