Orinque automático, opiniones
  • Orinque automático, opiniones
    Estoy pensando en adquirir un orinque automático por su sencillez de uso y especialmente para no tener un montón de metros de cabo suelto en el momento de recogerlo.
    Alguien ha utilizado alguno de estos dos modelo y puede decirme como fue su experiencia?
    Una ronda para todos,
    Respuesta: Orinque automático, opiniones
    La idea bien pero 274€€€€€ lo veo mucho.
      Re: Orinque automático, opiniones
      Precio carísimo.
        Hola Icarus,
        Hay un sistema muy sencillo de hacer un orinque automático que leí por ahí, creo que en el curso de Glenans.
        Si tenemos en cuenta que lo normal será fondear entre 5 y 10 metros o entre 4 y 10 metros (es una premisa para que el sistema funcione) hacemos lo siguiente:
        Nos hacemos con un boyarín del tipo de los empleados para las redes de pesca. Digamos que 1 litro o litro y medio puede ser más que suficiente. El boyarín debe tener un ollao bien lisito en su parte inferior, para que el cabo pueda deslizar.
        Nos hacemos con un cabo de 10 m más lo que dejemos para los nudos correspondientes, que serán dos.
        Nos hacemos con un grillete grandecito. Digamos que un grillete de lira de diámetro 8.
        El orinque se monta atando un extremo a la cruz del ancla (vaya novedad ), pasando el otro chicote por el ollao del boyarín y atándolo después al grillete, que abraza el tramo de cabo que va del ancla al boyarín.
        La idea es que el grillete grandecito hace de contrapeso, y tensa el cabo sobrante hacia abajo según la profundidad de fondeo.
        Supongo que viento o corriente podrán apartar al boyarín de la vertical del ancla, y que si tenemos más profundidad que la longitud total del cabo la hemos liao, porque el boyarín quedará sumergido.
        Igual para zonas con bastante altura de marea un sistema así que funcione de 4 a 10 metros se puede quedar corto... No sé si podría funcionar con el cabo puesto "en triple" añadiendo una polea al grillete gordito.
        Pero vamos, que para el mediterráneo yo creo que puede valer, y por la poca pasta seguro que merecería la pena probar.
        ¡Venga!, ¡que en seguida salimos al mar otra vez!!
        Upps. Ahora me fijo que estás en las Rías Bajas y que buscabas algo más sofisticado: Sorry
        Editado por última vez por Newton; 04/05/2020, 13:46:38. Razón: Aclaración final
        Newton
        El movimiento se demuestra andando.
          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
          Hola Icarus,
          Claro, es como esto que hacemos en Francia, se llama el orinque Bretón. Hay otra técnica en mediterráneo que consiste a tener una eslora bastante corta, que te deja el orinque sumergido a 2-3m de la surface. Si hay problema es fácil de bucear hasta el orinque y el dicho orinque se queda lejo de orzas, hélices, o tontos que creen que es una boya.
          Utilizó la técnica bretona, con una boya de pesca (la con bandera), de este manera, la gente se queda al largo de mi orinque.
            Buenas a todos
            Juliusse y Newton poner fotos si podéis así entenderemos mejor la idea
              Aqui tienes 2 fotos, una que comenta el sistema que hablamos, y otra con uno automático
                Hola cofrades.
                Mi orinque consiste en un boyarin rojo, con un ollao en la parte inferior. Luego un cabito de 4 mm. De unos 10m. Que lo hago firme en la parte delantera del ancla, (la Rocna tiene un agujero para tal fin), pasa por el ollao del boyarin, y en el otro extremo tengo un peso de unos 400g.
                A mí este sistema me va bien. Quizás sustituya el boyarin por uno más grande para que sea más visible.
                Jorge Sanchis
                  Hola como que pones un contrapeso ? Pasando el cabo por la bota que cuelgue hasta que haga fondo ?
                    Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                    Mil disculpas... Pero no soy un artista del dibujo... Pero creo que se entiende el croquis... Jaja
                    Normalmente tengo adujado el boyarin con el cabo pasado en el pozo de anclas, y cuando voy a usarlo hago firme el cabito al ancla en ese momento, con un as de guía. El cabito es de 4 mm.
                    Mi ancla tiene dos agujeros en la parte frontal, supongo que para estas cosas...
                    Yo nunca he tenido problemas y se queda en el sitio, ya que el peso no llega al fondo.
                    En fin... No seáis cabrones por mi dibujo... Jaja
                    Jorge Sanchis
                      Echando mano de la lógica, las técnicas de montaña y de la descripción del cofrade Newton, faltan en la foto y el dibujo, que ese peso o contrapeso sea o lleve, un mosquetón o grillete que "abrace" la parte del cabo que sube desde el ancla
                      Así el "sobrante" bajará por donde el otro sube, quedando el conjunto más ajustado a la vertical
                      No se nos olvide una ronda, total, no tenemos que conducir!!
                        Gracias a todos por las respuestas.
                        El sistema del cabo con contrapeso ya lo he probado y funciona bien, pero lo que quiero evitar es tener unos cuantos metros de cabo descontrolados desde que levanto el fondeo hasta que consigo recoger todo el cabo del orinque.
                        Cuando levantas el fondeo en una cala o playa donde estas rodeado de otros barcos y hace viento, tienes controlar el barco con el motor para no irte encima de los de al lado y eso con varios metros de cabo sueltos por el agua es lo que quiero evitar.
                        Normalmente para esta maniobra voy yo a proa a levantar el fondeo y la almiranta se queda a la rueda.
                          Ahí va otro video de un orinque automático
                          Está sacado de un hilo donde se habla de orinques automáticos caseros
                          ….por si puede ayudar, yo no tengo experiencia en el tema
                            Una duda cofrades, ¿consideráis suficiente un "cabito" de 4mm para soltar un ancla enganchada en unas rocas??, porque yo, la función principal que le veo, es esa (aparte de indicar dónde está el ancla). Unas rondas confinadas
                              Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                              Claro que no. Utilizó un cabo de 10mm por una ancla de 10-12kg. Para dimensionar sin preguntarse, hay que reutilizar una antigua escota, asi la dimensión va con la del barco y normalmente con la ancla...
