Grilletes, grilletes suelta rápido, o as de guía.
  • Vela Grilletes, grilletes suelta rápido, o as de guía.
    Hola, tengo una duda que es mejor para las drizas, tenerlas con una Gaza i un grillete(normal o sueltafacil)? O atando el puño de driza con as de guía?
    He visto varias técnicas y me entra la duda.
    Gracias y
    https://www.instagram.com/guillemgurrea/
    Re: Grilletes, grilletes suelta rápido, o as de guía.
    una ronda para todos.
    Por lo poco que sé, y para mi experiencia, prefiero el as de guía con el chicote pequeño para que al izar me quede lo mas arriba posible. Si pongo una gaza con un grillete puede que tengas ese tope antes de darle toda la tensión a la driza. Me imagino que dependerá de cuanto recorrido le quede desde el final de la vela hasta la polea de la driza.
      Grillete de dinema.
        Originalmente publicado por Gurre Ver Mensaje
        Gracias y
        Estos van muy bien porque no pierdes el pasador y con la mano lo abres y cierras. Los pasadores roscados se endurecen a veces y es necesario el abregrilletes.
        Yo estos lo llevo en driza de mayor y amantillo. Para el spi llevo suelta rápida por lo que pieda pasar.
          Gracias y
          Pues depende de lo que quieras izar y de la prisa que tengas.
          Yo la vela mayor la lanudo con un as de guías.
          El foque con un mosquetón de abertura bajo carga.
          Y el código 0 o asimetrico igualmente con mosquetón de abertura bajo carga.
          El foque lo tengo de esa manera ya que no tengo enrollador y cuando lo desmonto pues dejo la driza unida al balcón de proa y me ahorra estar deshaciendo y haciendo nudos.
          El código 0 y asimetrico por tener un sistema rápido de desacoplamiento.
          Pero te pondré un ejemplo.
          Cuando subo al mástil con dos drizas, ambas van con nudo (as de guia) por seguridad, pues me fío mucho más de un nudo que de un sistema de abertura rápida.
            Para mi, todo lo que es metálico es prohibido para velas.
            Pesa mucho, fiabilidad mediana.
            Por la drizas de mayor, y de foque nudos de driza.
            Para escotas, grilletes de dyneema.
            Por el spi o otra vela ligera, grilletes de dyneema también.
              Originalmente publicado por juliusse Ver Mensaje
              Pues es muy buena opcion también el grilletes de dyneema, más ligero y ultra resistente
              Cuando cuadralpea la vela por los motivos que sean, no se te abren los grilletes dyneema?
                Cuando son para escotas, utilizó grilletes de dyneema simples, como en esta video
                O de este tipo
                Por las drizas, utilizó una variante con seguro, en forma de 8 como en la foto
                  Hola, tengo una duda que es mejor para las drizas, tenerlas con una Gaza i un grillete(normal o sueltafacil)? O atando el puño de driza con as de guía? He visto varias técnicas y me entra la duda. Gracias y
                  Salud!
                  En las drizas llevo grilletes
                  En la escota de mayor, nudo.
                  En las escotas de foque y génova, nudo en el centro (lo se hacer pero no se como se llama)
                  En el asimetrico, mosqueton giratorio de liberacion rapida en los tres puños
                  Eso no quiere decir que sea la mejor opcion para todos los barcos. En el mío van bien.
                  En vela ligera usaba un briol o un as de guia para drizas y un as de guia para cada escota.
                  Paz y Salud para todos.
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    En los cursos del yachtmaster, te aprenden que para drizas hay que utilizar un as de guía largo que se destaca fácilmente. A mi no me gusta porque no se puede tensar la vela correctamente con un nudo de este tipo.
                    El nudo de driza es más corto, entonces se puede subir más la mayor por ejemplo.
                      Nosotros llevamos una gaza (cabos de dyneema) y un rápido tylaska T5 o similar "de los buenos"
                      Driza de mayor con un 2:1
                        A mi no me gustan gazas. Claro que es lo más resistente, y estéticamente son buenas, hay muchos amigos que me piden de hacerlas por sus drizas, pero por mi propio barco no utilizó. Primero te comen mínimo 70cm de cabo, y además, la costumbre que tengo es de cortar 10cm de driza cada año para que la parte que porta en la roldana del palo. Entonces prefiero un nudo.
                          Opino lo mismo
                          Pasate por el canal de youtube! (Viajando a Vela)
                          https://youtube.com/@Viajandoavela?feature=shared
                          www.instagram.com/lautaroiglesias__
                            O de este tipo
                            https://www.google.com/imgres?imgurl...ce=sh%2Fx%2Fim
                            Hola Juliusse
                            Entonces, ¿entiendo que tienes gazas hechas en las escotas?
                            La variante del grillete textil en forma de ocho, ¿cómo se usa?, ¿se deja un ojo del ocho en el ollao o en la gaza y se trabaja con la otra parte del grillete para abrir y cerrar o es de otra maera?
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
                              Yo para la driza de mayor llevo un grillete rápido, de media vuelta.
                              Los grilletes de media vuelta son rápidos de poner y quitar y me parecen bastante seguros y más ligeros que el típico mosquetón de driza con quitavueltas, que pesa un congo.
                              Aunque ojo con esos grilletes, los hay que notas que quedan bien enganchados y los hay que no tanto.
                              Para la driza del espí, sí llevo mosquetón de driza (apertura rápida) con quitavueltas. Me interesa tener ahí algo de peso porque esa driza se apareja y quita navegando, y me da miedo que se me escape hacia arriba.
                              Newton
