mastil en V invertida
    Re: mastil en V invertida
    Saludos,cofrades, hermanos de la costa y transmundistas. Va por vosotros Puedo estar muy equivocado, por ello lo buscaré, pero creo recordar haber visto el sistema, mas arcáico, en monocascos polinésicos. Lo ratificaré para no sembrar información dudosa. Buena mar y buenas intenciónes.
      Originalmente publicado por patachula Ver Mensaje
      A mi tb me suena.
      Es ademas un sistema de aparejo de fortuna, para montarlo con los tangones, botavara, etc. Por ejemplo, viene en el manual de maniobra de Tabarly.
      Así, se pone una vela rotada, y si viene muy grande, se le puede hacer un nudo... Yo afortunadamente no he probado el invento...
        El polinesico lo trae el reves, con la V derecha.
        Un rig muy interesante, ese...
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Un ejemplo de rig polinesio para canoas, con V derecha
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            La ventaja es que ambos palos sólo trabajan a tensión o compresión.
            La desventaja que veo es que el palo de barlo vento hace "sombra"
            a la mayor creando turbulencias, pero seguramente que haciando
            cada pata orientable conseguirían eliminar en grande parte este problema.
            Pienso también en lo mismo pero para quillas, o sea un V con un bulbo
            en la punta más baja. Supongo que alguién habrá inventado eso, no?
            Combinando V inversa para palo con V para la quillas los esfuerzos
            soportados por el cascos serían mejor repartidos, ¿no?
            Algo así:
            __/)____________
            ______(\________
              Ivanic, el problema real ha sido conocer la resistencia de los postes de carbono en esas dimensiones, y la inercia de los sistema ya conocidos, pero ahora ya se ha abierto la veda a todo tipo de inventos para lograr estar delante.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Amigos cofrades podeis tomarus un ron y apuntarlo en mi cuenta.
                Yo he visto ese aparejo en barcos oceanicos y trotamundistas, la diferencia es que las botabaras eran wishbone y en cruceros largos es muy cómodo, también para cuando se navega en canales, desarbolar es mucho más facil pues lo puede hacer la tripulación sin necesidad de plumas.
                Saludos a todos
