¿velocímetros para vela ligera?
  • ¿velocímetros para vela ligera?
    Saludos, he estado buscando información en el foro por si el tema se había tratado anteriormente y no la he encontrado, así que abro esta pregunta, disculpad si había hilo previo que no encontré.
    Estoy buscando algún velocímetro para vela ligera de los que se atan al mástil pero no encuentro apenas modelos y los Velocitek son muy caros para lo que yo puedo navegar cada año. ¿alguien conoce marcas/dispositivos parecidos más asequibles y cuál es su experiencia con ellos?
    Re: ¿velocímetros para vela ligera?
    Un móvil viejo con GPS dentro de una bolsa/funda estanca?
      Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
      es una opción, pero dado que los móviles viejos fueron retirados sobretodo por batería que no duraba y habría que configurar máximo brillo y que no volviese a pantalla negra no se si es una solución cómoda, he visto que hay algunas apps que pueden servir, con la velocidad ocupando toda la pantalla para ser legible de lejos, per si hubiese algún "cacharrillo" ad-hoc y asequible mejor :-)
        Yo de vez en cuando utilizo el móvil con el iregatta en modo speaker, esto es...cada x segundos o minutos, según quieras, te canta los datos que selecciones. La pantalla se ve muy poco, así que lo llevó por dentro del chaleco con pantalla apagada. Además te guarda el track con todos los datos que quieras revisar después.
          Garmin de segunda mano, mira que sea impermeable o antisalpicaduras y lo más sencllo posible. Yo consegui el GPS 60 por 50 euritos.
            Hola
            Tenéis esto ...(yo lo tengo y funciona bien)
            https://es.aliexpress.com/item/4000311546293.html
            Y con esto ....(yo lo tengo para amortiguar los vaivenes de tensión en la electrónica)
            https://es.aliexpress.com/item/1000004733373.html
            Con un poco de maña y una caja puede quedar bastante bien. Al acabar se lleva a cargar y listo para el día siguiente...
              El SpeedPuck de Velocitek es una auténtica maravilla. Entiendo que lo consideres caro pero, al final puedo decirte que lo vale y merece la pena.
              Yo lo tengo desde hace 10 años y nunca he tenido el mínimo problema.
                Buenos días
                Yo utilizo el programa ProCharts en un móvil viejo IPhone 5, que como tenía la batería machacada le compré una funda con batería incorporada, y me aguanta todo el día.
                Estos son los datos que me da el programa
                Lo que echo en falta en saber la velocidad del viento, que me tengo que fiar de las predicciones del windy.
                Estuve buscando en aliexpres algo que no sea el anemómetro de mano típico, para poner a tope de palo, y que no necesite batería, q sea a pilas , pero no he visto nada.
                Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                  Reloj garmin instinct.
                  Y con brújula de rumbo (independiente de cómo mires el reloj cuando estás en movimiento).
                  Editado por última vez por Garbinet; 10/04/2020, 23:59:37.
                  ¿Cómo propulsan las velas?
                    Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                    Y con brújula de rumbo (independiente de cómo mires el reloj).
                    Salldos
                    No crees que es un poco caro
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      El problema de los GPS de mano, relojes y tal es la pantalla que es pequeña y los datos de velocidad son pequeños y no centrados.
                      La siguiente aplicación consume poco, ocupa toda la pantalla del movil con los dígitos y además puedes cambiar el color del fondo de pantalla.
                      speedometer
                      yo lo llevo en mi barco y cuando voy a vela ligera lo envuelvo en papel films transparente y luego con cinta adhesiva lo fijo al palo. El 420 no pasa nunca de 6 nudos con el cacharro puesto, antes iba a 8 y 9 nudos
                      Editado por última vez por danilo; 10/04/2020, 22:35:12.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                        Los Garmin eTrex 10 los encuentras por 80€, en color (los 20 y 30) por algo más. Mas un soporte de bici con bridas para poner donde tu digas, y ya tienes 20 horas de datos.
                        Alternativa, un reloj, que también sugiero Garmin, pero hay muchos mas. Por ejemplo el Forerunner 235, bateria de 4 h y le puedes añadir programas de regatas (salidas, selección de bordo, roles de viento...)
                          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                          Pues la verdad es que no.
                          Un tak tik específico para vela ligera vale lo mismo, es un armatoste y solo es un compás.
                          Lo tengo y me va de coña. Tiene mil funciones perfectas para navegar en crucero (tiene waypoints incluso) y en vela ligera. Pero ademas, sirve como reloj de entrenamiento (natación, bicicleta, ...) Se ve de lujo a pleno sol, los número grandes y legibles, pantallas configurables. Mucho mejor que el garmin específico para navegación que se va a más de 500 clavos. No es perfecto por su puesto.
                          Por cierto en algún hilo hice un repaso del cacharro. Utilizad el buscador.
                            En este hilo hablo del reloj:
                            https://foro.latabernadelpuerto.com/...nstinct&page=2
                            Aquí otro forero que lo usa:
                            https://foro.latabernadelpuerto.com/...light=instinct
                              Hace tiempo que sigo ese producto en Aliexpress, pero me parece que la escala no es adecuada para la mayoría de nuestros "veloces" trapos..., llegué incluso a enviar un mail al vendedor, supongo "revendedor"..., para ver si tenía uno con una escala entre 1 y 10 nudos o mejor aún entre 1 y 8 nudos. No me contestó... No se si alguno ha sido capaz de encontrar uno con esa escala. Tambien estaría la opción de reprogramarlo y cambiar el dial...
