¿velocímetros para vela ligera?
    Re: ¿velocímetros para vela ligera?
    Perdón me refería al producto que cita el cofrade Katiusko un poco mas arriba....
      Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
      Hace tiempo que sigo ese producto en Aliexpress, pero me parece que la escala no es adecuada para la mayoría de nuestros "veloces" trapos..., llegué incluso a enviar un mail al vendedor, supongo "revendedor"..., para ver si tenía uno con una escala entre 1 y 10 nudos o mejor aún entre 1 y 8 nudos. No me contestó... No se si alguno ha sido capaz de encontrar uno con esa escala. Tambien estaría la opción de reprogramarlo y cambiar el dial...
      Si, eso es cierto.
      La escala no es muy adecuada, y es bastante inestable la marca de velocidad, igual que el de teléfono,ya al ir por gps oscila hasta 2 nudos si hay olas, esto es común a todos los que van por gps, en vez de corredera.
      Pero bueno, son 50€ y se ve mejor que el móvil (con sol ya sabemos como van...) y casi no consume. Es una opción.
      Los de marca equivalentes se van a 200-300€
        Si encima tuvieran un MOB sería la pera!!
        Pero sigo echando de menos un anemómetro para ir analizando como se comporta.
        Aun así, no llevo reloj nunca, un armatoste de esos me estorbaría en la muñeca, y ademas dejaría una marca horrible en el moreno
        De momento sigo con mi viejo iPhone 5 con el programa prochart que me da rumbo, velocidad, y puedo hacer pantallazos para ir guardando
        Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
          Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
          El garmin instinct tiene.
          Disculpad, parece que tengo comisión. En absoluto.
          ¿Cómo propulsan las velas?
            Y anemómetro??? Alguien da ideas? Para vela ligera que no sea el típico de mano
              Algunos relojes Suunto llevan barómetro y GPS integrado. Tengo uno con GPS pero sin barómetro que a veces he utilizado como segundo equipo para navegar. Da la velocidad y graba por donde has ido, distancia, etc. No resulta muy útil salvo para comrpobar velocidad.
              Hay varios modelos de anemómetros de mano baratos pero la fiabilidad de medición de algunos es regular.
              Puedo recomendar los instrumentos solares y desmontables que están sacando algunas marcas de electrónica naútica. Tenemos instalado uno en nuestro First Class 8 y va bien. El nuestro tiene rumbo, anemómetro, velocidad del barco GPS, VPA,... Lo mejor que no necesita instalación de cables ni bateria pues se alimenta con pequeñas placas solares que lleva cada módulo
                En este caso, ¿de qué vela estamos hablando? Porque en un laser, como es sabido, el espacio es casi inexistente. La propia veleta no se puede poner en la punta del palo porque la vela se enfunda. Aquí la única solución que veo es el de mano. En velas para 2 puede haber más sitio, pero .... no veo nada que no sea de mano *y sumergible*
                  y algo como esto?
                  IMG 20200418 114045 IMG 20200418 114107
                    Respuesta: Re: ¿velocímetros para vela ligera?
                    Originalmente publicado por asierike Ver Mensaje
                    SIIII danos más referencias por favor
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      buenos días, es una corredera inalámbrica alimentada por células solares, con lo que no se necesita instalación eléctrica,la distancia entre emisor y receptor max es de 30cm . Es un sistema que compré antes de tener el gps y que no he usado nunca. No hace lo mismo que las soluciones que te han recomendado, este solo mide velocidad , un saludo:
                      :http://foro.latabernadelpuerto.com/i...es/brindis.gif
                        por favor ¿qué marca es para buscarlo?
                            Respuesta: ¿velocímetros para vela ligera?
                            en este foro hablan de los cacharros para medir velocidad
                            foro
                            NO lo sabía, en regatas de vela ligera estan prohibidos la electrónica solo se puede usar un cronometro....
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                              me han hecho una oferta de este producto lodejan en 124.60 mas iva (20%) mas portes
                              si te interesa te paso el contacto
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Puedes descargar Listas IPTV completamente gratis para ver los canales de información de muchos países del mundo de forma segura.
