Grilletes, grilletes suelta rápido, o as de guía.
    Re: Grilletes, grilletes suelta rápido, o as de guía.
    Idea de un cofrade del que por desgracia no conserve el nombre para citarlo
      Yo con grilletes “abrefácil” alguna vez se ne ha soltado el Spi y te entra la risa
        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
        Salud!
        A mi me ha pasado mas de una vez. Los grilletes tienen que ser buenos, estar bien dimensionados y si llevan anilla, ésta debe quedar muy bien “cerrada”, para que no enganche ninguna filastica de los cabos de labor.
        Tambien se llegan a fatigar con el uso, es inevitable, que se le va a hacer!
        Tengo muy poca cubierta a proa, y doy propioridad a la rapidez de la maniobra de soltar y sujetar los cabos de maniobra a los puños del spi, en este caso, asimetrico.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Yo lo he usado durante 5 años tanto con la driza como con la escota de la mayor, sin ningún problema, tiene las ventajas de todos los demás y ningún inconveniente.
          Yo lo llevaba en vez de con la pieza roja, directamente con un nudo normal en el extremo de la driza. Si el ollado es muy grande para el diámetro del cabo y por lo tanto el nudo se podría salir, se puede poner la pieza roja.
          Las escotas del génova, con un solo cabo y nudo como el de la imagen, adjunta dirección.
            Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
            Hola Juliusse
            Entonces, ¿entiendo que tienes gazas hechas en las escotas?
            La variante del grillete textil en forma de ocho, ¿cómo se usa?, ¿se deja un ojo del ocho en el ollao o en la gaza y se trabaja con la otra parte del grillete para abrir y cerrar o es de otra maera?
            Si es eso. Le ha entendido bien
              Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
              Yo en el genova llevo este sistema, el nudo final es muy similar a un puño de mono
