Eslora para costear
  • #46
    Re: Eslora para costear
    Buenas noches, quizás le puedo dar la vuelta al tema. Cuando empecé a buscar barco, empecé con 6 metros, siempre he mirado que me cabe en el pantalan que tengo que pagar cada mes. Buscando siempre la manga máxima.
    Entiendo que si el cofadre habla de hasta 8 metros es por lo que puede meter en el pantalan.
    La habitabilidad que da una motora de 8 metros es distinta a la que da un velero de 8 metros. El velero por dentro tiene mas habitabilidad, pero en la motora el exterior es más habitable. Si se quiere tener sitio para dormir dentro, se debe de ir a un barco con configuración colas o fueraborda (barcos nuevos). Los de ejes son mejor en mantenimiento, claro que si, pero pierdes conejera de popa.
    Ahora tengo una de 8 metros, condicionado por la documentación en papeles para que pudiera meterlo en el pantalan. Una starfisher 290 Cancun cabin, y la verdad es que es la que más habitabilidad tiene de todas las de esa eslora debido a su modularidad y distribución. Al ser hardtop, me permite cruzar de Dénia a las islas, aún con mala mar, ya que estamos totalmente protegidos. Cerrando el camper, dormimos 5, 3 dentro (mis hijos) y mi mujer y yo fuera, la mesa grande de fuera (puedes tener dos montadas) se convierte en solárium y es como una cama doble. Hay una versión que en vez de mesa/solárium, tiene garaje para la auxiliar.
    Esta es la otra, si vas a costear, necesitas llevar una auxiliar pequeñita, para poder acercarte a la costa cuando estás fondeado. Esto solo es posible si el barco tiene una buena plataforma y la puedes dejar ahí cuando te estas desplazando por las diferentes calas.
    Yo te la recomendaría con los ojos cerrados. Por cierto, al tener un motor y estar preparada para dos, el espacio de estiba que tengo es brutal!
    Al ser hardtop, le pones unas placas solares y......a pasar días fondeados.
    Suerte en la búsqueda.
    • #47
      Como no se dijo nada de dinero, daré mi opinión, de un tipo de mas de 55 tacos, ( si tuviera, otra vez 22, seria otro cantar ja,ja,ja),MOTOR, 11/12 metros, por supuesto ejes (2 motores), mínimo 150-cv , cada uno,con un barco asi, tendrás estiba mas que suficiente, habitabilidad buena, para 4/6 personas, preferiblemente 4, si los días de navegación son mas de cinco o seis, si navegas de noche, un buen radar es imprescindible, este tipo de barcos suelen tener generador de corriente, lo que te permite despreocuparte de los consumos, incluso fondeado y motores apagados,ademas de tener 220 en todo el barco, un barco con ese tipo de motorización no tendrá un consumo muy elevado, pues a unos 7/8 nudos, no ira a mas de 1100/1200 rpm, y en caso de necesidad, tendrás potencia para desplazarte rápidamente, si las circunstancias lo mandan, con la ventaja de que no te mojaras ni pasaras frió, pero bueno, como dijo otro compañero, hay gente que "costea" en una piragua, supongo que de noche se quedara fuera del agua, mas que nada, porque no le pase alguien por encima ja,ja,....
      • #48
        Originalmente publicado por Suka Ver Mensaje
        Yo tg una italmar cabin 23 y pueden dormir hasta 4 o 5 personas un poco confinadas.
        En la parte de atras tiene una conejera que duerme alguien de 185 como yo sin problema.
        Cama proa.adulto y 2 niños.
        Con el toldo camper pueden dormir 2 mas en la bañera.
        Yo estoy empezando en este mundillo ahora, de hecho ayer fue mi segunda salida con el barco desde que lo compré, la primera vez fue el 7 de marzo recién comprado y lo eché al agua para ver que flotaba ayer bajé por fin con los niños y la jefa, por suerte todos encantados. Hace tiempo en Mallorca salimos con unos amigos en un velero y fue un experiencia peliaguda, la jefa mareada, el pequeño también y el grande cabreado de ir escorado sin poder moverse, yo sin problemas pero jodido viendo que lo que era una salida familiar novedosa, se había convertido en una salida que deseaba que acabara, por eso la experiencia de ayer tenía mucha importancia. He comprado una open de 4,5m https://maretiboats.com/embarcacion/mareti-450-open/ con Evinrude etc 50cv, tenia claro que quería algo nuevo porque no tengo ni idea de barcos ni motores y casualmente todos los barcos que veía que me pudieran cuadrar, sus motores tenían todos "menos de 300 horas", por eso ante la duda, bajé la eslora y la potencia de motor y he podido estrenar barco. La idea es ver si nos gusta la navegación y no invertir demasiado en la prueba por si no le gusta a la familia. El próximo paso sería cambiar de eslora si esto sigue bien, y el barco que tienes de tamaño e inversión me parece mas que buen candidato para un futuro, por las comodidades que tiene, siendo familia me parece un barco cómodo y como un buen añadido es el toldo camper que dices para poder usar otra zona extra para dormir si fuera necesario. Lo que si tengo claro es que sería motora sí o sí, consume más si le tiras de la oreja pero también consume mi coche cuando le meto pié, ya cada uno sopesa y sobre gustos...
