Cuánto diésel se gasta aprox?
  • Cuánto diésel se gasta aprox?
    Hola qué tal? Tengo una duda por si alguien justo tiene un velero similar..
    Tengo un motor volvo penta md11c de 23 cv en un velero de 29 pies con un desplazamiento de 5100tns.. hay algún cálculo o alguien tiene una embarcación similar para preguntarle cuántos lts consume aproximadamente ?Gracias!
    Pasate por el canal de youtube! (Viajando a Vela)
    https://youtube.com/@Viajandoavela?feature=shared
    www.instagram.com/lautaroiglesias__
    Re: Cuánto diésel se gasta aprox?
    Hola Julián,
    Con un perfil muy parecido al tuyo (mismo motor, un pie menos y una tn menos de desplazamiento), mi cálculo está en torno al litro por hora, quizá algo menos, a un régimen de trabajo sobre las 1700 rpm.
    A poco que cuides de ese motor, te durará toda la vida.
      Hola, sin pretender dar cifras exactas porque eso depende de muchas variables, deberias tener un consumo de entre dos y tres litros hora en funcion del regimen de marcha.
      Por darte algun dato similar, un 28 pies que desplaza 2600 kilos y tiene un Solé mini17 consume algo menos de 2 litros/Hora.
      Una pregunta, ¿estas seguro de que tu velero desplaza 5100 kilos? a mi eso me parece una barbaridad de desplazamiento, aunque claro, desconozco de que barco estamos hablando.
      Editado por última vez por markuay; 23/04/2020, 11:31:34.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        A poco que estemos hablando de un motovelero de cierta edad (quilla corrida o semi, y de la época en que se hacían los cascos a ojímetro y se ponía "un poco de más por si acaso"), si que puede alcanzar ese peso, sí. El mío, con 28 pies, desplaza 4 tn.
          Hola Julián,
          Hola gracias por responder, que bien!! Yo pensé que estaba equivocado al googlearlo pero no puedo creer que consuman tan poco!
            Hola gracias por responder, perfecto! Si es lo que dice en el registro.. Desplazamiento 5100 tons. Tiene 8,90 de eslora x 3,2 de manga. Pero voy a googlearlo por las dudas aver que tal
              Barco de 33 pies (10m), motor Volvo MD2030, desplazamiento 6,5 toneladas. Consumo a unas 1800 rpm de 1,7l/h. Sale a unas 3 millas por litro a una velocidad de 5 nudos escasitos con mar llana y sin viento en contra.
              Salud
                Buenos dias , cierto es que los motores diesel en los Veleros , los consumos son muy pequeños
                mi barco desplaza 8.800 kilos , con pasaje y pertrechos unos 10.000 ..motor
                Yanmar 4JH4E 54 CV , consumo 3 litos hora ... no paso de 2000 rpm
                www.pleamaruno.com
                  El mío es un Solé MINI-26 de 952 cc y 25 CV. Desplazamiento, unos 5000 kg. Lo suelo llevar entre 2000 y 2500 rpm (el régimen de consumo específico mínimo está sobre las 2500 rpm); en estas condiciones, el consumo promedio medido es aproximadamente 1,2 L/h.
                  Editado por última vez por Apagapenol; 23/04/2020, 14:11:25. Razón: Corrección de erratas
                    En un 30 pies con volvo 2020 de 18 cv y 3500 kg de desplazamiento, con mar calmo, sin viento y a unas 1500-1700 rpm el consumo entre 1 y 1.5 l/h.
                      Originalmente publicado por Julian Lautaro Ver Mensaje
                      Bueno, es un motor diesel muy sencillo y de muy poca potencia, la verdad es que es un mechero.
                      Todavía sonrío cuando miro de vez en cuando el Excel de los gastos que tuve en el barco el primer año de propietario, y que muy resumido, fue más o menos así:
                      - Cambiar grifos de fondo: 600 €
                      - Hacer obra viva: 500 €
                      - Renovar jarcia de labor: 200 €
                      - Cuatro mejoras de electricidad y electrónica: 500 €
                      - Combustible... 24 €
                        Esta seguro que son 5100tms. Eso son 5.100.000 kg........no sera un petrolero...ja..ja.
                          Hola cofrade,
                          Depende de varias cosas, como limpieza de obra viva, estado de la mar y direccion del aire, regimen de vueltas del motor,... , pero puede ser bastante aproximado la regla que tengo: cada 10 cv, 1 litro/hora.
                            Aqui nos podemos hacer una idea de los diesel volvo de 13, 20 y 30 ho (y mas, pero irrelevenate a los que de nos pregunta aqui)
                            Consumo Volvo Penta Diesel : Volvo Penta D1 13 cv 3.1 Litro por hora | Volvo Penta D1 30 cv 6.7 Litro por hora | Volvo Penta D2 75 cv 18.0 Litro por hora | Volvo Penta D3 110 cv 21.5 Litro por hora | Volvo Penta D3 220 cv 45 Litro por hora | Volvo Penta D4 260 cv 52 Litro por hora | Volvo Penta D4 300 cv 54.8 Litro por hora | Volvo Penta D6 370 cv 76.7 Litro por hora | Volvo Penta D6 435 cv 81 Litro por hora | Volvo Penta D9 575 cv 106 Litro por hora | Volvo Penta D11 670 cv 118 Litro por hora | Volvo Penta D13 900 cv 162 Litro por hora
                              Durante muchos años la referencia ha sido de 180 gr/CVh.
                              Efectivamente, esto siempre dependiendo de las condiciones del casco y de navegación.
                              Lo que hay que tener en cuenta es que se habla de CV utilizado en el régimen de revoluciones en el que lleves tu motor.
                              A día de hoy, esa referencia peca claramente por exceso, pero vale como referencia genérica.
                              Aupa esas birrasssss
