rating pogo
  • rating pogo
    Buenos dias , alguien podria decirme si los pogo defienden su rating en orc.
    rating pogo
    ¿Qué modelo de Pogo?
    El mini 6.50 no lo defiende en regatas de bastón, en regatas de altura... Depende de los coj.... que le pongas
    Enviat des del meu Aquaris U Lite usant Tapatalk
    Amollando escotas!!
    I must go down to the seas again,
    For the call of a runing tide.
    Is a wild call and a clear call
    that may not be denied.
    By John Masefield
      Re: rating pogo
      Pués sin tener ni idea, diría que el comentario de Bosellam tiene mucho sentido común.
      Evidentemente depende de cada modelo, pués son muy dispares.
      Dudo que defiendan rating en bastones, pués están pensados para navegación de altura.
      Supongo que en regatas de altura si lo defienden.
        Re: rating pogo
        osea que para regatas de club no valdria por ejemplo el pogo 6.50??
        podrías explicar un poco mas??
          rating pogo
          Valer siempre vale, pues es muy divertido y reacciona con poco viento... Pero no puedes comparar el rendimiento con barcos pensados para el rating ORC o IR. El Pogo 6.50 fue diseñado para regatas de altura entre barcos de la misma clase, es decir minitransat, al intentar llevarlo al campo del rating pierdes competitividad pues no está optimizado para los ORC/IRC.
          Para empezar, es muy ligero, dispone de mucha superficie vélica, poca obra viva, etc todo factores penalizantes en la medición de rating.
          Independientemente de éste contratiempo, el Pogo 6.50 es una excelente escuela de vela y puede darte muchas y grandes satisfacciones, así como lecciones importantes...
          Amollando escotas!!
          By John Masefield
            Re: rating pogo
            hola yaqueman
            (A er si nos entretenemos con algo en medio de esta tragedia)
            el Pogo 6.50 nace en la Mini Transat
            la MiniTransat tiene, suele tener, un trocito de ceñida hasta digamos Coruña, luego un trozo bien largo hasta Canarias que suele puede ser de través, y la segunda etapa hasta el Caribe viento a favor
            las regatas de club, en cambio, dicen (y seguramente dicen bien) que se ganan rumbo a la Boya de Barlovento, es decir la ceñida es lo crucial
            por un lado el Pogo 6.50 es un velero sesgado/optimizado para viento a favor y, por otro lado, el modelo AeroHidrodinamico de ORC ... aunque es la reberza y recoge casi toda la investigación disponible ... tal vez se le escapa alguna cosilla en ceñida en este tipo de veleros que probablemente ciñen una migaja peor de lo que predice el modelo
            el Modelo/Maqueta ORC ... al mirar un Pogo 6.50 ve un velero muy Potente (con gran capacidad de aguantar trapo) ... sí, pero algo hay, algún diablillo se le escapa al modelo, no sé ... algunos expertos e investigadores han apuntado a la interacción entre la orza y un casco de fondo plano escorado ... De hecho las últimas versiones de ORC intenta corregir este efecto, y más cosillas habrá, supongo que será una suma de migajitas y puñetitas pero lo cierto ejque hay una discrepancia entre lo que predicen los modelos estándares y lo que se observa en la realidad
            la discrepancia es una minucia, pero los de las regatas entre boyas al parecer ganan o pierden por el canto de un duro y hasta diferencias del grosor de un papel de fumar resulta importantes ... para llegar el primero ... a la Boya de Barlovento
              Re: rating pogo
              Por ejemplo sospecho que la AeroFuerza Lateral del casco está infravalorada en este tipo de veleros, de hecho unos chavales de una escuela de ingeniería mecánica (creo recordar que de Australia) se las han ingeniado para medir bien esa Fuerza en un túnel de viento y han medido una fuerza tres veces (!) más jrande que la predicción del modelo
              Y seguro que más puñetitas habrá
                Re: rating pogo
                La aerofuerzalateraldel casco es rizar un poco el rizo, creo, pero el mini tiene una superficie velica enorme y muy poco desplazamiento, lo que lo hace volar en popas o rumbos abierto, pero no le sirve para planear en ceñida ni escapar de su velocidad de casco. Es muy extremo y las reglas parece que no compensan eso.
                  Re: rating pogo
                  Originalmente publicado por obi Ver Mensaje
                  Sin duda.,estaras en ORC 3-4. Tus compis serán Dufour 34,Bav 36,....no te duran un bostezo en ventolinas ni con castaña.... En vientos medios sumayor eslora puede ponerte en apuros.
                  He navegado un Zero y un Argo 650...son un pelo más rápidos que el pogo I, no del Pogo II pero vamos hasta 10 de real y por encima de 20 los demás ORC 3.4 no te ven.... Quizás un J92 o un 99 puede darte un susto..... Los 650 corren mucho, mucho y su facilidad de maniobra los hace muy competitivos.
                    rating pogo
                    Si añadimos que en las ceñidas con viento orzas hasta los 50° como máximo... Nos queda un barco poco eficiente en regatas de bastón
                    Amollando escotas!!
                    By John Masefield
                      Re: rating pogo
                      Originalmente publicado por Bossellam Ver Mensaje
                      El ángulo dependerá del viento, de la altura de la ola, del tipo de ola, de lo ordenada o desordenada que sea, que sea verano o invierno, de mil cosas... Entre lo que dice una polar y lo que resulta de navegar hay un mundo. Un mini ciñe más y mejor que la mayoría de cruceros que se apuntan a una regata..... Un J 121, incluso un 111, ciñen mejor pero vamos es difícil que te cruces con alguno.... Hay uno solo en Esp.
                        Re: rating pogo
                        Me siento a escuchar. Para mí una jarra. A la parroquia que queda lo que guste.
                          rating pogo
                          Ceñir bien no ciñe, si lo comparas con esloras estrechas y en regatas. Ahora bien como crucero veloz cumple sobradamente
                          Amollando escotas!!
                          By John Masefield
                            Re: rating pogo
                            Ceñir bien no significa exactamente hacer mucho ángulo respecto al viento, la velocidad también entra en la ecuación. El mini tiene 6,5 m y prestaciones en ceñida de 6,5 m. En popas es otra cosa. Competir con un 34 pies en ceñida es difícil.
                              rating pogo
                              Exactamente ceñir con buen ángulo (<=45°) y velocidad (velocidad de casco) es ceñir bien y el Pogo 1 no lo hace con viento y mar, y eso que es uno de los minis que mejor lo hacen
                              Volviendo a la cuestión inicial, para regatas en ORC con una eslora así yo escogería un j80... De hecho hay una miríada de posibilidades según el presupuesto personal
                              Amollando escotas!!
                              By John Masefield
