Consejos Limpieza Motor
    Re: Consejos Limpieza Motor
    SALUDSS
    Creo que tengo un bote por empezar , a ver si suena la flauta y es gris
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Respuesta: Re: Consejos Limpieza Motor
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      SALUDSS
      Tu estaras entretenido con el barco en casa y listo para el brico!!!!
      No le des mucha caña,que eres capaz de acabarlo antes de que acabe el confinamiento!!!
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Que suerte tener el barco ahora en casa , puedes trabajar sin tener que preocuparte de desplazamientos y prohibiciones . Espero te cunda el trabajo. A mi , en estos dias casi todos me dan la sensacion de ser domingo . saludos y tengais un buen confinabarco.
          SALUDSS
          La pena es que sólo podré desmontar cosas , lijar , decolorar los mamparos interiores y limpiar.
          No tengo materiales para acometer reformas de importancia , pero si replanteo y tomar notas.
          Ya he empezado por preparar el taller y el pañol dónde se almacena todo lo que había en el interior.
          Luego subo unas fotos al hilo donde os presente al WISPA .... tampoco es que tenga mucho tiempo libre ,,,,curro hasta las 15:00 pero 4 h de media si le dedico, algo adelantaré
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Espectacular.
              Aguarras aplicado a brocha hace milagros y despues si hicieae falta tras un lijado pintado con martele
              Esto es lo mas efectivo que probe y hice un monton de pruebas
                ESo haciamos tambien ( o incluso con gasoleo) para limpiar motores y auxiliares en barcos pesqueros, todo menos utilizar productos altamente agresivos para segun que componentes que forman parte de la estructura de un motor..
                Y martele, mucho martele!
                  Yo limpio todos mis motores desde hace años con una técnica que da unos resultados espectaculares.
                  1• arranco el motor y lo dejo hasta que alcance su temperatura de trabajo.
                  2• con desengrasante del Mercadona que es muy rspetuoso con las superficies, rocío todo el motor y los periféricos. Sin miedo. Si tienes zonas muy sucias a la vista, es momento de darle con pincel solo con la intención de remover la superficie. No hace falta esmerarse.
                  3• con una vaporeto de mano le doy vapor a todas las zonas del motor. La roña va cayendo en forma de agua sucia y aceite al suelo (cuidado y proteger antes si el suelo es delicado) , y una vez finalizado el propio vapor y el calor del hueco motor lo deja todo seco y reluciente.
                  4• si está muy sucio y no queda bien a la primera, repetir operacion.
