Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
  • Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
    Buenos días a todos. Y a estas horas un café para todos.
    Mi pregunta a ver vuestra opinión, es porque mi motor no tiene vaso de expansión, sino un simple tubo por donde echa el refrigerante que sobra y a veces si calienta un poco expulsa más de lo debido y hay que rellenar.
    ¿Por qué no lleva vaso expansor? ¿Se le puede poner sin problemas? Un saludo a todos.
    Re: Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
    por lo que cuentas debe ser un motor antiguo,
    era la disposición habitual: en caso de sobrecalentamiento la válvula de sobrepresión que esta en el tapón abre y deja salir algo de liquido para aliviar la presión del circuito evitando la rotura de otro elemento, logicaménte hay que rellenar después.............
    En tu caso quizás sea la válvula del tapón lo que este mal, en el mejor de los casos...
    pero también podría ser la junta de la culata, la bomba o cualquier fallo que haga subir de más la temperatura del liquido.
    Suerte
      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
      Suerte
      El motor es el Toyota marinizado por nanni del 2007. Descarto otros fallos a los que aludes. El motor va redondo.Muy bien. Solo que me extraña no tenga vaso de expansión, y por eso preguntaba si se podría poner.
        Hay motores, como muchos marinos, tarados para funcionar a muy bajas temperaturas, 65-70 grados, con lo cual por la pequeña dilatación del agua, no necesitan depósito de expansión...
        Podría ser el caso de tu motor..?
        Cuando se exceden en temperatura, o tienen fugas en el circuito, vierten la sobre presión al exterior...
        Es una indicación de que algo, NO está del todo bien....
        Termostato, bomba,intercambiador..entradas o salidas de agua....?
        Cuanta más temperatura de funcionamiento, mejor rendimiento y consumo...
        Pero , menos margen de seguridad...
        Chupitos de ron antivirus para todos...
          Parece ser que tú motor tiene el termostato a 71 grados... Y que se purga automáticamente...?
          extranet.nannidiesel.com:8081/Joomla/images/Documentation/MA/MA_M1KZ_EN.pdf
          El tapón de rellenado del sistema, también tiene unos límites de presión de apertura...y debe estar en buen estado, juntas bien, y pasos de agua limpios..
          El refrigerante no debe ser agua, mínimo 50%de anticongelante....eso también evita sobre presiones...
          Veo en las fotos que lleva el tubo de alivio en el lateral del tapon de relleno...?
          Ese es el que debes conectar a un vaso de expansión....deberías, por lo menos para ir recuperando el anticongelante...un depósito de expansión abierto, no a presión.
          Así está en el mío, y esta tarado solo a 65 grados...
          Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 24/03/2020, 14:35:53.
            Respuesta: Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
            Un vecino de pantalan tiene un sole de 85 cv y le pasa algo parecido, el utiliza una botella de vaso de expansión, introduce el tubo en la botella y cuando está media llena hecha de nuevo el anticongelante en el motor!
            Editado por última vez por Ouessant; 22/02/2025, 12:10:48.
              Aquí hay un esquema para dummies...
              Solo hay que sustituir el radiador por el intercooler, y el ventilador de refrigeración por la bomba de agua salada...
              Tapon de radiador/intercooler...
              Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 24/03/2020, 16:21:47.
                no tiene ningun secreto el tubo de sobrante lo llevas a una botella cualquiera pero que llege hasta abajo,cuando se caliente el motor saldra agua que ira a parar a la botella y cuando se enfrie volvera al motor, eso si el tapon y su alojamiento estan bien y no coge aire por ningun sitio, ademas te servira para saber si esta la junta quemada, si cuando esta en marcha saca burbujas por el tubo del sobrante sera posiblemente junta de culata,la botella no tiene que estar mas alta o mas baja que el tapon, ponla donde te vaya mejor. saludos
                  Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                  No funciona:
                  Cuando el motor se enfría se cierra la válvula del tapón y el líquido no puede retroceder.
                  En general, todo el sistema está diseñado para funcionar con el anticongelante que queda después de alcanzar la máxima temperatura de funcionamiento.
                    Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                    Has dado con la tecla....Yo tengo ese motor en mi barco NANNI 4390TDI 200CV
                    Y.... efectivamente por eso no lleva vaso de expansion, el termostato esta tarado a 71º. ( por cierto ...muy dificiles de encontrar....), los que encuentras iguales son de 82º
                    El mio no tira ni una sola gota, y lleva 2100 h. conmigo. son motores para hacerles muchas horas...los he escuchados hasta con 20.000 h. ( una vez los vi montado en un ferry que hacia una travesia en el sur de portugal , un catamaran con dos Nanni.)
                    Editado por última vez por JVCMOC; 24/03/2020, 17:25:20.
                      Muchas gracias a todos. Siempre se aprende y se agradecen las respuestas. Efectivamente tengo una botella puesta y cuando más perdió fue un día que calentó por tener el rodete en mal estado. Así y todo verificaré el tapón no vaya a ser que esté en mal estado (cuando se pueda). ¿Sabe alguien las características del tapón de este modelo?
                        Debería estar escrito en el mismo...
                        Es el 4 de la página 23...indica 0,7...que será la presión de apertura..
                        Nanni 970604614..?
                        Con todas las medidas podrás buscar alternativas...
                        Aquí están, comprueba que sean correctas...
                        Aquí manual usuario
                        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 24/03/2020, 23:20:00.
                          Los motores japoneses por diseño no suelen llevar vaso de expansión como llevan los europeos. Son botellas donde el agua cuando sube la presión sale y de la que recupera agua en frio si baja el nivel.
                          Seria facil poner una botella de cualquier coche a la salida del tubo sobrante. Lo unico que llevan un tapon con un tubo que baja hasta el fondo de la botella para que pueda aspirar igual que la sopla.
                            Re: Respuesta: Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
                            Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                            No es tan facil!!
                            la válvula del tapón del radiador tendría que ser doble. abrir por alta presión y por vacío, al enfriar el motor y permitir el retorno.....................
                              Respuesta: Re: Respuesta: Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
                              No es tan facil!!
                              Los tapones de los TT japoneses como Toyota lleva tapones tarados que en frio cogen agua de la botella. creo que el tapon cierra en caliente hasta esa tarado pero en fio deben lleva algo tipo termostato que los abre (tal vez mercurio..)
                              Te dejo una foto para que veas.