        • #49
          Un velero implica una filosofia de vida diferente, una forma de navegar donde el esfuerzo y los conocimientos del viento de las velas etc..son necesarios...
          Una motora no es mas que un coche marino que no implica ni filosofia ni esfuerzo, ni mas conocimientos que los que suponen girar una llave o darle a un boton, meter gas y mover el volante para ir a un lado o a otro.
          En el velero navegas como si volaras con unas grandes alas, sin prisas y sin ruidos y sin contaminar la mar, te mueves como los primeros navegantes, y las sensaciones no tienen nada que ver...además que a vela no estas gastando ni un euro y llegas a tu destino igual solo que en mas tiempo...
          En la motora con ruido, humos y restos de aceite y combustión... arrancas el motor, con la cartera bien preparada y según haces millas los euros se van escapando en mayor o menor medida según le das mas o menos gas...
          Cada cosa es para un tipo de persona y en este caso es lo mismo.
          Y hablando de esloras para costear, un velero con cualquier meteo necesitas menos eslora que para una navegación costera que con una motora, una motora de 5 o 7 metros es mas peligrosa con mala meteo (a no ser que hablemos de una semirrigida cuyos balones le aportan mas estabilidad) que un velero de 24 o 25 pies que aguantara mucho mas el tipo...en las mismas circunstancias.
          • #50
            Estando de acuerdo en parte de lo que dices, seguramente en más de lo que no, la forma y el fondo de cómo lo dices me parece aparte de desafortunado, falto de verdad. En mi opìnión y sin ánimo de polemizar, no creo que para ensalzar a lo uno se deba despreciar a lo otro. No tenía pensado contestar pero...
            • #51
              Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
              No lo digo en plan polémica, es la realidad y he navegado en ambas formas, la forma de decirlo esta acorde con los sentimientos que me produce cada una de las cosas que describo es como yo lo siento y así opino...
              No desprecio en lo mas mínimo a nadie, pues para gustos hay personas ...
              Hay aquellos que prefiren la vida en la ciudad y odian el campo, otros no aguantamos la vida en la ciudad y preferimos la vida en la naturaleza, en el barco.
              Yo enumero las características de unos y de otros siempre según mi criterio...el tuyo puede ser diferente y lo respeto...pero no necesito ensalzar lo que es obvio, cada forma de navegar es para un tipo de persona y circunstancias...
              Nadie tiene que sentirse ofendido, es tan respetable una opción como la otra, la discusión es enriquecedora, si no estas de acuerdo en algunas cosas de las que digo, puedes dar tu opinión libremente faltaría mas, para eso esta el foro...
              Editado por última vez por Fuerza 7; 21/05/2020, 14:30:48.
              • #52
                A mí me preocupa que el cofrade no se decante aún por velero o motora, esa decisión va antes que la eslora para mi gusto, son mundos muyyyy diferentes!!! Velocidad es un factor para tu navegación? Sabes de vela? Navegarás con mala meteo? Es que, claro, es como pensar si coche o moto, por ejemplo...
                Si no sabes éso aún prueba y valora todo antes de comprar...
                Courage mieux que l'argent
                IG @asailorsoul
                • #53
                  Se ha entrado en analizar que si velero o motora, pero no se tiene en cuenta
                  de una parte, en que época del año se va a navegar. Y segundo, donde se
                  va a navegar.
                  Porque si hablamos del Mediterráneo en verano, la verdad es que poca
                  diferencia se va a encontrar. Se hacen muchas millas a motor .... aunque
                  se vaya en un velero.
                  Para el Algarve y el Golfo de Cádiz, si se trata también de verano, se le puede
                  sacar cierto partido al viento. Mayormente navegando hacia el este por las
                  tardes y aprovechando los días de levante, para ganar W.
                  Salud y
                  • #54
                    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                    El problema que veo es que hablas sentando cátedra, es decir, no reflejas simplemente tu opinión, ya que cuando dices que no lo dices en plan polémica, si lo siguiente que sale de tu teclado es "es la realidad", pues descartas, por lo menos conmigo, el factor de debate que pueda haber. No necesitas "ensalzar lo que es obvio", etc... es otro detalle más que, para mí, elimina la posibilidad de entrar en disquisiciones, de mayor o menor calado, desde una equidad objetiva. Obviamente cada uno tiene su opinión, pero bajo mi punto de vista, respetar una opinión es no dar por sentado, ni por obvio ni por realidades, que la de uno es la válida, por mucho que después se diga que todas las opciones son respetables (da la sensación de qué sí, válidas son todas pero menos que la mía, que es la vale, de verdad de la "güena",).
                    En cualquier caso y dicho sinceramente, no me ofende lo que comentas y estoy seguro que delante de un par de cervezas o de vinos discutiríamos amigablemente, pero desde detrás de un teclado las cosas son más frías.
