Orinque automático, opiniones
    Re: Orinque automático, opiniones
    Buenos días cofrades, yo creo que con un cabo de 4 mm de mena no hay quien suba un ancla de 10 o 12 quilos y mucho menos desenrocarla.
      Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
      Mil disculpas... Pero no soy un artista del dibujo... Pero creo que se entiende el croquis... Jaja
      [ATTACH]90373[/ATTACH]
      Normalmente tengo adujado el boyarin con el cabo pasado en el pozo de anclas, y cuando voy a usarlo hago firme el cabito al ancla en ese momento, con un as de guía. El cabito es de 4 mm.
      Mi ancla tiene dos agujeros en la parte frontal, supongo que para estas cosas...
      Yo nunca he tenido problemas y se queda en el sitio, ya que el peso no llega al fondo.
      En fin... No seáis cabrones por mi dibujo... Jaja
      Jorge Sanchis
      El dibujo está perfecto. Se entiende bien.
        Gracias a todos por las respuestas.
        El sistema del cabo con contrapeso ya lo he probado y funciona bien, pero lo que quiero evitar es tener unos cuantos metros de cabo descontrolados desde que levanto el fondeo hasta que consigo recoger todo el cabo del orinque.
        Cuando levantas el fondeo en una cala o playa donde estas rodeado de otros barcos y hace viento, tienes controlar el barco con el motor para no irte encima de los de al lado y eso con varios metros de cabo sueltos por el agua es lo que quiero evitar.
        Normalmente para esta maniobra voy yo a proa a levantar el fondeo y la almiranta se queda a la rueda.
        Con el contrapeso, cuando desenganchas el ancla, el cabo no se queda descontrolado. Queda en vertical hacia el fondo, a causa del contrapeso.
          Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
          Echando mano de la lógica, las técnicas de montaña y de la descripción del cofrade Newton, faltan en la foto y el dibujo, que ese peso o contrapeso sea o lleve, un mosquetón o grillete que "abrace" la parte del cabo que sube desde el ancla
          Así el "sobrante" bajará por donde el otro sube, quedando el conjunto más ajustado a la vertical
          No se nos olvide una ronda, total, no tenemos que conducir!!
          Muy interesante el matiz: "que suba/baje pegadito".
          Yo tengo el sistema casero del orinque con contrapeso, pero si este matiz que le veo muy útil. Lo implementaré.
          Salud y paciencia....
          Albaid en youtube
            con defensas
            ... Jorgesanchis ; no me negarás que este dibujito está mejor jajajaja
              con defensas
              Jaja donde va a parar... Scampolo...
              Sobre la mena del cabo, reciclé el antiguo cabo del enrollador de Génova, creo que es de 6, no de 4, no obstante los agujeros del ancla en parte delantera, no son mucho más grandes, desde luego no para que pase un cabo de 8mm. Mi ancla es una Rocna 10.
              Se podría hacer firme al propio aro con un cabo más grande.
              Solo he enrocado el ancla una vez, y la liberé después de un par de intentos.
              Lo del mosquetón para que los dos cabos se mantengan juntos, lo tuve así al principio, pero a veces se liaba el cabo y el boyarin quedaba sumergido restando efectividad al ancla. Y por eso lo quité.
              Yo Orinco el ancla habitualmente, pero veo a poquísima gente que lo haga...
              En fin... Que ya queda menos... Buenas noches a todos..
              Rondas de ron del caro... Y unos rondos... Al balón..
              Jorge Sanchis
                Hola
                Varias cosas, como yo las veo:
                Si queremos poner un cabo de 4mm se puede poner de Dyneema que aguantaría de sobra, pero no creo que sea necesario. Con una escota o driza recicladas vale.
                Por otro lado, como dice el cofrade Icarus en sitios atestados, como Baleares en verano yo no me he atrevido a poner un orinque.
                Por las mismas causas que expone Icarus: si está en superficie o se lo llevan con la hélice o se amarran a él.
                Y si está debajo para que no lo enganchen es probable que tú no puedas verlo y te lo lleves con riesgo de enganche, en tu barco o en alguno próximo al flotar descontrolado cuando se afloja la tensión al izar.
                Lo veo como buena medida de seguridad cuando pasas la noche casi solo en una cala y el barco más próximo está a unas cuantas esloras.
                O en el caso de que no sabes qué clase de fondo hay o fondeas conscientemente en piedras, por si enrocas, pero en 4-5 metros, normalmente no hay problema en bajar y desenganchar a mano.
                Y en otros casos simpre puedes usar el sistema de tirar con el barco desde el lado opuesto al que tiraba antes. A mí me ha funcionado en varias ocasiones.
