Repasar sistema electrico. Complicidad??
  • Repasar sistema electrico. Complicidad??
    Hola, tengo una lancha, cranchi ellipse 21 con intraborda volvo A570, y la tenporada pasada me dio algun fallito de sistema electrico, creeis q ahora q la tendre en casa en el terreno lo puedo revisar yo?? Seguir cable a cable ir cambiado i revisando conexiones??
    Q tipo de conexiones necesitaria??
    Algun consejo y donde poder tener un esquema del sistema?
    O mejor en manos de profesional... algo manitas soy y no tengo miedo en meterme a ell, solo saber tb si la puedo liar.
    Gracias.
    Re: Repasar sistema electrico. Complicidad??
    Todo depende de lo manitas que seas y tus conocimientos en electricidad. Si tienes experiencia como para saber cambiar una regleta oxidada, para averiguar donde puede haber una mala conexión e interptetar un esquema eléctrico con soltura, bien. Si no te has metido nunca en electricidad, no lo tienes demasiado claro y el esquema lo entiendes así así, mejor busca un profesional. Una reparación mal hecha en temas de electricidad en un barco puede acabar en incendio.
      Mi hijo se ha comprado un Sangría, y lo primero que he hecho ha sido ver cada cable donde iba, anotarlo y luego arrancar toda la instalación, y volverla a hacer, pero no como estaba.
      Tengo que decir, que yo si tengo conocimientos de electricidad, a excepción de los sistemas electrónicos de los instrumentos de medida, pero he encontrado mucha ayuda en los foros.
      Yo he cableado por circuitos, separando funciones diferentes, y con protecciones magnetotérmicas diferentes, añadiendo un transformador de seguridad para aislarlo del pantalán... lástima que nos cogió el dichoso virus y no he podido acabarlo.
      Os pongo un esquema de lo que quiero hacer...
      Editado por última vez por Eien; 27/09/2025, 15:07:50.
      Saludos de EIEN
        Paumari, si quieres, yo puedo ayudarte. Pero visto tu barco, yo repasaría y mejoraría lo que viera en mal estado.
        Editado por última vez por Eien; 30/04/2020, 17:52:45.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Gracias, si quiero revisralo i no tener problemillas luego en las salidas en familia. La verdad es q no se muy bien por donde empezar...
            no se puede generalizar. De que año es la instalaclón?
            Si es la de origen y era buena y repasas para encontrar puntos problematicos quizas sea una opcion si no tienes experiencia.
            Si te lias con cambiar todo sin experiencia igual te tiras unas semanas y sale una chapuza. Los materiales no deberian ser de instalacion domestica a mi modo de ver.
            Yo en mi velero Trapper 500 empece por tema baterias, alternador, y en general todo lo que tenga mas consumo como la bomba de sentina. Todo de especificaciones correctas o mas. Mucho fusible en todo. Yo puse fusible clasico. Dicen que magnetotermicos fallan con el tiempo.
            Luego cambie el cuadro y algun cable nuevo para instrumentos radio.etc. El cableado de la iluminación està como el primer dia debe ser de excelente calidad. He ido poniendo leds para bajar consumos.
            Por tanto si poca experiencia mejor repaso y cambios planificafos y con buen material nautico o de electronica de calidad europea. Los 12 v tienen mala leche...con todo de plastico ni te cuento...cualquier sobrecalentamiento....por eso tema fusibles no se puede escatimar...unos generales y otros para subcircuito y otros para cada instrumento o elemento
              Te recomiendo este librito, que se lee en un fin de semana y viene guay para hacerse una idea general del funcionamiento de la instalación de tu barco. Al menos a mí me ayudó mucho.
                Lo he encontrado, pero no dice el año de la publicación ni reedición, si es que la ha tenido, lo digo por lo actualizado que pueda estar con la tecnología.
                Saludos de EIEN
                  Respuesta: Re: Repasar sistema electrico. Complicidad??
                  La mayoría de lo que explica ese libro es intemporal
                    Buenas tardes,
                    Muchas gracias por la recomendación, yo buscaba uno similar pero los que había podido ojear en llibrerias o eran manuales muy básicos, o justo todo lo contario.... Saber que este libro se adapta a nuestras necesidades es de gran ayuda.
                    Una pregunta si me lo permites, que tal Tratado de telecomunicacions del mismo autor ? Es recomendable.?
                    A si los pediría juntos.
                    Un saludo,
                    Josep J.
                    P.d. Voy a intentar subir una foto....
                    Editado por última vez por Josep J.; 30/04/2020, 19:33:55. Razón: Incompleto.
                      A ver .....
                      Este....
                        Si te lo haces tu solo es cuestión de paciencia, buenos conectores y apretar bien los tornillos y un poco de contact cleaner. Sabras como funciona la instalación, lo que a futuro es un valor añadido en caso de fallos en navegación.
                          Originalmente publicado por Josep J. Ver Mensaje
                          A ver .....
                          Este....
                          Es del 2003, 17 años han pasado ya!! ahora acabo de encontrar uno editado en el 2008.
                          Editado por última vez por Eien; 30/04/2020, 20:16:09.
                          Saludos de EIEN
                            Yo soy electricista de profesion, pero de viviendas, el año pasado hice un curso de electricidad y electronica en embarcaciones y ese era el libro que nos dieron.
                            La instalacion de un barco es algo muy liado, de echo coges dos barcos iguales y te aseguro que no encontraras la misma instalacion en ellos, cada uno hace y deshace a su antojo, es muy dificil hacer un esquema de la instalacion, yo de ti revisaria el tema de las conexiones, es por donde suelen salir los problemas.
                              Para lo poco que he visto, se trabaja "rarito", como es a 12 o 24V en continua, no se toman precauciones o sistemas de seguridad como en alterna y a 230V.
                              De todas formas, acabo de comprar la edición de 2008, y ahora que hay más tiempo, a leerlo y... aprender más!!!
                              Editado por última vez por Eien; 30/04/2020, 20:42:04.
                              Saludos de EIEN
