Conocer Cabo de Palos
  • Travesías Conocer Cabo de Palos
    Buenos y difíciles dias para todos los cofrades. Podría invitaros a una cañas a todos pero que ahora es momento de desearos a todos buena salud. Ya habrá tiempo a invitar a rondas ( me pido el primero en invitaros a todos! )
    Soy navegante de agua dulce... de los mismos madriles y desde que tengo barco,hará 6 años, pues no me he atrevido a salir del mar menor. Conozco bastante bien las calitas de las islas, la encañizada (que nos encanta), etc. Este año, y tal y cómo está la situación del mar (que es una pena) y aprovechando que he comprado motor nuevo ya que el otro pasó a mejor vida, nos queremos lanzar a conocer el cabo de palos y si se puede, ir hasta Cartagena.
    ¡¡OJO, CUANDO PASE TODA ESTA PESADILLA!!!
    Para ello, he estado buscando información por internet pero la verdad es que no encuentro nada clarificador.
    Me gustaría preguntaros cosiilas como:
    Qué se tarda hasta en llegar desde el estació hasta Cabo de Palos (voy a motor) y veo que hay una distancia de unas 7 millas...
    Dónde y DONDE NO puedo fondear....
    Consejos para pasar el día por allí....
    Qué aplicación de móvil me aconsejáis para ir por alli (siendo un novato en esto y sin conocer cartas náuticas)
    Saber si puedo amarrar en el puerto para darme una vuelta....
    También si conocéis alguna página que me pueda ayudar...
    Espero no me metáis mucha cera, porque no sé si con este post puedo haber cometido alguna aberración!
    Muchas gracias y espero vuestras respuestas!
    Re: Conocer Cabo de Palos
    Vabec, primero saber desde que puerto saldrias del mar menor, y que tipo de barco tienes ,calado sobre todo.
    Te hago estas preguntas por varios motivos, si tienes el puerto base ubicado en el sur del mar menor (Urrutias,mar de cristal, los nietos....) y segun que calado tengas podrias pasar por la gola de Marchamalo, si calas mas de 0.8 y una altura mayor de 1,5 m entonces tendrias que ir al canal del Estacio, de alli al puerto de cabo de palos tienes unas 8-9 millas(aprox), en puerto tiene un muelle de cortesia para poder dejar tu embarcacion, te recuerdo que el puerto no esta vigilado, la aproximacion del puerto es "algo " complicada si no la conoces, guiate por el Navionics, sino tubieras pasa entre el islote que hay en la entreda y la gasolinera dejando esta por estribor.
    Hay varias calas que segun la eslora del barco que tengas y las condiciones climaticas y de mar que haya podras fondearte o no en ellas, te recomiendo cala Tunez que esta antes de llegar al cabo propiamente dicho (al faro).
    Tambien podrias fondearte ,ya que estas en el mayor, en la cala del esparto que esta en vez de coger rumbo sur hacia CP, tienes que coger rumbo Norte hacia San pedro. (cuidado con el calado ya que hay una lengua de rocas que va desde el faro del Estacio hacia el norte, para los veleros tienen que ir como media milla hacia el norte, hay un pequeño canal.
    Tambien puedes fondearte al amparo de la Isla Grosa o si hace buena mar del Farallon, ambas con aguas cristalinas y con bastante fauna y flora.
    El programa que te recomiendo es el Navionics.
    Te animo a que salgas al mayor ya que las aguas ademas de cristalinas tienen bastante vida .
    Espero haberte ayudado, y si tienes alguna pregunta mas , ya sabes.
      Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
      Mi embarcación es una Ocqueteau de 6 metros y de calado no creo que llegue a 0.8 (estará por ahi)....
      La idea es salir a pasar el día por alli y conocer la zona, echar el ancla en alguna calita y darnos un bañito para con la familia o amigos...
        En Isla Grosa esta prohibido el fondeo.
