Motor para que la auxiliar planee
  • Motor para que la auxiliar planee
    Unas rondas a quien se siente en esta mesa, por favor.
    La cuestión es que debo adquirir un motor FB para mi auxiliar semirrígida de 230 y quería ser capaz de planear con 2 personas a bordo.
    Pienso que con 5 ó 6cv iría bien pero como nunca tuve antes una auxiliar semirrígida ni un FB capaz de hacer planear nada pues necesitaba consejo. Ya me cansé de las de suelo de tablas y como ahora tengo donde poder llevarla pues me di el capricho y pasé a semirrigida. Qué me motor me aconsejáis para lograr mi propósito? 6cv es el máximo permitido según fabricante.
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
    Respuesta: Motor para que la auxiliar planee
    Con 6 cv, un niño + un adulto. Poco más.
    Salud y
      Re: Motor para que la auxiliar planee
      Yo le metería lo máximo que permita el fabricante.
        Opino como el compañero, metería el máximo caballaje que permita el fabricante
          Recuerda que luego tienes que bajar y subir el motor desde el velero al chinchorro y que los fueraborda de 4 tiempos pesan lo suyo
          Un saludo Crocus
          http://www.autocazantes.com
            El de 6cv entonces que es el máximo que autoriza el fabricante, ya está hecho, y el peso no es para tanto, pesa 25kg y tengo arco con pescantes para subirlo y bajarlo...lástima que no de para planear con más de un adulto un niño según me comentáis, a ver si hay suerte, iríamos mi chica y yo que en total pesamos 135-140kg más los 36kg del dinghy más los 25kg del motor...el total del conjunto unos 195-200kg...cruzaré los dedos, pues acabo de comprar el suzuki df 6 as de cola corta...había una oferta cuajanuda!
            sdk.
              2,70 suelo hinchable y mis 95 kg con mercury 6cv voy a 12-13 nudos planeando
                Respuesta: Re: Motor para que la auxiliar planee
                Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                estoy buscando un FB, puedes decir donde has encontrado la oferta.
                  Semirrigida de 230?? las hay tan pequeñas? que sentido tiene?
                    Re: Respuesta: Re: Motor para que la auxiliar planee
                    Originalmente publicado por nirvana Ver Mensaje
                    Te mando privado
                    sdk.
                      Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
                      Sí, las hay.
                      El sentido...los beneficios de una semirrígida frente a una de suelo de tablas o hinchable. Poder arrastrar el casco por arena o apoyarlo en piedras sin miedo, navegar mejor, etc...
                      sdk.
                        También las hay rígidas de 2'30. El sentido no es ni más ni menos, de que
                        haya oferta en cualquier eslora.
                        A mi me gustan más las semirrígidas (sobre todo las de casco de aluminio),
                        por lo que se agradece que las haya en medidas pequeñas.
                        Salud y
                          hola
                          peliaguda pregunta, yo tengo una Suzumar de 270 Rigida (no se porque se llaman semi) ya que RIB en ingles significa Rigid Inflatable Boat, enfin eso otro tema, con motor 6Hp y consigo planear con dos personas, yo no llego a 70 Kg y la otra tampoco puede pasar de ese peso ya que si no no funciona.
                          Curiosamente si el mar no esta del todo plano, planean mejor.
                          Tengo Suzuki 6HP corto 4 tiempos, hay dos tipos de hélice para este motor, sile pones la de menos paso, planeas antes con mas eso, si quieres te paso las medidas de las hélices
                            Originalmente publicado por Navgator Ver Mensaje
                            .... Rigida (no se porque se llaman semi) ya que RIB en ingles significa Rigid Inflatable Boat,
                            ... con motor 6Hp y consigo planear con dos personas, yo no llego a 70 Kg y la otra tampoco puede pasar de ese peso ....
                            A lo primero: está claro porqué la llaman "semi", tu mismo lo has puesto en
                            ingles: rígido e inflable barco. Medio rígido, medio neumático. También lo
                            podían llamar "semiinflable", pero se ve que sonaría peor.
                            A lo segundo: cuando puse de lo de "un adulto y un niño", pensé que debería
                            poner mejor el peso. Con 120/130 kg si planea la barca.
                            Salud y
                              busca cola larga, yo llevo un 6cv 2 t en una de 2.50 suelo hinchable y correr corre, en éste caso es un yamaha , hay motores que son los mismos con 6 u 8 cv, así que si pesan lo mismo, puedes ir a por el de más potencia.
                              una que ví en Capri con un yamaha 6cv como el que tengo. tiene pinta de ser 2m o 1.8
