AYUDA!!! Forma mas barata de tener un equipo de viento. EV 100
  • Electrónica AYUDA!!! Forma mas barata de tener un equipo de viento. EV 100
    Hola buenas tarnes
    Tengo en mi velerito un Raymarine ev 100 y querría ponerle el equipo de viento.
    Yo tengo como instrumento el Raymarine P70 que es capaz de mostrar Velocidad,Profundidad,Velocidaddelviento,Ángulodel viento,Rumbo entre otros.
    Por lo que entiendo, solo necesitaria la veleta para conectarlo al ev 100 y tener la opción de viento. ¿No?
    También instalare el sensor de timon Raymarine y la corredera Nasa Marine EML-2 electromagnetic.
    Osea que mi lista de la compra seria:
    NASA - Electromagnetic log with databox
    RAYMARINE - Rotary Rudder Reference transducer
    Raymarine - Wind Transmitter w. 30m Cable
    Me faltaría algo.
    Muchas gracias y
    Editado por última vez por MenorKi; 14/03/2020, 22:13:42.
    sa vela de sa barca marinera
    Re: AYUDA!!! Forma mas barata de tener un equipo de viento. EV 100
    Me temo que necesitarás esto:
      Para conectar la veleta analógica a la red seatalk ng necesitas o bien el convertidor iTC-5 o el display i60. Si tienes sitio para ponerlo, es mejor el i60 y tienes una pantalla dedicada sólo al viento.
        Respuesta: AYUDA!!! Forma mas barata de tener un equipo de viento. EV 100
        Muchísimas gracias a los 2..
        Veo que el convertidor convertidor iTC-5 me serviría también para el rudder y la corredera Nasa marine así que supongo que seria lo mas lógico.
        Karonte1888
        Me recomiendas un display i60 de viento, si en vez de eso pusiera un plotter antiguo como por ejemplo un Raymarine E7 que tiene SeaTalkng/NMEA2000; Entrada NMEA 0183 (x2) y salida NMEA (4800/9600/38,400 baudios), serviría para conectar veleta, corredera y rudder sensor con el piloto automatico??
        Muchas gracias.
        Editado por última vez por MenorKi; 17/03/2020, 12:24:17.
          El e7 no estoy seguro pero la mayoria de plotters antiguos de raymarine no multiplexan los datos de seatalk a nmea
            El ruder se conecta directamente al ACU100 del piloto. El iTC5 sirve para conectar veleta y sonda a seatalk ng, pero tienes sondas y sondas correderas con salida seatalk ng.
              Segun tengo entendido el EV100 no necesita el indicador de angulo de timón,al menos no es imprescindible
              ¿acaso resulta mejor el funcionamiento del piloto si le ponemos el indicador de angulo de timon -rudder reference- ?
              Me quedo a la espera pq tengo el ev100 sin el sensor de timon....
                Respuesta: Re: AYUDA!!! Forma mas barata de tener un equipo de viento. EV 100
                Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                Tengo entendido que le da un plus en presicion.
                  Señores, si en vez de poner el equipo de viento con cable, pusiera un tacktick T120 con su MIRCO-TALK Gateway, con eso me bastaria ¿no?
                  Por lo que veo el rudder sensor va al ev 100, y la corredera ¿nasa marine?
                    Buenos días cofrades
                    Me ha salido la oportunidad de agenciarme el equipo tactick de Raymarine muy bien de precio y me gustaria saber si me faltaría algo para conectarlo al EV100
                    Muchas gracias
                      Permíteme comentarte que yo estaba deseando instalar un equipo de viento, para regatas y aprovechar para en crucero adaptar las velas y trimado a la situación, y después de varios días de tenerlo ni lo miraba porque no me valia para nada. Hasta el punto que lo quité y lo vendí. Si lo que quieres es saber el viento , con cualquier anemómetro de mano tipo skiwatch o similar te vale. Pero ya te digo, en la mar el saber que hacen 15 o 25 nudos no me ha valido de nada. Las sensaciones del barco, unas lanitas en la velas y en obenques, y tú intuición serán la menor herramienta. Y lo que te ahorras lo dedicas a algo verdaderamente efectivo para la navegación.
                        Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                        Buenos dias,
                        Te doy toda la razón, pero yo lo quiero para que el piloto tenga mas datos para que pueda hacer mejor su trabajo.
                        Creo que tu tienes un First 235 igual que el mio, el es muy cabrito y confió que con un buen piloto pueda estar a lo mio. Ya note una gran mejora de pasar del autohelm 800 al Ev 100, pues confió que con el rudder sensor y el equipo de viento note otro paso igual. Sobre todo tengo mucha esperanza con el rudder para que el piloto haga menos correcciones y me gaste menos la bateria
                        Ademas me ha salido a cuenta.
                        Editado por última vez por MenorKi; 29/03/2020, 12:27:54.
                          Ya no tengo el First 235, y lo echo muchísimo de menos. Qué barcazo!
                          Se fue para Lisboa, navegando desde Huelva (palabras mayores para un 23 pies)
                          El tema del piloto, yo creo que lo mejor es quitarle trapo de la mayor , al menos así lo hacía yo para poder hacerlo dócil cuando estaba de crucero o haciendo algún traslado para regatear en puertos cercanos.
                            Buenos dias, esta semana haré el pedido y se me ha ocurrido una idea Lo que no se si sera compatible.
                            He visto que la veleta inalambrica B&G esta 200 euros mas barata que la Tacktick. Con lo que me ahorro de por aquí, no pongo la corredera y me llegaría para una pantalla multifuncionAxiom 7
                            Por lo que entiendo seria compatible por NMea 2000, mi duda es si tendria algun problema con mi Piloto EV 100 para ir con viento.
                            Gracias.
                              Seatalk ng es un sistema basado en NMEA200. Aparte de conectores diferentes, tienes que usar convertidores de un sistema a otro (échale 200€), alguna instrucción tiene peculiaridades y es posible que tengas errores o alguna incompatibilidad si mezclas marcas. Elige un sistema y no mezcles.
