Cuánto diésel se gasta aprox?
    Re: Cuánto diésel se gasta aprox?
    Sí, 180 g/CV h es una buena aproximación para el valor de consumo específico mínimo. La potencia en esas condiciones se puede aproximar como el cociente entre el régimen de consumo específico mínimo y el régimen máximo multiplicado por la potencia máxima nominal del motor.
    Por ejemplo, si nuestro motor tiene una potencia nominal de 25 CV, un régimen máximo de 3600 rpm y un régimen de consumo específico mínimo de 2500 rpm, la potencia a régimen de consumo específico mínimo será, aproximadamente:
    2500 x 25 / 3600 = 17,4 CV
    Editado por última vez por Apagapenol; 24/04/2020, 21:32:03. Razón: Corrección de erratas
      Yanmar 14CV en un 25 pies, motor a 2000 rpm y 4,5 nudos. Gasto 1,5l/h (un depósito al año, básicamente).
        Muchas gracias a todos por responder, muy buena información!
        Pasate por el canal de youtube! (Viajando a Vela)
        https://youtube.com/@Viajandoavela?feature=shared
        www.instagram.com/lautaroiglesias__
          Nauticat 33, 8 toneladas
          Lehman SP90 90 CV
          3,5 l/h
            Yanmar 1GM10 consumo 280 gm. x HP/hora. 9 HP a 3600 RPM.
            Yanmar YSM12R consumo 198 gm. x HP/hora. 12 HP a 3000 RPM
            1GM10 en S. Odisey 26 con 2,7 TM. 1,2 litros /h. aprox a 2800 RPM.
            Hace dos años en una travesia de 14 dias por las costas de Valencia-Castellon-Tarragona y vuelta a Valencia, tome nota de todo para poder calcular bien el tema.
            Con el Aquila 28, hice unas 70 horas a motor y me salio una media de 0,89 litros /hora y una velocidad media de 4,8 nudos. El casco estaba limpio, hacia menos de tres meses de la varada.
            Naturalmente encontre mayormente mar en calma (tipico del MED en verano) y en cuanto a la velocidad hubo de todo, desde ratos a 6 nudos (2800RPM), hasta entradas y salidas a puertos y fondeos a 3 nudos, incluso algun rato a vela y motor.
            El barco equipa un Yanmar YSM12R. y en salidas cortas a bastantes revoluciones le calculo un consumo aproximado de entre 1 y 1,4 litros/hora.
            Editado por última vez por markuay; 25/04/2020, 12:45:11.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Buenas tardes!
              En mi pumita (Puma 26) con un motor sole mini 3 de 12HP el consumo a velocidad crucero (+- 2200rpm) y 5 nudos el consumo ronda 1-1,2L/h. Depende del estado de la mar... pero esa es a groso modo la media que suele hacer...
              Saludoss!
                Respuesta: Cuánto diésel se gasta aprox?
                Yo tengo un Solé de 10cv en mi sangría y creo que genera gasoil en vez de gastar
                  Que bieen!! Que placer esos gastos
                    Re: Respuesta: Cuánto diésel se gasta aprox?
                    Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                    Jajaja de no creer
                        Pues ten cuidado, no te vaya a rebosar el depósito y te llene la sentina.
                        Salud y
                          En cuanto nos dejen salir, rebosara
                            Buenas a todos, yo tengo un Volvo md7b de 17 hp en un 30 pies con 3500 y haya sobre un litro hora a unas 2000 vueltas. Con 30 euros paso medio año
                            Enviado desde mi BV5500Pro mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por Julian Lautaro Ver Mensaje
                              Hola gracias por responder, perfecto! Si es lo que dice en el registro.. Desplazamiento 5100 tons. Tiene 8,90 de eslora x 3,2 de manga. Pero voy a googlearlo por las dudas aver que tal
                              Buenas a todos. Tengo un Volvo md7b de 17 hp en un 30 pies con 3500 de desplazamiento y a 2000 vueltas consume algo menos de un litro por hora. Con 30 euros paso medio año....
                                Que bienn, gracias nuevamente! Que ganas de salir