                O bajar un cabo con un peso por la cadena hasta la cruz del ancla y tirar de ella desde tu barco en el lado opuesto o desde el anexo u otro barco.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Copio y pego na imagen que apareció en este foro https://foro.latabernadelpuerto.com/...ead.php?t=4980:
                  Se me ocurrió que lo mismo se puede hacer sin la barca: llevas el cabo hasta el ancla de la misma manera, luego cambias de sitio el barco, donde pondrías la barca, a pique del ancla o más allá, y tiras DEL CABO.
                  El truco es dejar la cadena en el fondo después de llevar el aillo hasta el ancla, no recoger cuando nos acercamos, por que si recojemos la cadena esta se tensa y el y genera más agarre a la roca y la cadena en vertical podría no retener el anillo de tiro en la cruz del ancla.
                  Editado por última vez por LSV; 06/05/2020, 02:31:31.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    En teoría parece buena idea, pero en la práctica no se yo si se podrá llegar con facilidad (o sin ella) hasta un punto del ancla lo bastante avanzado como para que el tiro se produzca en un punto que facilite el desenganche.
                    Se están tratando aquí dos funciones distintas del orinque, y cada cual por tanto tiene soluciones distintas.
                    El origen del hilo versa sobre cómo conseguir sin mucho trabajo que la longitud del cabo del orinque sea la correcta, y se han planteado opciones bastante válidas.
                    Ya para aprovechar el cabo del orinque para desatascar el ancla, hay otras alternativas. Yo me decanto por la famosa solución tabernaria del "fusible" en el grillete que fija la cadena al ancla. Seguro que es conocido por todos pero por si acaso lo resumo. Se engancha con grillete común el extremo de la cadena al ollado de la cabeza del ancla (vamos, donde iría el orinque o cabo desenganchador), después se engancha un eslabón posterior de la cadena al ollado del extremo del ancla (vamos, al normal), por medio de una brida eléctrica de dimensión adecuada para que en la operación habitual del ancla no se rompa. En situaciones normales la cadena tirará del ancla por su extremo operado normalmente. En caso de enganche, al virar cadena, la brida se rompe, liberando la cadena para tirar del ancla esta vez desde su cabeza.
                    Bueno, no sé si es una buena explicación, ni siquiera un resumen, pero espero que algo ayude!
                    Un cafelin para la concurrencia
                      Hola, a mi me daria miedo depender de la resistencia de la brida, teniendo en cuenta que si se rompe desclavaremos el ancla del suelo.
                      http://www.autocazantes.com
                        Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
                        Pues no te falta razón en eso...bueno, siempre se puede poner un grillete los días que esperas meneo majo durante el fondeo y dejarlo solo con brida en días normales...pero es muy cierto ese detalle
                          Efectivamente.
                          Yo siempre lo he considerado un "suicidio".
                          Si hace ola o hay "castaña" es cuando más tenemos que estar sujetos al suelo y sin embargo es cuando podría soltarse el "fusible" en un tirón y sacar el ancla cuando más la necesitamos.
                          Sobre este tema se ha hablado otras veces en la taberna y yo tengo claro que JAMÁS voy a utilizar ese sistema.
                          Es el equivalente a que "la resistencia de la cadena es igual a la resistencia de eslabón más débil".
                          ¿Para qué poner un ancla que agarra miles de kg si la vamos a "arrancar" con un tirón de nuestras manos?.
                          Es ilógico y muy peligroso.
                          Hay sistemas en venta equivalentes al de la cuerda y la cadena. Y se basan en el mismo concepto, pero pagando más.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Ese sistema de brida electríca a modo de fusible lo he visto montado en la mayoría rezones de tractoristas de mi CN, de los que salen a pescar.
                            Supongo que ellos fondean en piedra o roca, pero están a bordo, pescando y esas cosillas.
                            Si por accidente se les rompiera el fusible supongo que no pasaría nada. Arrancan motor y ya fondean otra vez o se vuelven.
                            En veleros no lo he visto emplear nunca. Si fondeas para dormir y saltan los plomos...
                            Por cierto, jorgesanchis, ¡Buen dibujo y mejor portaminas!!
                            (con permiso de Scampolo)
                            Editado por última vez por Newton; 06/05/2020, 19:13:50.
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
                              Con el sistema de la brida eléctrica, si tienes el ancla bien clavada en el fondo y rola el viento 90 grados o mas, el barco estaría tirando directamente de la brida y a poco viento que haya lo mas probable es que se rompa.
                              Con ese sistema yo no me atrevería a dormir o a dejar el barco solo por bajar a la playa.
                                Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                                Permiso concedido y reconocimiento expreso a esas dotes artísticas, que yo no sabría ni por donde empezar.
