Unir dos tramos de cadena
  • Unir dos tramos de cadena
    Buenas,
    Cómo unirias dos tramos de cadena galvanizada?
    He leído por ahí que lo mejor es usar un grillete pero que sea del mismo material que la cadena, en este caso galvanizado.
    Por cierto, tengo molinete, pasará bien el grillete?
    Ya sé que hay otras opciones ( poner cabo, poner un solo tramo de cadena...).
    Re: Unir dos tramos de cadena
    Buenas noches yo las he unido soldando un eslabón de vez en cuando le hecho un vistazo esta como recién soldado suerte
      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
      Buenas,
      Cómo unirias dos tramos de cadena galvanizada?...........
      Para no tener problemas, si quieres que pase por el molinete yo cortaría un eslabón y soldaría. ( Profesional ) ( Poco te van a cobrar )
      Quemaras el galvanizo, lo pintas con galvanizo en frío, más un color y es cuestión de revisar periódicamente.
      Estoy con pato.
        Yo añadí 25m de cadena de 8mm a los 25 que tenía, más 25m de cabo grueso.
        Uní las cadenas con un eslabón remachado de 2 piezas del tamaño exacto de los de la cadena: 8mm normalizado y lleva 5-6 años sin problemas.
        De vez en cuando lo vigilo y pongo 40WD.
        Con unos martillazos lo fijas sin más herramientas.
        Algo así:
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Algo así:
          Pero estos eslabones tienen una carga de rotura de 1000 kg mientras que la cadena de 5000 kg, eso no os hace desconfiar?
            Tengo la misma opinión, la fuerza de una cadena es la de la parte la mas débil.
            Esto es más débil que un cabo de dyneema de misma sección.
            La buena solución es la del cofrade True.
              Los eslabones de unión, tal como te dicen, son un fusible que debilita mucho la línea de fondeo.
              Si no quieres soldar un eslabón puedes usar un grillete de inox de alta resistencia (HR) con cabeza Allen, que suele pasar sin problemas por el molinete. Si es del mismo diámetro que la cadena no debilita el fondeo ya que tiene una carga de rotura similar.
                Originalmente publicado por juliusse Ver Mensaje
                Creeis que es mejor solución que la de grillete inox con Allen ?, que ya se ha comentado otras veces?
                __________________________________
                Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                  En mi opinión el problema de usar un grillete de dynema es que se puede deteriorar mucho si roza con el fondo. Yo no fondearía tranquilo con esta unión entre los dos trozos de cadena.
                    Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                    No he dicho de utilizar un grillete de dyneema, he dicho que es más resistente que el eslabón remachado. Claro que es peligroso con el tema de rozar el fondo.
                    Lo mejor sería de cambiar la cadena, y si no, prefiero la soldadura a un grillete, también de alta resistencia.
                      Por qué un grillete de Allen se puede deteriorar en el fondo y un eslabón no?
                        Un grillete de allen no va se deteriorar en el fondo claro, pero a mi no me gusta mezclar galvanizado y inoxidable en una cadena, y además, inoxidable tiene una tendencia a romperse sin prevenir(raro pero se puede)
                          Un grillete de dyneema (material textil) se puede deteriorar con el roce. Y debo añadir que siento haber malentendido a Juliesse ya que es verdad que no propone usarlo sino que sólo hablaba de su resistencia a la tracción.
                          Resumiendo: un grillete inox de alta resistencia y cabeza Allen es la solución rápida y cómoda, aunque no la mejor. Un eslabón soldado es lo más seguro, pero requiere llevar la cadena al taller o conseguir que el soldador venga al puerto.
                            buenas. Yo realmente me dejaría de problemas y pondría todo el tramo de cadena nueva. Retiraría la vieja y la guardaría de respeto. Te van a cobrar pero por lo menos pondrás algo nuevo y con garantía y no algo arreglado. Saludos
                              Me has dejado con la duda en el cuerpo.
                              En algún hilo antiguo, que no consigo encontrar, se habló de la carga que puede hacer un barco fondeado, por lo tanto si presión en las velas, y me quedó la idea de que no era fácil que la presión del viento pudiera forzar un "tirón" de 1000kg.
                              (Si alguien sabe dónde está ese hilo o tiene datos se lo agradecería).
                              El hecho de que la carga de rotura de la cadena sea de 5000kg se lo achaco a la necesidad de una cadena con peso suficiente para que haga una catenaria muy pesada y mantenga el ancla en su sitio y no creo que su caraga de rotura sea tan necesariamente alta, si no llega a "tirar" 1000kg entonces sobra carga de rotura en la cadena, así que debe ser por el peso que llevamos esa cadena.
                              Un marino muy experimentado me dijo que se "debería" poder fondear sin ancla y que con una parte de sus 50m de cadena de 12mm su ancla no trabajaba nunca, ya que bastaba el peso y el rozamiento de la misma para mantener el barco en su sitio con mares variados. (No obstante usaba un ancla almirantazgo enorme, todo en 10m de barco, su casa durante 30 años).
                              Así que agraezco el comentario y mejoraré el eslabón.
                              Mientras a ver si alguien tiene datos sobre el tirón de un barco fondeado.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
