Pequeña botella de aire de 0,5 litros, que tal?
  • Pequeña botella de aire de 0,5 litros, que tal?
    Estoy pensando en comprar una pequeña botella de 0,5 litros a 200 atm de la marca SMACO. Me serviría para bajar a 5-7 metros a desenrocar el ancla, revisar el casco o retirar un cabo de la hélice.
    Si algún forero tiene alguno, me gustaría saber cuantas manchadas de la bomba manual que suministran, hacen falta para llenar la botella?
    La ficha técnica dice que tienes aire para unos 10 minutos, se entiende prácticamente en superficie, es cierto?
    Otra pregunta, sabéis si hay otra marca que no sea china?
    Re: Pequeña botella de aire de 0,5 litros, que tal?
    Yo la tengo para emergencias como sacar un cabo de la helice
    La recargo con otra botella grande de buceo que tengo con un adaptador
    Dura muy poco apenas 5 minutos, si bajas varios metros dura mucho menos
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Buenas (no brindo),
      Personalmente opino que lo de bucear con botella requiere un mínimo de conocimientos. Yo llevo el equipo básico con botella de 5l (hay kits de varias marcas), tengo una duración de unos 15/20’ a 3 m. La utilizo para limpiar obra viva etc... Bajar a 7m para desenrocar, la veo muy justita la de 0,5 y, ya es una profundidad para la que necesitas un mínimo de conocimiento de buceo, necesitarás algún plomo, sino complicado.
      Mi consejo sería que te hagas un curso de buceo de un par de días, te compres el equipo de 5l y disfrutes de tu pequeña inmersión en seguridad.
      Yo hice el curso hace un par de años, y buceo más tranquilo en estas mini inmersiones.
        Al final todo es matemática: 0,5 litros a 200 bares son 100 litros de aire... suponiendo que cada vez que respires son 3,3 litros (a 0 metros) te da para 30 respiraciones... ahora vienen los "pero" a 10 metros metes en los pulmones 6,6 litros de aire porque ocupa la mitad, así que tendrías para 15 chufladas, eso suponiendo que la dejes a 0, y ya te digo que cuando la botella se acerca a los 20 bares hay que tirar duro para que salga el aire.
        Con el tipo de preguntas que haces deduzco, corrígeme si me equivoco, que no sabes bucear, ergo tu consumo será mayor que alguien que si sabe, por lo que las chufladas que le metas serán más rapidas que alguien que sepa moverse mejor por la fatiga debajo del agua...
        Opinión personal: a mi las 0,5 litros me parecen un peligro, lo primero por que las vendan a gente sin conociemientos, y lo segundo, porque como siempre digo, el problema de bucear es que es demasiado fácil; y ahí estás tu, bajando a 7 metros pensando que tienes 10 minutos a meterte en un marrón, porque el ancla puede tener una red, un cabo o similares y realmente te das cuenta que a lo mejor lo que tienes es 1 minuto y con suerte... mejor una 5 litros y vas con algo de seguridad, pero ideal ideal, una formación, que luego vienen los sustos...
          Respuesta: Pequeña botella de aire de 0,5 litros, que tal?
          Cuidado con bucear con botella sin conocimientos ni preparación y mucho más cuidado si se tiene experiencia previa de pesca submarina. Llenar los pulmones de aire a varios metros de profundidad y subir sin soltarlo puede ser mortal. El titulo es imprescindible y obligatorio. Después de tenerlo entenderás q una botella de 0,5 litros es un peligro. Saludos.
            Te recomiendo que hagas un cursillo de apnea
              Como te dicen, sin título y conocimientos (ambos) un riesgo muy grande. 0.5 litros no es nada, esas botellas son para buceadores ante una emergencia.
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Digo lo mismo que los demás compañeros, has de tener nociones básicas , teóricas y prácticas. Los biberones como se conocen esas botellas no son muy bien vistas y tampoco son muy prácticas, Se acaban antes de que te des cuenta.
                Cuando estás a siete metros de profundidad, tus pulmones están respirando aire a 1'7 atmosferas de presión. La burbuja de aire que supone el oido implosiona y hay que compensar. Esto es lo más simple. Pero hay que saberlo hacer y al revés cuando subes. Una subida brusca y sin soltar el aire implicaría que el aire de tus pulmones multiplicara su volumen con el consiguiente riesgo de lesiones graves e incluso fatales. Hay bautizos y cursos simplificados imprescindibles.
                Suponiendo que tengas estas cosas en cuenta y que ya hayas buceado, te trae mas cuenta alquilar una 12 litros y vas sobrado para operar en esos fondos.
                La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                  exacto, como apuntaba a 10 metros (prefiero hablar de 0-10-20 por facilidad de cálculo) te comentaba que tenías 6,6 litros en cada inhalación, pero recuerda que tu volumen en superficie son de 3,3 (hablo de medias generales, Indurain creo que llegaba a 5 en superficie)... una subida brusca y te conviertes en Plácido Domingo
                    Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
                    Buenas (no brindo),
                    Se me olvidó mencionar que tengo el curso de buceo SSI que realice hace 15 años. Últimamente he retomado las inmersiones.
                    Lo de preguntar por los 0,5 litros viene, por un lado porque no quiero llevar una botella que ocupe mucho y que tenga que llevarla a cargar y por otro porque no me creo que dure 10'
                      0,5 lts es claramente insuficiente.
                        Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
                        Precisamente pregunto porque no me cuadran los 10' ni en superficie. El caso más desfavorable es desenrocar el ancla a 5 o 6 metros, a esa profundidad no tienes ningún problema de descompresión por exceso de nitrógeno. En caso de quedarte sin aire, en 4 segundo estas en superficie.
                          Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                          Ya he bajado a desenrocar el ancla a 5 metros en apnea, pero me queda justito, de ahí la pequeña ayuda de aire.
                            Por aclarar, tengo todo el equipo, trajes, jaket, regulador, escarpines, plomos, etc. Pero no quiero llevar en el barco tanto material. Si llevo una botella de de 5 litros, tengo que llevar jaket y plomos como poco y además tengo que llevar a cargar la botella. Su uso más avitual puede ser a 1 metro de profundidad, cosa que puedo hacer en apnea pero no aguanto más de 40 o 50 segundos. Puestos a decirme inconvenientes, que ya conozco, pero que agradezco porque se que lo hacéis con la mejor intención, os habéis olvidado de decirme que la inmersión con botella no se puede hacer en solitario.
                              Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                              Para emergencias lo veo peor, no da ni para la parada de seguridad. Si has bajado a 5 metros y con el poco nitrógeno acumulado puedes subir sin problemas si te quedas sin aire. Si has bajado a 30 metros y te ha de salvar la botella de 0,5 litros, mal lo tenemos.
