Consejos Limpieza Motor
  • Consejos Limpieza Motor
    Hola a todos, espero que estéis pasando lo mejor posible esta situación.
    Aunque ahora mismo es imposible, ya quisiéramos..., tengo intención de darle una limpieza a los motores de nuestro barco, Myabca 32, en cuanto podamos sin llegar a sacarlos. Por un lado se trataría de una limpieza de superficie y por otro de intentar depurar las zonas que tengan algo de óxido,
    Qué productos y procedimiento me recomendáis teniendo en cuenta que no vamos a sacar motores y el acceso a ciertas zonas de los mismos no es sencilla?
    Muchas gracias y muchos ánimos!!!
    Re: Consejos Limpieza Motor
    Hola, para limpiar el motor de suciedad y mugre legendaria hay productos como el limpiamotores que van muy bien, los tienes en las tiendas de recambios del automovil de cualquier ciudad, suelen venir en spray o similar y son baratos.
    Limpiador especial para la limpieza de motores fuertemente engrasados. Disuelve, desengrasa y elimina sin esfuerzo la suciedad, polvo, grasa y aceite adheridos. Biodegradable.
    Si la mugre es anterior a la edad de bronce, tambien tienes los Limpiafrenos que son algo mas bestias y tambien muy baratos.
    Para el oxido hay pasivadores, pinturas especiales y algunos acidos o mezclas muy efectivos, Ferronet, por ejemplo.
    Por supuesto hay mas productos, y si ya te metes en nauticas muchos mas, eso si, el precio se puede multiplicar por 10.
    Editado por última vez por markuay; 31/03/2020, 11:57:39.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Respuesta: Re: Consejos Limpieza Motor
      Muchas gracias por la respuesta!!!
        para la suciedad. limpiahornos. le das y dejas actuar. barato y eficaz. ( comprobado )
          SALUDSS
          Pues como es lo único que tengo a mano en casa lo probare ,,,
          el barco también esta encasa
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
            SALUDSS
            Perfecto, si te cepillas todo el limpia hornos siempre podras limpiar luego el horno con limpia motores.
              SALUDSS.
              EL HORNO ES PIROLITICO,,,
              rectifico lo que tengo es limpia grasas de la campana ,,servira
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                SALUDSS.
                Supongo que si.
                Otro tema es el oxido, si lo hay.
                  El limpia hornos va muy bien
                  Yo lo he probado en las llantas del coche y fenomenal.
                  No ataca el aluminio.
                  Ojo con el producto que utilices, no se vaya a llevar la pintura si es muy agresivo...
                    Una vez desengrasado y saneado el óxido, esta es una pintura económica,que puede venirte bien por su resistencia, excepto para partes muy calientes del motor.
                      Supongo que si.
                      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                      SALUDSS
                      Lo quiero limpiar para pintar, a si que le dare una pasada a ver si sale algo
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        SALUDSS
                        No salgas a navegar estos días que aunque llueve no creo que tu barco llegue a flotar en tu casa Jajajaja
                          Originalmente publicado por patron91 Ver Mensaje
                          SALUDSS
                          Pues le falta poco, en la DANA de septiembre cayeron en casa 200 l/m2 en un dia ,,,
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                            Si, pero no blanco XD. Hammerite tiene un gris muy parecido al original de Yanmar.
                            Ese motor no pasa de 60º en ningun punto excepto en el colector y codo de escape, por supuesto.
                              En la ficha salen 13 colores..?
                              No hay porque escoger el blanco....aunque se ven bien las pérdidas..
                              Al parecer aguanta 150 grados C. Continuos 80C.
                              Y gasolinas y aceites...
