Ayuda Electrica, Plis!
    Re: Ayuda Electrica, Plis!
    No te parece mejor llevar la de motor separada?
    Si llevas todas juntas y los servicios te consumen todas la baterías, te quedas tirado, no podrás arrancar motor.
    Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
    Gracias compañero, yo creo que no tengo necesidad de separar los circuitos, simplemente llevar más capacidad, porque voy a tener 2 neveras con compresores... mi idea es llevar las 3 baterías siempre conectadas en All dando servicio a todo el barco y en una recalada poner el selector en la colocación 2, liberando la batería 1, para que antes de arrancar poner el selector de nuevo en All. Eso es posible?
      me apunto al hilo, yo tengo el mismo "proyecto" y ando un poco perdido...
        Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
        Si Keico, en el puerto me conecto a la torre, navegando el selector en ALL y en recaladas pongo el selector en 2 de manera que queda liberada la 1 y dando servicio la 2 y la 3. Antes de arrancar de nuevo pongo el sector en ALL y las 3 baterías disponibles para el arranque. Esa es mi idea.
        Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
        Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
          Pues yo arrancaría solo con la del motor. Si las otras se han descargado mucho van a chupar de la que más tenga y perderás amp para el arranque.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Opino lo mismo.
            Las de servicio para arrancar solo en caso de quedarte sin bateria de motor, mediante un puente.
              para todos
              Aprovecho el hilo para hacer una pregunta a los cofrades , ¿en que posición de las cuatro posibles (1,2,1+2,Off) se coloca el selector de baterias cuando se cargan estas con el cargador de 220v del pantalán?
              Gracias anticipadas
              Poco a poco se llega lejos
                Originalmente publicado por boticas Ver Mensaje
                para todos
                Gracias anticipadas
                  Hola cofrades.
                  Os comento desde mi experiencia del mundo camper. Nunca se deben de juntar 2 tipos de baterías en el mismo banco.
                  Lo del selector 1,2,all,off está muy bien por si te quedas sin baterías en el arranque y quieres tirar de la de servicio, pero no la usaría para mucho más. Yo pondría un relé tipo Nagares para unir ambos barcos, y así cargaría con el alternador ambas baterías cuando estuviera el motor en marcha. Con el motor apagado las baterías están independizadas y así tienes siempre intacta la de motor para cuando haga falta arrancar.
                  El tema de carga es otro cantar. Yo en puerto pondría el cargador solo a la de servicio, ya que la de motor debe de estar siempre cargada, y nunca habría que cargar 2 baterías de tipo diferente a la vez (salvo que sea un cargador preparado para ello).
                  Si haces mucha travesía y quieres cargar la de servicio con el alternador deberías de utilizar un booster para la de servicio. Es la única forma de cargarla completamente y de forma más o menos rápida.
                  Si utilizas placas solares los cargadores suelen estar preparados para cargar 2 baterías a la vez.
                  Espero haber ayudado y no liado más.
                    Gracias a todos!
                      para todos
                      Gracias anticipadas
                      Hola
                      yo tengo de machetes, no selector, no sé muy bien como va, pero lo logico es que no influya en el cargador. El cargador va directo a las baterias, no "pasa" por el selector.
                        Así las llevo yo dos y separadas si no va una va la otra y las alterno como arranque y servicios
                          Hola
                          El mío también, esté como esté el selector cuando enchufo a lz torre se cargan las dos, viene así de fábrica.
