Mariner 6cv trabado
  • Mariner 6cv trabado
    Buenas a todos, tengo un problema que me trae loco, resulta que mi motor cuando lo consigo arrancar funciona a la perfección, el problema que cuando lo tengo un par de dias parado se traba y la cuerda de arranque se pone muy dura, lo lleve a la nautica le metieron algun producto x el hueco de la bujia y aceite, lo traje a casa y como la seda, de nuevo a los dos dias y sin usarse vuelve a estar muy duro, alguien tiene idea de xk es debido? En la nautica también le cambiaron los aceites tantonde cola como de motor.
    Re: Mariner 6cv trabado
    ¿Que haces para que se "destrabe"? porque eso puede dar pistas.
    De todos modos, yo apuntaría a un problema en el mecanismo de la cuerda de arranque, o un mal reglaje de la palanca de cambios y se traba por eso (como si hubiera una marcha metida).
    Cuando te ocurra, mira a ver si la hélice está suelta o por el contrario está como engranada con la marcha.
    Puedes probar a mover la palanca de cambios y volver a poner neutro a ver si se suelta.
    Lo raro es que la náutica no haya detectado nada.
      Si es cierto he dado pocos datos, he desmontado la cuerda de arranque y funciona bien, tambien he probado a girar la helice cuando esta trabado y gira la helice totalmente libre en punto muerto. La forma que hago es quitando la bujia e introduciendo un poco dd aceite quito la cuerda de arranque y lo giro con una llave y suelta asi hasta que se lubrica y ya va girando bien, pero a los dos dias sin tirar de la. Cuerda se vuelve a trabar, es como si se secara el mecanismo o algo, perdona mi forma de llamar cada cosa pero no tengo nidea de motores ejejeje
        Estas seguro que solo arranca cuando le pones aceite? Podrías hacer una prueba.. cuando te pase otra vez, quita la bujía, no le metas nada de aceite y simplemente tira varias veces de la cuerda sin bujía, luego le pones la bujía otra vez y compruebas si te arranca.
        Es 4 tiempos?
          Si es 4 tiempo. Sisi, he probado tambien a jalar sin la bujia pero la cuerda sigue igual, es muy raro no habia oido nada asi. Dentro de mi ignorancia y quizas sea una barbaridad lo que voy a preguntar ya que no entiendo de motores, pero hay alguna posibilidad que sea xk el aceite no pase al motor por alguna obstrucción?
            Por los datos que das, es muy raro lo que te pasa y que echando aceite por la bujía se suelte .
            Solo se me ocurre, que esté entrando agua a la cámara y que se oxide el cilindro y se peguen un poco a él los segmentos y con el aceite se disuelva un poco y se suelte. No me hagas mucho caso en esto que digo porque no lo he visto nunca (no soy mecánico eh, solo aficionado).
            Comprueba si hay agua en el aceite; en la varilla ya deberías de verlo.
              Esa es una de las cosas que he pensado, que entre agua y se haya oxidado, pero en el aceite no hay presencia de agua, pero estoy contigo parece como si estuviera oxidado o salitre o algo yy se pegue cuando se seca
                y el motor suena bien? porque si entrara agua....prueba con WD40 chorreado, déjalo unas horas y a ver.
                  Si, a ver dentro de que nada entiendo, suena como siempre me ha sonado la verdad,... Meto eso por donde la bujia tambien?
                    Originalmente publicado por loxano Ver Mensaje
                    pues sí. es la forma de llegar al pistón y lo que le rodea.
                      Le he metido el wd40 y al rato se destraba, a ver si cuando pase un par de dias no se vuelve a trabar como pasaba antes, comento que al introducir el wd40 al rato gotea un líquido oscuro entiendo que sera el mismo líquido qje ha ido limpiando no?
                        creo que ese motor lo tienes gripado.
                          Pero si estuviera gripado no arrancaria una vez que se suelta no? Y funcionaria bi. Pregunto ya que repito no tengo ni idea
                            yo lo desmontaria y miraraia que pasa,si se engancha puedes tener un segmento roto,rayas en el piston,rodamientos enganchados...te lo digo por 25 años de experiencia en moto.
                            por logica si se engancha algo tiene y no se va a carregir enchando aceite.
                            Editado por última vez por PAMPLONA02; 13/03/2020, 19:21:54.
                              Pero echandole el producto o aceite el motor gira cln normalidad, el problema es que pasa un par de dias sin jalar de la cuerda y se traba de nuevo, es como si estuviera sucio y una vez que se lubrica va normal
