Unir dos tramos de cadena
    Re: Unir dos tramos de cadena
    Se me olvidaba.
    Dado que mi barco cala 60cm a vela y 1,60 a motor normalmente fondéo en fondos de 4-6m y en verano eso no permite echar más de 20m de cadena, por las aglomeraciones, así la mayor parte del tiempo no he usado la "segunda" parte de la cadena ni el eslabón de unión.
    Y cuando suelto más cadena para dormir una vez vacía la cala, con más de 40 nudos de viento no ha dado problemas.
    Pero evidentemente voy a mejorar la seguridad de esa unión.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por jccp Ver Mensaje
      buenas. Yo realmente me dejaría de problemas y pondría todo el tramo de cadena nueva. Retiraría la vieja y la guardaría de respeto. Te van a cobrar pero por lo menos pondrás algo nuevo y con garantía y no algo arreglado. Saludos
      Estoy valorando el cambio a un tramo entero,
        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
        Los eslabones de unión, tal como te dicen, son un fusible que debilita mucho la línea de fondeo.
        Si no quieres soldar un eslabón puedes usar un grillete de inox de alta resistencia (HR) con cabeza Allen, que suele pasar sin problemas por el molinete. Si es del mismo diámetro que la cadena no debilita el fondeo ya que tiene una carga de rotura similar.
        Yo lo tengo así desde hace años y fondeo muuuuchas veces al año. Y de momento sin sorpresas.
          Un marino muy experimentado me dijo que se "debería" poder fondear sin ancla y que con una parte de sus 50m de cadena de 12mm su ancla no trabajaba nunca, ya que bastaba el peso y el rozamiento de la misma para mantener el barco en su sitio con mares variados. (No obstante usaba un ancla almirantazgo enorme, todo en 10m de barco, su casa durante 30 años).
          Así que agraezco el comentario y mejoraré el eslabón.
          Mientras a ver si alguien tiene datos sobre el tirón de un barco fondeado.
          Eso es la teoría que estaba establecida antes, y que es valable.
          Hoy, con las varias pruebas de por ejemplo "voiles et voiliers", "practical sailor", navegantes, etc... Sabemos que lo más importante es la ancla y amortiguación. Y ahora con las anclas modernas, no se necesita sobredimensionar la ancla, ni la eslora de cadena, ni tampoco se necesita sacar 100m de línea de fondeo.
          En mí velero, 28 pies, tenemos 2 líneas. Una ancla Fob(10kg) con modificación propia( una mas moderna como Delta, rocna, spade seria sin duda mejor, pero no va bien en la proa) con 10m de cadena y 80m de cabo ganzado (no se si se dice) directamente en la cadena. El segundo, una fortress de 3,8kg, con 5m de cadena y 40m de cabo. Cuando es necesario de fondear "corto", utilizamos la cintura de plomo que hacemos correr en la línea hasta la junction del cabo y de la cadena.
          Vivemos a bordo, pasamos una grande parte del año al fondeo, en todos sitios, también con grandes mareas (canal de la mancha, st malo, 15m de amplitud),y nunca tenemos problemas.
          La segunda ancla es para mi indispensable, para situaciones especiales, como en zonas de fuertes corrientes, rios, tormentas, oleadas...
          Por nosotros, el avantage del fondeo "ligero" en un pequeño barco es que cuando navegamos, no tenemos peso mal situado y el barco, con mejor equilibrio, es más seguro.
          Editado por última vez por juliusse; 01/05/2020, 15:54:15.
            Aqui tienes los datos de la fuerza ejercida sobre el fondeo en función de eslora y viento.
              Lo siento, no se adjuntó...aqui está la información.
                ZARCA: Gracias por la info, con ella he podido encontrar otras más.
                Por lo que leo en esta: (Matemáticas para el fondéo) https://www.passagemaker.com/technic...agement-part-1:
                Barco de 35pies, viento ráfagas de 70 nudos = 2000 libras de carga sobre el ancla-cadena-suelo = 900 kg aprox.
                Así que un eslabón en buen estado que aguante 1000kg aguanta 70 nudos de viento. (Espero no comprobarlo).
                Tal como dije al principio para 40-50 nudos de viento es suficiente, pero tal como se está poniendo el clima cambiaré igualmente el eslabón. Probablemente por un grillete con Allen.
                Gracias.
                Editado por última vez por LSV; 03/05/2020, 00:42:07.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Yo añadí 25m de cadena de 8mm a los 25 que tenía, más 25m de cabo grueso.