          Yo paso los veranos en cabo de palos y navego con una semirrigida de 4.5 y 40 cv , tienes un montón de calas , todos lo que rodea al cabo , la galera , las escalerillas , cala fría , la cala del muerto , y pasando el puerto cala flores , el descargador , cala reona , cala bonita , cala dorada , cal blanque y toda su playa ......hasta llegar a la cala del club de golf y mas....
          Si puedes salir por marchamalo lo tendrás mas fácil y mas cerca ya que de la salida de marcha malo hasta la punta del faro hay 20-30 minutos .
          Ojo con el canal de marcha malo , tiene muy poco calado y hay piedras en algunas zonas , sobre todo a la entrada y a la salida , si puedes pregunta a alguien que use el canal y que te aconseje . Si vas del mar menor al mayor tendrás que navegar por la derecha hasta pasar el puente y después por la izquierda , lo dicho pide consejo a alguien que conozca bien el canal.
          El puerto de cabo palos entra entre las luces roja y verde y efectivamente hay un muelle de cortesía , deja el espigón en sentido entrada a estribor
          Puedes acercarte a la isla de la hormiga y el hormigón , pero no podras fondear ni bañarte , solo dar un vistazo a las islas , en la grosa puedes fondear en las boyas que hay al efecto
          También puedes subir al faro , pidiendo cita previa
          Bueno espero haberte ayudado , buena navegacion
            Pepitake , pero si hay boyas para amarrate a ellas.....
              Ve por El Estacio, para qué arriesgar... en Palos date al muelle de los restaurantes o al final de una T del puerto y disfruta. Calas para una motora, cualquiera. Creeme, he sido guia de buceo alli.
              No cuentes con repostar ;-)
              Mi sitio favorito. Pregunta cuanto quieras.
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Boyas hay puestas para amarrarse aya Ca dios. Pero fondeo como se conoce tal con su ancla y cadena prohibido porque se estresan las gaviotas , q como al parecer hay pocas ,se estresan si nos ven el careto y se les quitan las ganas de procrear.
                  La CARM tiene en proyecto, presentado en Enero de este año, el ampliar la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, por lo que no se podrá fondear en las calas que rodean el cabo.
                  El enlace al plano de como quedaría la reserva.
                  Con "Fantasia 27".
                    Respuesta: Re: Conocer Cabo de Palos
                    Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
                    Estamos en el pais de las prohibiciones... Muchas veces sin mayor justificación que, derecho las gaviotas, los pajaros, los perros, las flautas.. y los que mantenemos el sistema con nuestro esfuerzo, impuestos, cuidando entorno todo prohibiciones. No puedes navegar... fondear... entrar mar menor....Espero que no les de tiempo a aprobar nada de esa modificación este año.
                      Re: Respuesta: Re: Conocer Cabo de Palos
                      Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                      Ya tienen mas derechos los animales q las personas, eso es un hecho.
                        Ya te han contestao mucho y bien.
                        Te pongo mis "planitos" de mi derrota habitual.
                        Yo sigo la derrota en rojo, sin bajar de 20 de sonda hasta que tengo bien lozalizada la marca del peligro junto a Cala de las Melvas (rocas que velan y bajo de 1m.). Entonces me dejo "acercar" sin bajar de 14 metros hasta que no tengo claro que dicho peligro está en el través. En ese momento pongo rumbo -20º
                        Y luego es cuestión de ir cerrando rumbo hasta Norte para enfrentar el pueblo de Cabo de Palos, de modo que se distinga bien la gasolinera y la bocana. Si arrumbamos claramente a la bocana ya estamos a un rumbo de +20º, con lo que hemos virado 40 grados progresivamente entre los 14 de sonda y los 4 de sonda.
                        La entrada, según se ve en la fotografía, muy pegado el costado de estribor a la gasolinera, donde hay sonda de 2 metros suficiente. Y luego preferiblemente por el lado exterior hasta tener los cantiles en estribor. Yo amarro siempre ahí, salvo una noche que teníamos mala mar y nos recomendó un lugareño meternos a la calle de entrada a puerto deportivo, junto a los barcos de buceo, y pasamos la noche mucho mejor sin meneos.
