Sextante URSS y visión incorrecta
    Respuesta: Sextante URSS y visión incorrecta
    Tuve uno igual, con el mismo problema. Ese telescopio, se llama invertido o de colimación, completamente inútil para navegación astronómica. El 3,5x40 genérico de www.navastro.fr , que es el mismo que llevan los Astra, calidad más que aceptable, te encaja perfecto en tu sextante. Comprobado. 125€ tienen la culpa. En esta web podrás encontrar también filtros, de los que veo que vas corto.
    Salud!
      Re: Sextante URSS y visión incorrecta
      Según tengo entendido, el visor largo del CHO-T, de 6 aumentos, tiene más precisión y menos luminosidad que el 4x40.
      Eso, unido a la cuadrícula permite mediciones más precisas en uso diurno.
      A cambio es más difícil de usar por la sensibilidad al movimiento y el hecho de que la imagen está invertida.
      Yo he intentado usarlo a veces y nunca he conseguido nada salvo volverme majareta. No lo uso nunca (y menos ahora que me he hecho con un Astra todo horizonte con visor 3.5x40 ).
      Supongo que con entrenamiento y desde el puente de un carguero será rentable el maldito chisme. Pero desde la bañera de un 30 pies, tanto de día como de noche, el 4x40 (o 3.5x40).
      De todos modos, eso es lo que tengo oído, sin haber profundizado más en el tema.
      También creía que el CHO-T (URSS) era copia idéntica del Freiberger Drum (DDR) hasta que un cofrade más ilustrado en el tema me saco de mi error. No recuerdo quién fue, pero a ver si hay suerte y nos lee y nos ilumina un poco.
      En cualquier caso, Mundis, deberás intentar acostumbrarte a ese visor o pillarte uno standard en Navastro que, al parecer, se adapta al CHO según dice abarlóate. Yo eso no lo sabía....
      Suerte!
        Sin contenido
        Editado por última vez por Mundis; 06/05/2020, 22:09:18.
        No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
          Yo lo probaría antes...a lo mejor es hacerse a él, no sé.
          Después de todo es el visor que llevaba de origen y es una copia del Plath. De lo mejorcito.
          Y si no, la solución de abarlóate es buena. Creo que sí vale la pena. Un buen sextante con un buen visor por un precio razonable.
            Respuesta: Re: Sextante URSS y visión incorrecta
            Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
            Yo es que lo he recibido hoy y la verdad que por un muy buen precio (menos de 200) pero visto lo visto creo que he cometido un error de novato. Así que igual me deshago de él y veo otra cosa. O compro lo que me ha recomendado Abarlóate, pero es que no se si valdrá la pena pagar ciento y pico más. Es lo que pasa cuando uno es novato. En fin. Rabia por que estaba ilusionado.
            El que yo tenía me pareció de una calidad más que buena, era capaz de trimarlo con error de índice cero, y el limbo con los grados en pintura fotoluminiscente es de gran ayuda por la noche. Espejos grandes, filtros de buena calidad (al tuyo parece que le falten unos cuantos). Tomaba alturas con la misma precisión que con cualquier otro. Si no fuera porque me ofrecieron un Astra muy muy bien de precio, habría invertido en él.
            Con lo de acostumbrarse a hacerlo con el invertido, cada cual que invierta tiempo en lo que quiera, pero ese telescopio NO ES PARA ESO, asi que si, puedes comer sopa con un tenedor, todo es acostumbrarse.
            De origen venían con los dos, si te fijas en la caja, hay compartimento para el largo de colimacion, y el corto normal. lo que sucede es que el pequeño va muy buscado y la mayoría de los que hay en venta, les han quitado el telescopio pequeño.
            pero si por 300 euros te haces con un buen sextante, pues no habrás hecho tan mal negocio.
            Editado por última vez por abarlóate; 25/03/2020, 17:58:48.
              Sin contekido
              Editado por última vez por Mundis; 06/05/2020, 22:09:50.
                Re: Respuesta: Re: Sextante URSS y visión incorrecta
                Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                Completamente de acuerdo.
                  Yo no tengo claro que le falte el visor corto. Según el enlace que ha puesto Pym, en el que se ve el sextante en su caja, sólo lleva el largo.
                  Y en el texto explica que iba dotado de un visor invertido de 6 aumentos (6x30).
                  Editado por última vez por Parbat; 25/03/2020, 18:54:36.
                    Sin contenido
                    Editado por última vez por Mundis; 06/05/2020, 22:10:25.
                      En realidad el modelo T, que es el que tengo yo, es distinto (y creo que posterior) al M.
                      Es copia del Freiberger Trommel (Drum).
                      Si abres el enlace de Pym y pones en el buscador SNO-T, el mismo autor lo explica.
                        Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                        Correcto. Es posterior, fíjate que el mío no es M, y la diferencia principal es el que el T tiene luz y esta tropicalizado, lo que quiere decir que la pintura es más resistente a la salinidad de, por ejemplo, el Mar Caribe.
                        Es que esta mañana y ayer me han cundido_
                          Por ahora, para hacer pruebas, he optado por un visor 0x, vamos, un tubo sin cristales de aumento. Es lo que los ingleses llaman Clear Tube.
                          Lo que he echo es quitarla parte de atrás al visor largo y le he desenroscado en cristal de delante, Funciona perfectamente.
                          Así que si no encuentro alguno objetivo de 4x o similar de segunda mano, pues me compraré el standar aconsejado por abarlóate.
                          Lo que estoy aprendiendo. Cada cosa que me comentáis me da pie a buscar información ampliada.
                          Muchas gracias a todos.
                            Pues a disfrutarlo!
                            Y a buscar un 4x40 de ocasión.
                            Y si no, la mejor solución la de abarlóate.
                            Y te queda un sextante de primera.
                              Originalmente publicado por rata1903 Ver Mensaje
                              Quizás es invertido porque para astros da igual si la imagen esta invertida, y es mas simple la fabricación de la óptica...
                              puede ser esta la razón?
                              Me intriga saber hacia donde se desplazan los árboles en cuanto mueves el espejo...
                              Eso no puede ser porque hay que afinar a los limbos y además la luna tiene paralaje.
                                si si... me referia a astros excluyendo el sol y la luna (mea culpa)...
                                Pero quitando estos dos, daria igual si la imagen esta invertida, no?