                  Uní las cadenas con un eslabón remachado de 2 piezas del tamaño exacto de los de la cadena: 8mm normalizado y lleva 5-6 años sin problemas.
                  De vez en cuando lo vigilo y pongo 40WD.
                  Con unos martillazos lo fijas sin más herramientas.
                  Algo así:
                  No bebéis nada? Una ronda de mi cuenta antes de tirarme a la piscina!!
                  Y si a uno de estos, con sus ventajas de tamaño y facilidad de paso por barbotén y su resistencia justa, por los pequeños pasadores, se le refuerza con una soldadura?
                  Seguro que alguien con conocimiento del tema ( no como yo ) nos diría que la resistencia mecánica ¿se duplica, se triplica?
                    Siempre hay que tener en cuenta la diferencia entre carga de trabajo y carga de rotura.
                    En las estructuras que si se rompen causan un gran estropicio (cadenas de fondeo, jarcias, cables para grúas o ascensores) se aplican factores de seguridad altos. Asi, una cadena con carga de rotura de 5000 kg suele tener asignada una carga de trabajo de 1000 o 1200 kg, 4 o 5 veces menor.
                    No tiene mucho sentido tener una cadena que rompe a una tensión de 5000 kg y ponerle un eslabón que rompe a 1000 kg. Por lo que vale un buen grillete de alta resistencia o un eslabón soldado (o una cadena nueva), es mejor dormir tranquilo. Siempre es aconsejable consultar datos técnicos ya que a ojo se cometen errores de bulto.
                      Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
                      Si te decides por soldar no vale la pena un eslabón de estos.
                      Simplemente haz un corte de unos mm en el del final de la cadena y metes en él el extremo de la otra cadena y lo sueldas.
                      Tendrás un eslabón igual de poderoso y de tamaño ya que es uno original.
                      Yo lo hice en su momento porque estaba de vacaciones y no tenía soldadura a mano, lo hice temporalmente, que luego se convierte en permanente.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Tal como dije al principio para 40-50 nudos de viento es suficiente, pero tal como se está poniendo el clima cambiaré igualmente el eslabón. Probablemente por un grillete conn Allen.
                        Gracias.
                        Una duda...
                        Esa carga que provoca un viento de 70 nudos (900Kg) ¿Tiene en cuenta el movimiento y tirones que producen sobre el barco las olas, las rachas, los borneos etc cuando hay 70 nudos?. Me da que el cálculo es para un viento constante y sobre una superficie de agua plana, estática, ideal.
                        No hace mucho, estando abarloados dos barcos (pequeños-7 m.) y amarrados con un resto de una driza de 8mm. (nuevo), una ola, provocada por el paso de una motora, hizo que ambos barcos se balanceasen a distinto tiempo. El cabo de unión se partió haciendo un ruido tremendo y su carga de rotura, acabo de comprobarlo, era de 1.500 kg.
                        Igual no es el mismo tipo de "carga de rotura" pero de ser así, creo que se quedan cortos 1.000 kg de aguante para un fondeo...
                          Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
                          Una duda...
                          Yo pienso lo mismo, con las inercias del movimiento más el empuje del agua hacia arriba y el viento manteniendo en tensión el fondeo, yo no estaría tranquilo sabiendo que tengo un punto debil.
                          Está claro que con esa castaña, habrá muchos metros de cadena haciendo de elastico, pero ¡que necesidad de pasar un mal rato!.
                          El grillete de inox en el medio?? pues como ya han dicho los cofrades, mala mezcla.
                          En cuanto a soldarlo no tengo ni idea si se debilita por el calor, parece que los cofrades dicen que no.
                          Leyendo el hilo, me hace pensar que haría yo. Quizá o alargaría con cabo bien dimensionado, o haría el esfuerzo de cambiarla entera.
                          Decidas lo que decidas, procura que te dé confianza.
                            Lo que no voy a hacer es tirar 50m de cadena en perfecto estado por un eslabón.
                            Ni voy a meterla en un rincón y a subir a bordo otros 70kg de cadena de 8mm.
                            Si tengo el momento haré lo de cortar y soldar y si no pondré el grillete.
                            Y aunque el dinero no sea lo más importante no voy a gastar más de 200€ cuando lo puedo solucionar por 2€.
                            (Lo que sobre aprovecharlo para cerveza)
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                                Una duda...
                                No he hecho los cálculos pero si pone "ráfagas" entran los tirones.
                                En la web, en inglés por desgracia, indica valores para muchas variables, incluyendo, catenarias, esfuerzo en la cadena y en el fondo, etc.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