                    • #55
                      Si en mis comentarios aparece que he dicho que mi opinion es la unica valida me lo señalas y te lo reconozco encantado... pero no caerá esa breva, mas bien es tu percepción particular del contexto de mi post lo que hace que percibas que hablo ex-catedra pero simplemente es mi opinion...y esa cerveza cuando quieras
                      Editado por última vez por Fuerza 7; 22/05/2020, 12:16:21.
                      • #56
                        Me apunto a esa cerveza,
                        Siempre he ido a motor y todos los barcos que he tenido han sido a motor, he probado el velero de mi cuñado y la conclusion final que hemos sacado mi mujer y yo. A ella no le gusta nada ir escorado el barco, el sitio en bañera es muy justo y el paso por la cubierta hay que llevar cuidado si lo comparamos con mi starfisher ya que tengo los pasillos que le das la vuelta al barco a la misma altura que la bañera.
                        Tambien yo navego en el mediterraneo en verano por lo que podemos pasar la noche en la bañera con el toldo puesto sin problemas, en invierno uso el barco para pescar solamente.
                        Ella quiere que pasemos a un 10mt, pero me echa para atras los gastos que conlleva y eso que yo se lo hago todo al barco, motor, fibra, electricidad, electronica, etc.
                        • #57
                          Respuesta: Re: Eslora para costear
                          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                          Tu star Fisher es un barcarron de los mejores en esa eslora... Para mantener en "condiciones" Un 10 metros hay que tener la cartera bien llena, amarre+seguro+doble motorización+consumo carburante+mantenimiento... Te pones a echar cuentas y alucinas...
                          Enviado desde mi barco mediante Tapatalk
                          • #58
                            Me pasa algo parecido, me gustan los veleros y el concepto de navegar sin apenas gasto pero no es compatible con mi familia. Ni a mi mujer ni a mis hijos les gusta nada la vela, lentitud, calor viento en popa, escora, en mi zona puente estacio….
                            En resumen, si cambiara a un velero iba a ser el barco que menos gastara del puerto.....porque no iba a salir nunca con el por no acompañarme la familia ni tener tripulación. Alguna vez he pensado en los 1xxx euros que me puede costar ir a Ibiza... y lo poco que gastaría en velero, pero la realidad es que en velero me ahorraría todo porque no aceptarían hacer esa travesia, 18-20 horas.... cuando a motor sales a las 7am y 14-15h estas en Formentera.
                            Conclusión... el dinero tiene dos gustos, ganarlo y gastarlo. Aunque me gaste un deposito o dos en verano lo disfrutamos mucho. Luego tiene otra ventaja en mi zona, los fondeos con 1 metro de calado... el puente de estacio para entrar al mar menor siempre abierto, es esta zona creo que motor tiene mas ventajas que inconvenientes.
                            • #59
                              .... A ella no le gusta nada ir escorado el barco, el sitio en bañera es muy justo y el paso por la cubierta hay que llevar cuidado ....
                              Hay mucha gente que no le gusta ir escorado. Yo me compré un cata por
                              lo mismo. Pero mayormente, en travesías, se navega con viento en popa,
                              por lo que la escora es mínima.
                              Sobre la bañera, estoy contigo, en los monocascos se suele diseñar con unas
                              dimensiones demasiado pequeñas, para la eslora del barco. Están pensadas
                              para cuando se va navegando, pero en realidad, se pasa más de un 90% del
                              tiempo fondeado o en puerto (al menos es mi caso), por lo que existen
                              conceptos de veleros, que también priman las bañeras amplias (por ejemplo
                              el Santa Marta 39, que tiene el cofrade Prometeo).
                              Sobre el paso por cubierta, también depende del diseño del barco. Los hay
                              que tienen unos pasillos generosos para acceder a proa y una mayoría, en
                              los que hay que hacer malabares.
                              De esto se desprende, que hay que buscar el velero que se adapte a las
                              necesidades de uno .... siempre que te guste la vela. En caso contrario,
                              tenemos la opción del motor, tan digna como cualquier otra.
                              Salud y
                              • #60
                                Re: Respuesta: Re: Eslora para costear
                                Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                                Me pasa algo parecido, me gustan los veleros y el concepto de navegar sin apenas gasto .....
                                .... los 1xxx euros que me puede costar ir a Ibiza... y lo poco que gastaría en velero ...
                                En un velero, para ir a Ibiza en verano, la mayoría de las veces, tendrías que
                                hacer lo mismo que en un barco a motor. Gastar gasoil.
                                Durante varios años años hice la travesía Aguadulce - Palma de Mallorca, que
                                dividía en unas 5 etapas. Y solo tres de esas etapas, de un total de 40, las
                                pude hacer enteras a vela.
                                No se desde donde zarpas, ni el consumo de tu barco, pero en un velero el
                                consumo puede estar en un litro cada dos o tres millas. Y si tienes la suerte
                                que sople lebeche en la ida o levante en la vuelta, pues algo te ahorras.
                                Salud y