                        Ya que me he metido en el Blog donde pongo fotos, os pongo estas dos fichas de distancias al Norte y Sur de mi puerto base (San Pedro), por si fuesen de utilidad.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Pues qué queréis que os diga; a mí hace dos años no me pasó un barco por encima en medio de Cala Melva de milagro. Las barcas se meten dentro de la misma cala (que es la mejor de Cabo de Palos para hacer Snorkel, ya que es una guardería de especies del mediterráneo; puedes ver de todo ahí y a tutiplén, y llena siempre de niños y gente haciéndolo) y estando a mi aire por el centro de la cala, cerca de la roca central entre las dos calas (que no seran mas de 70 metros a la orilla), empecé a sentir como gritos, y cuando levanto la cabeza, veo la Roda de un Llaut a punto de golpearme la cabeza, menos mal que pude retirarme hacia atras y con dos paladas de aleta apartarme porque el barco no pudo parar la arrancada ni esquivarme. Lo mejor, es que no contento con casi matarme , ¡el patrón me echa la bronca diciéndome que no voy señalizado! ¡En una zona de puro baño!
                          Yo tengo barco, pero la realidad es que en Cabo Palos NO nadie respeta la distancia de seguridad, porque estonces careces de resguardo ; así que me parece fenomenal si lo prohiben, y a ver si tambiíen prohiben la pesca submarina y la extracción cruel y discriminada de animales marinos; no hay sitio para convivir baño y fondeo, y el mar rompe tnto que no pueden poner boyas; y el que lo conozca, y sea de allí, en el fondo sabe que tengo la razón. Yo me crié ahí, y como todo cada vez, peor.
                          UNA PENA.
                          Siento ser el aguafiestas.
                          Por cierto, los mejores calderos en La Taberna del Puerto, (¡tal cual!) al lado de La Tana.. El restaurante se llama asi y su cocinero aparte de ser un tio de PM cocina de gloria. ¡OLE SUS CALDEROS!
                            La propuesta de ampliación de la Reserva marina recoge esas limitaciones que indicas Aitonos, no se puede ni hacer pesca submarina ni recoger muestras del fondo marino y la pesca profesional está también limitada, como en todas las reservas marinas.
                            Pienso que es bueno que se protejan los espacios naturales, y que se regulen sus usos y que además si es posible se pongan los medios para poder disfrutarlos sin dañarlos (boyas de fondeo, por ejemplo, o limitación del número de fondeos permitidos según la época del año).
                            En la Isla Grosa, pusieron un montón de boyas y ya solo quedan en uso 3 o 4. También hay que mantenerlos.
                            El caldero de “La Taberna del Puerto”, de lujo.
                            Con "Fantasia 27".
                              Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                              Buenos dias y una cervecica con marinera...
                              Los finales de los pantalanes o "T" no son amarres de cortesia, son puntos de amarre concedidos a particulares que pagan una buena cuota por ellos y que están hasta las narices de que la gente se abarloe a ellos aprovechando que no hay guardamuelles, ni marinero, ni nadie que te lo impida. Del mismo modo que el muelle de "cortesia" no es para que el primero que llegue amarre y se quede alli todo el verano o toda la semana incluso sin estar el patrón abordo.
                              Y sí, con una motora puedes entrar en cualquier cala, al menos fisicamente, pero no nos olvidemos de la distancia mínima a la costa para fondear cuando no están balizadas y más si hay bañistas. Por no hablar del tipo de fondo de esas calas...(arena no es).
                              Usemos el sentido común donde aun nos dejan usarlo si no queremos las prohibiciones que tan poco nos gustan...
                              Evidentemente no es lo mismo en verano que el resto del año, pero si vienen las prohibiciones igual no hacen distinciones...
                              Sin acritud eh, solo con la intención de que ciertas actitudes, inocentes a veces, egoistas otras, no acaben por limitar el uso responsable de esta zona tan emblemática de nuestra costa que ahora tiene que asimilar parte del turismo náutico que antes se llevaba el mar menor.
                              Un saludo y espero que pronto estemos todos navegando...
