Mercruiser 7.4 v8 año 1989 - Maxum
  • Mercruiser 7.4 v8 año 1989 - Maxum
    Buenas tardes a todos...
    Ante que nada decir que soy nuevo en el foro y que espero que esten llevando de la mejor manera posible
    este azote de covid19 que tanto nos esta afectando.
    Quería si es posible obtener ayuda sobre el motor en cuestión un mercruiser 7.4 v8 del 89.
    Un compañero y yo la compramos por navidad y nos gustaría que alguiennos ayudara sobre el motor manual, cinsumos, etc..
    Con respecto al barco decir que se trata de una maxum, la cual está en buen estado de casco y es una pena que esté esperando para ir al agua por no tener el corazón (motor) al día.
    Se agradecería todo los que se sepa al respecto
    Muchas gracias de antemano y saludos...
    Re: Mercruiser 7.4 v8 año 1989 - Maxum
    Hola. Bien venido a este sabio foro.
    Aquí tienes los consumos de varios motores.
    Consumo Fueraborda: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson - Tohatsu Fueraborda | 2-tiempos / 4-tiempos | Cummins / MerCruiser - Volvo Penta Diesel |
    Suerte.
      Respuesta: Mercruiser 7.4 v8 año 1989 - Maxum
      Que le pasa al motor??
      Un v8 de 7.4 lts carburación …. no hace falta haber estudiado muchas carreras para saber que gasta y mucho... Dependera del casco lo que necesite trabajar para moverlo. Si 2500rpm planea..... 40 lts… 3000rpm.... 60...4000rom.... 80...hora. Vamos es por poner una cifra, puede ser 10 arriba o abajo pero seguirá esa tónica.
        Uff vaya carta de presentación, espero que no sea tu primer barco porque si es asi entraras en el club de que los que piensan que barcos son una ruina
          Bien venido.
          Uff por donde empiezo.
          Yo fuy una victima de un motor de esos.
          Es una ruina!!
          Y no por lo que consume ( que consume una barbaridad), sino porque eso es un no parar de averias, esos motores no tienen intercambiador, pasa todo el agua salada por el motor.
          Esos motores no estan echo para que aguanten años.
          Yo lo tube que quitarlo despues de gastarme mucha pasta.
          No enpieces a repararlo ni nada, quitalo de tu vida, terminaras quitandolo de todas las maneras, pero si te lo quitas del medio desde el principio te ahorraras mucho dinero y disgustos.
          Yo te aconsejo que antes de comprar un barco consultes a un profesional sobre lo que lo que te estas comprardo.
            Buenas tardes
            Bueno me imagino que habrá de todo consumir consumirá lo suyo pero también disfrutarás bastante jajajaja����
            Por casualidad no dispondrá alguien de un manual del motor... Las personas que lo han tenido me han dicho que teniéndolo al día hay motor para ratooo...
            Muchas gracias a todo por vuestra opinión
            Ya os contaré que tal va... ��������
              Originalmente publicado por Gime Ver Mensaje
              Bien venido.
              Es una ruina!!
              Que te fue mal?? Mas que nada por prevenir futuros dolores de cabeza y consultar si son falllos comunes
              Muchas gracias por tu opinion siempre es bueno saber de la experiencia
                Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
                Suerte.
                Y que piensas es un buen motor merece la pena???
                  para todos.
                  Hola Sunsee, siento no poder ayudarte más. He compartido este enlace sobre los consumos, que me parece interesante, pero yo no llego a esas potencias ni puedo con esos consumos.
                    Respuesta: Re: Mercruiser 7.4 v8 año 1989 - Maxum
                    Originalmente publicado por Sunsee Ver Mensaje
                    Creo que las respuestas van todas por el mismo camino. Puede que tengas suerte y no te de problemas pero.... creo que el porcentaje de casos problemáticos con esas mecanicas es grande.
                    Tiene, cola, gasolina, carburador, refrigeración por agua salada....
