Guitar grifos de fondo en el mar
    Re: Respuesta: Guitar grifos de fondo en el mar
    Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
    Yo cambié los del wc sin meterme al agua,lo que hice fue preparar un espiche de la medida del pasacascos,desmontar con cuidado el grifo viejo,al momento de sacarlo poner rápidamente el espiche desde dentro,entra un poco de agua y nada más en este momento hay que estar concentrado y actuar con decisión(aparte de estar seguro de lo que haces)te seguirá entrando un hilito de agua hasta que el espiche se hinche un poco al absorver agua(recomendable no golpear el espiche con martillos ni similares artilugios,mejor con la mano o trozo de madera que sea suave)
    En este momento ya se puede retirar con cierta tranquilidad la junta de Teflon vieja con ayuda de una hoja de sierra o similar,se hace junta nueva(siempre en el sentido horario del reloj)cuando lo tenemos a punto preparamos el grifo para montarlo y ya sólo queda hacer la operación de montaje con calma.
    En el procedimiento de cambiar los tres grifos del baño no creo que entraran más de dos litros de agua,también es recomendable saber el estado de los pasacascos,yo no lo haría de tener dudas que se pudieran romper por viejos o en mal estado por corrosion.
    La decisión de colocar el espiche desde dentro,es que normalmente los pasacascos llevan esos encaje para la llave en la parte exterior y los espiches no suelen ajustar,también por qué era invierno.
    Así es como lo hice y espero te sirva de ayuda
    Con un par, si señor!
    Yo no me habría atrevido a tanto, pero... porqué no? Es como cuando sacas la corredera y tienes que meter rápidamente el tapón.
    Por cierto, yo llevo, hace tiempo, un espiche de espuma "Staplug", que se supone que se adapta facilmente a los resaltes e irregularidades del agujero. Nunca lo he probado, afortunadamente.
      Re: Guitar grifos de fondo en el mar
      Venden en el acastillage ese un espiche de espuma que para cambiar grifos de fondo va genial:
      La unica pega que le veo es un precio que roza lo absurdo, pero supongo que habrá otros sitios donde pillarlo a precios mas civilizados.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        En este hilo tambien hay algun invento interesante;
          Hace tiempo de este hilo y no es para cambiar grifos, pero si se complica hay unos videos de lo más interesante.
            ¡Gracias a todos!
            Cuando nos dejen salir lo estudiaré bien y veo cómo lo hago.
              :brindis
                Originalmente publicado por Kenito Ver Mensaje
                Yo he visto dos opciones
                1) buscar una esfera o pelota del diametro más parecido posible (golf, canica , etc y envolverla en una tela impermeable o a las malas un trapo de cocina, introducirla hasta hacer casi tope y que las puntas de la tela queden fuera para luego tirar y retirar. Entra un minimo de agua, nada que luego no puedas recoger con un trapo en la sentina.
                2) no recuerdo el nombre técnico pero es una reparación de fortuna para una via de agua y es así. Lo pones y la propia presión del agua juega a tu favor.
                Es un "Pallete de colisión" no es lo indicado para usar en lo que aquí se trata, esto está hecho para salir del paso en caso de vía de agua por colisión y es dificilísimo que se consiga la estanqueidad total.
                N 43º33´9628
                W 007º15´3573:
                  Re: Quitar grifos de fondo en el mar
                  Originalmente publicado por Piulo Ver Mensaje
                  Un saludo a todos y espero que todos estéis bien en estos días tan convulsos.
                  Antes de nada, una ronda de mi parte
                  Antes del confinamiento quité el Wc de mi Dufour 28 y compré un Wc portátil. Hay gente que opina que uno es mejor que el otro, pero para las navegaciones que hago, costeras y entre islas, me es más que suficiente.
                  Lo dicho, quité el Wc y mi siguiente paso era quitar los grifos de fondo, hay 2, y poner unos tapones. Sé que hay gente que dice que es mejor enfibrar y no tener agujeros, pero querría mantenerlos por si en un futuro vuelvo al Wc con depósito.
                  La cuestión es que quiero quitar los grifos de fondo y poner los tapones, sin sacar el barco del mar. Sé que lo más óptimo es sacarlo, pero si no se pudiera, ¿cómo lo haríais? ¿algún consejo o manera de hacerlo con seguridad?
                  He estando mirando en el foro y no he encontrado ningún tema similar o que conteste mi pregunta. Si hay alguno, pido disculpas.
                  Y de nuevo muchas gracias a todos.
                  Yo también soy de los que ha hecho el cambio en el agua. En mi caso puse un tapón de corcho desde el exterior (los espiches de madera que tenía eran de menor diámetro). Sustituí tranquilamente el grifo, y luego volví al agua a quitarlo. No entró ni una gota de agua.
                  De haber querido sellarlo, tb podía haber cortado el pasacasco al ras, y enfibrar arriba.
                  Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
                  "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                    ¿ Y que pasa si despues de poner el espiche, al girar el grifo para sacarlo , gira junto con el pasacascos ? . Porque no hay nadie en el agua que pueda aguantarlo .. Pues nada, a rezar para que no entre agua al fastidiar el sika al girarlo y para el varadero
                      [QUOTE=port bo;2249897]¿ Y que pasa si despues de poner el espiche, al girar el grifo para sacarlo , gira junto con el pasacascos ? . Porque no hay nadie en el agua que pueda aguantarlo .. Pues nada, a rezar para que no entre agua al fastidiar el sika al girarlo y para el varadero [/QUO
                      Los grifos llevan rosca a derecha cuando vas aflojarlo tienden a apretar o eso creo y no hace falta rezar
                        [QUOTE=pato;2249903]
                        Todos los grifos son de rosca a derecha, pero esto no evita que pueda girar el conjunto. Y si esto ocurre ¿ Que hacemos ?.
                          [QUOTE=port bo;2249905]
                          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                          para ti la perra gorda
                            Yo eso de desmontar un grifo de fondo en el mar lo hice una vez el año pasado y bueno...mi experiencia no fue buena. Cagao todo el rato, puse teflón y monté...parecía arreglado pero no, tuve que vararlo y cambiar pasacascos, espiga, codo... mucho estrés para tan poco margen de movimiento y no quedó bien. Mi experiencia personal me dice que todo lo que tenga que ver con agujeritos en el casco...mejor en el varadero.
                            Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                            sdk.
