Ayuda Electrica, Plis!
  • Bricobarco Ayuda Electrica, Plis!
    Queridos cofrades, necesito una mano...
    Quiero ampliar de 2 a 3 baterías y no se como hacerlo correctamente, siempre a 12v, os digo qué tengo en este momento y qué quiero poner:
    Tengo 2 Varta de ácido de 70Ah, cargador con 3 líneas de carga (1 libre en este momento) y el típico selector 1, 2, All, Off.
    Quiero poner una tercera batería de 130Ah de Gel y conectarla en el selector al "2",para tener la batería 1 para motor y la 2 y 3 de servicio.
    Como debería conectarlas? se pueden poner de diferentes capacidades? el cargador entiende que hay una de 130Ah de gel y las otras 2 de ácido?
    Gracias.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Ayuda Electrica, Plis!
    Solo te puedo indicar que tengo un cargador Victron de 30 A y tiene UN selector para el tipo de baterias a cargar. Es inteligente, pero... no creo que tanto. Aunque, no veo un gran problema para su carga.
      Pues yo tengo entendido que poner "juntas" baterías de diferente ciclo de descarga no es conveniente.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Justo, yo también tengo esas oídas, esperemos que algún cofrade experto nos saque de dudas.
        Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
          Porque, con los 20A de mi cargador tengo para las 2 de 70Ah y la de 130Ah?
            Cenachero, no soy experto pero yo tengo dos bancos de baterías,
            banco 1 - 1 bateria de 70Ah de acido para el motor
            banco 2 - 2 baterias (iguales y misma fecha) de gel 70Ah para servicios.
            Lo que no debes hacer es poner en un mismo banco dos baterias diferentes, ni mezclar nuevas con viejas.
            Llevan 4 años y sin problema, el cargador gestiona la carga.
            Que cargador tienes?
              me autorespondo, ya he visto que cargador tienes
                Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                Gracias Kiexo!
                  parece que tienes un selector manual para el tipo de bateria, así que haciendo eso, no tendrías problema en poner la de gel en su salida, y y la de acido en otro, quedando en circuitos separados.
                  Me sobra la otra de acido, no sé como sería mejor ponerla. Si en paralelo a la otra de acido, o en la otra salida del cargador.
                  20A vienen siendo el 15% de la capacidad de la bateria de 130Ah, creo que andaria justo, pero puede servir para cargarla.
                    yo me iría a un esquema como este:
                    (no tengo claro si la salida del cargador a la bateria del motor, debe ser la 3 y no la 2) en ese caso quizá hay que poner la salida 2 tambien a la bateria 1, y la 3 para motor.
                    Las de gel son mas adecuadas para servicios, descargas mas lentas y profundas.
                    La de ácido para motor, ok. Descarga puntual rapida y recupera rapido con alternador.
                      Lo primero de todo y lo más importante es que no tienes un "separador" de circuitos, tienes un "selector" de baterías; con ese conectas a TODO el barco (motor y servicios a la vez) la batería 1, la 2, ambas o ninguna. Y casi seguro que la carga del alternador va el positivo puenteado de la 1 a la 2. Lo que consigues con el selector es tener una batería de reserva, nada más. Si quieres separar los circuitos de motor y servicios, tienes que poner machetes independientes para el + de cada grupo de baterías, recomendable otro para puentearlas ocasionalmente en arranque de emergencia y un cuarto para desconectar el común -. También necesitas un separador de carga entre alternador y grupos de baterías; el cargador a 220V habitualmente suele llevar el suyo integrado
                        Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                        La vacia se "rellena" con la llena repartiendose la carga
                          Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
                          Gracias compañero, yo creo que no tengo necesidad de separar los circuitos, simplemente llevar más capacidad, porque voy a tener 2 neveras con compresores... mi idea es llevar las 3 baterías siempre conectadas en All dando servicio a todo el barco y en una recalada poner el selector en la colocación 2, liberando la batería 1, para que antes de arrancar poner el selector de nuevo en All. Eso es posible?
                            Como dice el cofrade keixo, no deberías poner 2 baterías de distintas capacidades y distinta fecha en el mismo banco.
                            Lo que consigues con esta configuración es reducir considerablemente la vida útil de las mismas.
                            Como han dicho antes, la de mas Ah, acaba cargando a la que tiene menos
                            Opino igual que Karonte 1888. Pondría un separador de circuitos, y en el banco 2, dos baterías idénticas (misma capacidad,tipo,fecha y marca)
                              Yo de cada bateria saque un par de bornes, así con un cargador de los baratos de lidl, cargo cada bateria independientemente, ya se que no es lo que tu planteas, pero por si alguien le sirve.......
