Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
    Re: Nanni Diesel 4390TDI sin vaso expansor
    Tapones alternativos low cost al de TT japonés...?
    Los tapones de Todos los coches...son así.
    Llevan dos válvulas,
    Una abre al alcanzar la presión tarada liberando el exceso de líquido hacia el vaso de expansión...
    Otra más pequeña, en el centro del tapon, que funciona a DEpresion, permitiendo el paso de agua, desde el vaso de expansión hacia el interior del motor cuando este se enfría...
    Mirad vuestros tapones, cuando os deje el virus
    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 25/03/2020, 01:49:36.
      Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
      Debería estar escrito en el mismo...
      Es el 4 de la página 23...indica 0,7...que será la presión de apertura..
      Nanni 970604614..?
      Con todas las medidas podrás buscar alternativas...
      Aquí están, comprueba que sean correctas...
      Aquí manual usuario
      Esa página inglesa tiene muchos recambios NANNI pero.... no envía a España.
      Y por lo que he visto parece que la presión es a 0.7 para el 4380TDI pero no soy capaz de encontrar para el 4390TDI. No se si será la misma presión y tapa. Por otra parte, las tapas con la referencia del 4380TDI se van a más de treinta euros en las páginas que he visto. Pongo una en la que aparece adecuado para el 4380TDI pero no aparece el 4390TDI.
        g
        Por encima , parece que todos los Nanni llevan el mismo tapon...
        Cuando llegues al barco, lo coges y en una buena tienda de recambios, te buscarán uno equivalente...
        Si las juntas, muelle o válvula están bien, no necesitas cambiarlo, no..?
        Si no se está vaciando, el funcionamiento es normal...
        Rellenas,... al calentar echa el exceso, y así se queda...se hace una pequeña cámara de aire al enfriarse, como cámara de expansión...
        Puedes añadir un vaso de expansión, o dejarlo así..
        Lo aconsejable es por lo menos lo de la botella. Después de rellenar y purgar, la vacías...y ya después te servirá de control de pérdidas ..o Neptuno no lo quiera..burbujeos de culata
          Para ese precio no te arriesgues y pideselo a la nautica para que se loa pida a Pasch, que es su distribuidor y de esta manera te asegura que es el suyo. El precio ronda lo mismo, yo pedí uno de repuesto.
            Distinto es que el precio fuera desorbitado.......en la nautica.
            Por esa lucha voy yo en una cruzada, ya que se me fué el cuentarevoluciones y uno nuevo VDO vale 150 euros y en la nautica me dan presupuesto a NAnni de 500 euros montado . O sea de locos.....y en esa estoy
            Porque compre un Tacometro VDO original (el mismo)y el puñetero reloj no vá y Nanni me dice que tiene que ser el suyo...eahhhh...y tan tranquilo.
              Seguiré vuestros consejos y brujulearé cuando esto pase. Muchas gracias a todos. De todas las maneras el motor es un Toyota marinizado por lo que no creo que en tienda de recambios sea difícil encontrarlo.
              Efectivamente en náutica es una vergüenza lo de los precios. Por un tornilllo en una ferretería 1 euro, y el mismo tornillo, el mismo, en tienda náutica, 4 € (es un ejemplo)
                Voy a ver si te aporto algun dato que te ayude.
                En mi tractor llevo dos Nanni 4390 TDI, el de estribor queda justo debajo de la escotilla de los motores, este no lleva vaso expansor, el de Babor tiene elacceso al tapon del refrigerante muy dificil, por lo que ya originalmente del astillero lleva un vaso expansor que es un kit de volvo que ya venden exprofeso y que se conecta en el orificio del tapon del refrigerante.
                Por tanto no es necesario si tienes acceso al tapon del refrigerante.
                Respecto a que te pierde refrigerante en marcha leete el manual del propietario, a mi también me sucedia, lo hice revisar tres veces y no l solucionavan hasta que me ley el manual.
                Resulta que en el turbo lleva un purgador que debe aflojarse hasta que rezuma refrigerante, porque si no queda una bolsa de aire que llega a impedir que refrigere el eje del turbo con lo cual el agua hierve en este punto, crea vapor y presion.
                Una vez purgado el turbo dejo de rezumar liquido refrigerante.
                Comprueba lo del purgador del turbo, en mi caso solo rezumaba el motor que lleva vaso de expansión y era porque el mecanico no se havia leido el manual del motor.
                Un abrazo y feliz confinamiento.
                  pues, en mi manual no he leido nada,,,,,,,me lo puedes mandar si lo tuvieras. a ver si tienes un manual distinto al mio. toda informacion es bien recibida.
                    Arriba están los manuales en güiri...
                    Pag. 6 coolant fluid..
                    Aquí hay más manuales, alguno en castellano..
                    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 25/03/2020, 23:14:18.
                      Originalmente publicado por lludesoi Ver Mensaje
                      Muy interesante tu aporte. Lo miraré en el manual y cuando pueda lo haré en mi motor a ver si es eso. En definitiva, sin mayores complicaciones, o es del tapón o es del turbo. Muchas gracias.
                      Estuve buscando el equivalente de nuestro 4390TDI con vehículo Toyota Land Cruiser y no he encontrado la referencia concreta (porque por 3.0 200CV no se encuentra). ¿Alguien lo sabe?
                        En esta página más completo nuestros manuales:
                          Yo he tenido Toyota Kzj70 con ese motor. En los coches la potencia es 125cv y su denominación es 1kz, un 3.0cc 4 cilindros inyección indirecta bomba mecánica. A partir del 96 se monto con bomba electica en los kzj90-95.
                            Efectivamente, el bloque motor que monta nanni en nuestros 4390TDI son el Toyota KZJ90, si buscas informacion y repuestos encontraras de todo y hay muchos foros sobre coches TT que montan este tipo de bloque.
                            Yo saque todos los filtros compatibles y llevo 15 años funcionando a la perfeccion.
                            A mi me llevo hacer esto....cuando el barco nuevo la Nautica me sustituyó filtros de marca no originales, por supuestos cobrados como originales y desde entonces nada más que yo cambia los filtros.
                            Mi motor y barco como yo...no lo conece nadie, sus ruidos, sus bondades....
                              Buenas noches cofrades. Ronda para todos.
                              Retomo este hilo con una pregunta que alguno pensará tonta.
                              Para purgar el turbo ¿se hace en frío y en parado o con el motor en marcha?
                                Originalmente publicado por LEONCAZURRO Ver Mensaje
                                Nadie puede responder?