                    -Cola, problema entrada agua, hidráulicos, piñones....
                    -Gasolina con carburador.... una bomba, problema explosiones al arrancar.etc.
                    -Agua salada por dentro del bloque....oxidos, obstrucciones por sal de conductos..
                    Espero que tengas suerte y no tengas niungo de los "típicos" problemas de esas mecanicas. Pero ya has empezado con el mal...
                      Unas
                      Felicidades por la barca, seguro que la disfrutáis!
                      Yo opino que es un buen motor, hay miles en el mundo y van bien. Como todo, y en el mar mas, hay que tenerlo a punto y en optimo estado.
                      Revisalo todo bien, no des nada por hecho (bujias, carburacion, cables de encendido, etc)
                      Como te han dicho tiene puntos débiles, que según mi opinión se compensan con su mantenimiento. Yo tuve uno y hasta que lo deje bien sufrí, pero he sufrido con todos los que he tenido hasta dejarlos bien.
                      Hasta con un fueraborda de 2 tiempos he sufrido. Por fuera parecía perfecto pero tenia el bloque lleno de sal y no refrigeraba bien, aunque lo desalaban cada año.
                      Si te animas, vale una pasta, pero hay un kit de circuito cerrado con intercambiador.
                      También la posibilidad de endulzarlo, aunque después de 30 años, no se si vale la pena.
                      Estos motores/colas tienen mala fama, pero en este país hay dos grandes males para la náutica: el que no quiere gastar en el cuidado del barco y el que aunque se lo gaste, cae en manos de un mal mecánico,y dejas la cartera y la salud. Obviamente es aplicable a cualquier barco (diésel, ejes, fueraborda, etc) pero en las colas es mas fácil que se las carguen si no se hace el mantenimiento bien.
                      Respecto al consumo.... es el que es, pero calcula las horas reales de navegación. Con estos bichos llegas rápido a los sitios. Otra cosa es hacer largas travesías.
                      Tengo el "Service manual " en ingles, si te interesa pásame un privado con tu mail y te lo envío por wetransfer o similar. Son 800 paginas y 75Mb.
                      Son muchas pero cubre todos los V8 (5.0 a 8.2) y todas las transmisiones (Colas y ejes) de esa epoca.
                      El del 89 está justo en un cambio de versión. Si no es este dímelo. Lo sabrás por el numero de serie.
                      Aparte se eso.. Tienes una maquina para disfrutar creo yo.
                        Uno de los grandes males que tienen, es que los codos de escape tienen en la parte suprior, se te perforan en cualquier momento y el agua se cuela por la valvula de escape que pille abierta. En consecuencia al arrancar te encuentras con un pisto lleno de agua, y como bien sabemos el agua no se comprime y tienes una gorda, como minimo valvula rota, agua en el aceite, esa es una.
                        Pero el material en general de esos motores son poco nauticos y con agua salada circulando pues putadas mil.
                          Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
                          Unas
                          Hola, puede q lo de manuales me interesa, igual em ingles un poco de lio pero igual puede servirme. Tengo un 5.7A carburacion. Ese estaria en el manual q tienes? Gracias
                            Originalmente publicado por PauMari Ver Mensaje
                            Hola!
                            El 5.7A no me suena a mercruiser, la terminacion A,B... suele ser de Volvo
                            Tengo varios manuales, dime el año aproximado y si me pasas un mail te lo envío.
                            Respecto al ingles, usa el traductor de google, ayuda un monton.
                              Totalmente de acuerdo.
                              Los codos son un punto a revisar anualmente. Desmonta los codos todos los años y los revisas. Por el coste de una junta yo no me la juego, y los gasolina están muy a mano. Suelen durar unos 5 años pero depende de la salinidad, uso, etc. El primer año puedes no mirarlo pero a partir de ahí revisión anual. No es complicado, si eres un poco manitas hasta tu mismo lo puedes hacer. Igual que cambiarlos. Hay un montón de tutoriales por internet.
