Mariner 6cv trabado
    Re: Mariner 6cv trabado
    El tema de desmontarlo es bastante complicado no? Para llegar al piston digo? Xk atreverme a eso sin saber nada o lo básico nose si es buena opción... Lo he pensado pero me da respeto el poder ocasionar un problema mas grave
      yo no he llegando nunca a eso de sacarlo. No parece complicado, pero no puedo decirte. Normalmente cuando se gripa un motor, no lo arrancas y sonaría raro, por eso pregunté.
        Si es 2 tiempos ,con poco que sepas tú o un colega no hay problema.
          Es 4 tiempos, nose si atreverme o destrabar lo cada vez que salga a usarlo xk en dos días en seco de vuelve a trabar, yo creo que es como si tuviera alguna obstrucción que no engrase bien en frío y cuando se calienta va como la seda. Pero vamos que repito es una idea de alguien que no entiende nada de motores e igual es una tonteria lo que estoy diciendo
            Originalmente publicado por loxano Ver Mensaje
            Lo que te puede ocurrir es que se pare y no vuelva a arrancar y te quedes a la deriva. Yo no saldría con ese motor.
            ¿Desmontarlo? si no entiendes un poco de mecánica, tampoco tendrás buena herramienta y te harán falta juntas de culata y carburador como poco y necesitas conocer par de apriete y orden de la culata para que quede bien.
            No te recomiendo que lo hagas tu, y creo que deberías de llevarlo a revisar.
              Mariner 6cv trabado
              Una fisura y que entre agua al cilindro?
              Enviado desde mi Redmi 7A mediante Tapatalk
                  Puede ser que ocurra que tiende a pararse con las bielas enfrentadas prácricamente alineadas, es decir con un pistón arriba del cilidro y el opuesto abajo, por la posición en que queda detenido el cigüeñal.
                  Es mucho menor la fuerza para impulsar unas bielas en ángulo que en otras alieneadas.
                  Si es esto, ni la mas remota idea de como se regula para que no pase, aunque sospecho que avanzando o retrasando ligeramente el encendido puede servir, si ello es posible, algo que ignoro que pueda hacerse en motores modernos en que los ajustes pueden venir predeterminados.
                  Si el motor se hubiera encasquillado una vez, una vez vencida la traba y tras unos minutos de correcto funcionamiento no tendrīa el menor sentido de que volviera a encadquillarse, o lo que es lo mismo, si tiene motivos para hacerlo, no es lógico que finciine correctamente. Son situaciones claramente antagónicas.
                  Suerte!
                    Hola, lo de las bielas enfrentadas no puede ser ya que ese mariner de 6cv es monocilindrico.
                    Yo creo que el cofrade trago5 puede que tenga la solucion en el enlace que ha subido.
                    Pero como el cofrade perjudicado "loxano" no se ha pronunciado al respecto, si lo ha resuelto o no, un clásico, cuando tengo un problema no paro de hacer consultas, y cuando lo soluciono no comunico al resto con la solución.
                      buenas noches. Con lo facil que es meter una camara endoscopica por el hueco de la bujia y mirar el interior de la camara de explosion. en aliexpress cuestan 10 euros y se conectan al movil.Lo de abrir el motor en canal a pasado a la historia
