Cambio bocina seca volvo
  • Bricobarco Cambio bocina seca volvo
    Ayer, aprovechando la varada anual, he cambiado la bocina.
    Me ha resultado bastante fácil hacerlo por lo que lo pongo aquí por si le puede interesar a alguien.
    Tenía algo de miedo porque no lo había hecho nunca y había visto por aquí que algunas veces cuesta trabajo soltar el eje de la inversora.
    Con el sistema que lleva mi motor me ha sido bastante fácil.
    He soltado los tornillos que sujetan el eje en la pieza negra, (6) bastante duros pero salen, luego soltar los tornillos de las abrazaderas del prensa estopas y moverlo hacia delante. A continuación empujar el eje para sacar el prensa estopas y poner el nuevo siguiendo las instrucciones que trae, bastante claras.
    Hay que poner grasa en el prensa una vez en su sitio, cuesta algo peo se puede. Volver a poner el eje en su sitio y apretar los tornillos de nuevo, y ya está.
    Una vez en el agua hay que purgarlo, sacar el aire y comprobar que tiene agua en su interior. Esta todo en las instrucciones.
    Con "Fantasia 27".
    Re: Cambio bocina seca volvo
    si puedes decir precio??
      La bocina es original Volvo y se la compre a un cofrade de esta taberna,de etque no la llegó a poner, por 70€. En tienda sobre 110-130 la Volvo y de otras marcas por 70_80.
      Con "Fantasia 27".
        Buenas tardes cofrades, voy a sacar mi dufour 28 a la varada, y nunca he cambiado yo la prensaestopa, pues lo tengo poco más de un año, estoy viendo que mi sistema es muy parecido por no decir igual al del compañero....en marcha, me entra un poco de agua, prácticamente despreciable, pero como soy muy novato no sé si es normal, o no......
        Gracias y Cervezas para todos
          Puede ser normal o no dependiendo del tipo de prensa que lleves.
          Si llevas una estopada humeda es normal, si llevas una prensa seca de labio tipo Volvo, o una de anillo de grafito tipo Cal seche, no debe entrar nada de agua.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            El SSTT de volvo me cambio una el pasado enero, 400 Eur, material y mano de obra.
              Buenas noches, he leído este hilo y ya que va de prensas me gustaría comentar un problema que tengo a la hora de cambiar el prensa por si algún cofrade me da su opinión.
              Para empezar comentar que se trata de un Beneteau, con un eje de diámetro 45 mm y, ahora viene el problema, la bocina es de 70 mm. Todos los prensas que miro tipo Volvo para ese diámetro de eje tiene un diámetro de 65 mm y la bocina como he comentado mide 70 mm. El prensa que llevó ahora es de una marca francesa que se llama Ercem y es del tipo de anillo de carbono y anillo inoxidable con un fuelle para estanqueidad. Me gustaría poder cambiar de tipo de prensa pero tengo este problema. Se os ocurre alguna solución.
                Mira el catalogo de Imnasa, tiene varias medidas y fabricantes de las del tipo Volvo
                  Lo miré en su momento pero con ese diámetro de bocina no había, eran de 65 mm.
                    Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                    Joder, y yo haciéndoselo gratis a los amigos con alineación de eje incluido, estoy atontao.
                      Respuesta: Re: Cambio bocina seca volvo
                      Pues si, hay veces que estamos atontaos, pero para eso son amigos.son los amigos los que se tienen que dar cuenta.
                        Alucino...la bocina seca Volvo original cuesta unos 90 € (es el único "material" pues viene con la abrazadera y la grasa). Las de competencia (son absolutamente idénticas, me apuesto el cuello a que son del mismo fabricante) la puedes encontrar por unos 45 € (lo sé porque la compré este verano para montarla yo mismo).
                        Se cambia en media hora como mucho (un poco más si se te atraganta la brida del eje). Así que si te cobraron 400 € me sale la hora de mano de obra a 300 € ...
                        Una de grog
                          No en todos los barcos se cambia fácilmente, algún caso conozco en el que el mecánico le habría dado los 400€ al armador por no tener que cambiarla.
                            Buenas tardes Markuay, durante estos años he leído tus sabios consejos y aprovechando que has intervenido te pregunto sobre la cuestión que más arriba Comenté. Se te ocurre alguna solución?
                            Eje de 45 mm y bocina de 70mm.
                              Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
                              perfecto compañero, has cambiado " el prensa " pero la " bocina " no, eso no se cambia, - salvo avería muy gorda - la bocina es el tubo que va cogido al casco y pasa por el codaste, y por su interior pasa el eje
                              un poco de humor, ya se que sabes lo que es la bocina,
